HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RX A 2040 tot | |
Yamaha RX A 2040 tot+A -A |
tw3ntys1x
15:14
erstellt: 21. Nov 2015, |
Hallo, habe eben eine master slave von brennenstuhl angeschlossen. Der AVR sollte als Master dienen. Alles weiter eingesteckt und die Steckdosenleiste angschaltet, danach war ein kurzes knaken zu hören und nun geht der AVR nicht mehr an... Gibt es da eine Idee oder muss das über Garantie laufen..Toll alles wie immer am We. wenn e keinen erreichst.... Danke mal vorab |
Sternensucher
15:20
Tut der Yammi gar nix mehr? Kein Standby-Lämpchen, wenn er ohne Leiste am Strom hängt? Andere Dose ausprobiert? |
tw3ntys1x
15:33
Hi Ne geht kein Lämpchen an Keine Reaktion |
Sternensucher
15:35
Dann sollte sich das mal eine Werkstatt anschauen... ![]() |
tw3ntys1x
15:36
Werkstatt oder über Garantie? |
Sternensucher
15:38
Du kannst es über Garantie probieren. Wobei hier auch Brennenstuhl als Hersteller der Leiste in Regress genommen werden könnte, falls sich Yamaha auf einen Schaden wegen Überspannung o.ä. beruft. Müsstest Du aber mal schauen, was auf dem Beipackzettel zur Stromleiste so steht... |
tw3ntys1x
16:08
Also nix von der Leiste erwähnen ?!? |
Sternensucher
16:32
Doch klar, die kommen werden sowieso fragen, wie dasx passiert ist... |
tw3ntys1x
17:24
Ich bin ja mal gespannt wie das aus geht und wie lange das Spiel dauert. Ohne bist echt aufgeschmissen Is ja echt die Zentrale für alles |
seychellenmanus
17:52
Ist die Leiste denn defekt? Mal mit anderen Master Slave Geräten getestet? Hat vielleicht nur eine Feinsicherung in der Leiste ausgelöst? Mal checken bzw. testen und dann posten |
tw3ntys1x
09:54
erstellt: 22. Nov 2015, |
Ne Leiste geht mit anderen Komponenten Der avr ist glaub durch. Macht nix mehr Auch an anderen Steckdosen |
seychellenmanus
11:49
Hab ich mir schon gedacht, Leiste ist ok. Ich denk mal der Fehler liegt im StBy Netzteil des Avr. |
Poetry2me
19:12
erstellt: 25. Nov 2015, |
Eventuell ist tatsächlich durch einen Schaltimpuls aus der Leiste der kleine 22nF (Nanofarad) Kondensator in der Standby Schaltung wieder durchgebrochen und nun geht das Gerät nicht mehr an. Denkbar zumindest, dass dieser Serienfehler der Yamaha RX-Vxxx Geräte auch hier zugeschlagen hat (Suchfunktion im Forum benutzen). Dann wäre das Ersatzteil ca. 30 Cent wert, aber man muss es finden und tauschen. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 25. Nov 2015, 19:13 bearbeitet] |
tw3ntys1x
19:55
erstellt: 26. Nov 2015, |
Hab den yammi schon eingeschickt ![]() Hoffe das dauert nicht soooo lange wie ift bekannt. Ohne Is zuhause echt madig wenn alles über das Ding läuft |
tw3ntys1x
22:10
erstellt: 30. Nov 2015, |
wir mußten eine neue Netzteilplatine bestellen, Lieferzeit leider ca. 3 Wochen. Tolle Neuigkeiten ![]() ![]() |
PBienlein
07:49
erstellt: 01. Dez 2015, |
Hallo zusammen,
Welche? Die Standby-Netzteilplatine? Dann dürfte Poetry2me Recht mit seiner Vermutung gehabt haben und man hätte das Problem mit wenigen Cent Aufwand reparieren können... Aber darauf gibt's ja auch noch andere Komponenten, die ausfallen können. Beispielsweise der Trafo. Gruß PBienlein |
tw3ntys1x
20:36
erstellt: 12. Dez 2015, |
Keine Ahnung welche das ist genau muss sehr teuer sein.... Problem wird aus Asien erst bestellt Lieferzeit ca. Mitte Januar Ist echt n Witz. Hab den Avr dann Orginal 8-10 Wochen in Reparatur ![]() ![]() N Witz ist das und der Service finde ich bei Zeiten von just in time Naja hab mir jetzt mal den marantz sr 7010 bestellt ..... Hat jemand Erfahrung zwischen den beiden Herstellern oder den Typen? Der yammi ist ja schon mal deutlich länger und schwerer Ob er besser ist keine Ahnung. Mein erster Avr von marantz |
Rabia_sorda
10:06
erstellt: 13. Dez 2015, |
Dann viel Spaß beim kalte Lötstellen nachlöten ![]() |
Yamaha RX-A 2040 - Lässt sich nicht mehr einschalten Fuxxi76 am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V440 Subwoofer tot _MarioV am 09.09.2018 – Letzte Antwort am 10.09.2018 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 795 A tot wer kann helfen H.Mac am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 4 Beiträge |
GELÖST: Yamaha RX-V3800 tot, absolut kein lebenszeichen mr_shaba am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2023 – 182 Beiträge |
Yamaha RX-A 3010 Totalausfall Bremer am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 21 Beiträge |
Yamaha RX-V1200 RDS TOT! Geht nicht mehr an! sweini09 am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-385 linker Kanal zunächst tot nach dem Einschalten Chefingenieur am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-892 Rechter Kanal tot Kirschi1988 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 36 Beiträge |
Yamaha C-65 Kanal sporadisch tot BOBEK99 am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe .Yamaha RX-Z1 Cyph3r am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedmusicIn+Out
- Gesamtzahl an Themen1.558.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.214
