Yamaha C-65 Kanal sporadisch tot
BOBEK99
#1 erstellt: 25. Aug 2009, 09:31
Hallo liebe Gemeinde!
Ich habe vor kurzem eine M-45 und C-65 Kombi günstig ergattern können.
Jetzt weiß ich warum!
Habe die Geräte gestern angeschlossen. Der linke Kanal brachte keinen Ton raus.
Buchsen getauscht, die Endstufe ist ok... puh...
Dann habe ich mit "zarten" Schlägen auf das Gehäuse es doch tatsächlich hinbekommen, dass beide Kanäle laufen.
Ist natürlich kein Dauerzustand, da zeitweise der Kanal dennoch ausfällt.
Außerdem knarzt der Lautstärke nach den Schlägen jetzt weniger als vorher. Lag wohl Staub drauf, oder?
Hat nun einer eine Idee woran es liegen könnte? Mir ist bewusst, dass es durchaus mehrere Fehlerquellen geben könnte, aber vielleicht einen Ansatz wo ich anfangen kann mit dem Multimeter zu messen?!
Schon mal Danke für Eure Hilfe!
bobek
Albus
#2 erstellt: 25. Aug 2009, 12:39
Tag,
nach - anzunehmender - Wiederinbetriebnahme von eingelagertem Equipment, erste Möglichkeit: die Kombination unter möglichst hohe Input-Spannungen setzen, Volume-Steller auf Mittenposition (Output sieht typisch 70% des Input), und unter Betriebsbedingungen sämtliche mechanischen Schalter betätigen, mehrfach, wiederholt (auch Balance, Modus, Subsonic, Volume auch). Auch sind die Input-Buchsen überhaupt zu reinigen und zu wechseln (Input Selector probend). Für den Vorverstärker genügt ein Burning Out bei Endverstärker LS OFF. Zweite Möglichkeit: Dummy Load, Hochlastwiderstand 50 oder 100 W/8 Ohm, an Endverstärker, ansonsten wie oben unter erste Möglichkeit. Achtung: Dummy Load auf 'feuersichere' Unterlage legen, der Widerstand wird heiß bis zum Qualmen.
Dritte Möglichkeit: Man besorgt sich ein Service Manual (gibt's z.B. beim Schaltungsdienst GmbH, Berlin, ca. € 10,00), und man folgt den dortigen Instruktionen (Versorgungsspannungen, Ruhestrom, DC-Offset) im Hinblick auf die Spezifikationen.
Auch im Falle des Vorgehens nach zweiter Möglichkeit ist der Ruhestrom in Vor- und Endstufe zu kontrollieren - und korrekt einzustellen. Mit Abweichungen ist zu rechnen (Einlagerung, Wiederinbetriebnahme). Im Falle der erstgen Möglichkeit gibt einer sich typisch mit dem bloßen "Da-ist-er-wieder" zufrieden. Doch auch dann ist die Kontrolle der elektrischen Werte anzuraten.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 25. Aug 2009, 12:42 bearbeitet]
2_XP
#3 erstellt: 26. Aug 2009, 20:54
Wackel mal an den Chinchsteckern, 1. die aus dem Vorverstärker herausgehen und 2. die in die Endstufe gehen. Yamaha hat dort recht oft Probleme mit kalter Lötstelle gehabt.
Wenn ja einfach nachlöten.
Hatte ich bei meiner M60 und A520 auch.
Yamaha AX-892 Rechter Kanal tot
Kirschi1988 am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  36 Beiträge
Yamaha M-65 Defekt
Wimmeri1 am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  23 Beiträge
Yamaha RX-V440 Subwoofer tot
_MarioV am 09.09.2018  –  Letzte Antwort am 10.09.2018  –  5 Beiträge
1 Kanal wird sporadisch leiser.Tipp?
MerBe am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  2 Beiträge
Rechter Kanal tot nach Transport
guschel66 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  2 Beiträge
Accuphase C245 - rechter Kanal tot
mgki am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  7 Beiträge
Onkyo 9711 Rechter Kanal Tot
iSchiGGy am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  2 Beiträge
Ein Kanal scheint tot / Bauteilbestimmung
BoxSon am 05.10.2017  –  Letzte Antwort am 06.10.2017  –  5 Beiträge
Yamaha A-S500, linker Kanal fällt sporadisch aus
bigwolf86 am 05.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  2 Beiträge
Yamaha A500 Schutzrelais schaltet sporadisch
re:wind am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  47 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.114
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
