ASR Emitter 1.3 HD Defekt, was kann es sein?
bikerbubi
#1 erstellt: 21. Nov 2015, 19:04
Hallo, wer kann hier vielleicht helfen mit einer Vor-Diagnose.
Folgendes Problem besteht an meinem Emitter 1.3 HD von 1997.
Er lief bisher tadellos, bis gestern plötzlich im laufenden Betrieb plötzlich die 3 roten Blinklichter an der Vorderfront "Störung"- "Überlast"- "Überhitzung" des Emitters blinkten und der Emitter abgeschaltet wurde.
Da ich die Stromhungrigen Isophon "Europa" angeschlossen habe passierte dieses schon so manches Mal wenn ich laut höre mit sehr
basslastiger Musik.
Bisher reichte ein "Aus" Schalten des Emitters und alles war wieder gut und er fuhr wieder hoch bzw. die Einschaltsperre ließ sich wieder lösen.
Diesmal ist es allerdings so, dass sofort bei Weiterschalten von "Standby zu "Stufe 1" und Absolvierung des
"Countdowns" die roten "Störung" und "Überlast" Leuchtfelder an der Frontseite sofort wieder leuchten .
Ausser einem "Plopp" passsiert nichts und er fährt nicht hoch. Rote Leuchtfelder bleiben an !!!
Hat jemand einen "Verdacht" ???
[Beitrag von bikerbubi am 21. Nov 2015, 19:10 bearbeitet]
seychellenmanus
#2 erstellt: 21. Nov 2015, 19:13
Hört sich leider nicht so gut an. Ich tippe auf Endstufendefekt, muss aber nicht sein.
Ich würde zuerst mal schauen ob an den Endstufenausgängen Gleichspannung ansteht. Hierzu an den Relaiseingängen gegen Masse mit dem Multimeter messen und die Werte notieren.
Yahoohu
#3 erstellt: 21. Nov 2015, 19:15
Moin,
bei meinem Emitter mußte lediglich der Ruhestrom justiert werden,
ein paar Kleinteile und das wars.
Da ich öfter im Westerwald bin habe ich den Emitter selbst in Herborn
abgegeben.
Ging alles flott und preislich ok.
Ich würde das Ding auf jeden Fall bei ASR checken lassen.
Gruß aus Ladbergen - Yahoohu
[Beitrag von Yahoohu am 21. Nov 2015, 19:17 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4 erstellt: 22. Nov 2015, 01:32
Klemme erstmal alle Kabel ab (LS) und schalte ihn ein. Wenn er immernoch einen Fehler anzeigt, ist die Endstufe fehlerhaft.
bikerbubi
#5 erstellt: 22. Nov 2015, 13:45
Hallo liebe Emmi-Freunde.
Zunächst Danke für eure Antworten.
Hier noch kurze Ergänzung:
Ich habe gestern mal die Kurzschluss Sicherung an den kl. Dippschaltern deaktiviert
an jeder Seite um zu schauen was passiert.
Also er hat sich nicht mehr ausgeschaltet aber es kam leider auch kein Ton aus
den Lautsprechern bei angeschlossener CD Quelle.😳
Tja, wohl doch was Größeres??????
[Beitrag von bikerbubi am 22. Nov 2015, 13:46 bearbeitet]
seychellenmanus
#6 erstellt: 22. Nov 2015, 13:50
Sieht wohl so aus, da kommst du nur mit profunden Kenntnissen, guter Ausstattung und Schaltplan zum Ziel.
Keine Zusatzfehler einbauen, das macht es für den Reparateur ungleich schwieriger.
Yahoohu
#7 erstellt: 22. Nov 2015, 13:54
Moin,
hier mal die Service-Infos von Herrn Schäfer:
www.asraudio.de/Dpdf/ID08EMGebraucht.pdf
Jeweils in den Rubriken Verschleiß könnte Dein Problem liegen.
wenn Du verkaufen willst, wäre interessiert
ASR Emitter II HD Defekt?
Schibbinger am 30.05.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2023  –  43 Beiträge
Monster Clarity HD Netzteil defekt!
MichaelPe am 14.12.2017  –  Letzte Antwort am 25.06.2022  –  10 Beiträge
Vincent Vollversterker. Was kann defekt sein?
SoLiDHGT am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  6 Beiträge
Mivoc AM 80 defekt
Swarn am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  38 Beiträge
CD-Spieler Harman/Kardon HD 7725 defekt
*Lukas1991* am 15.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.03.2023  –  6 Beiträge
#AND# am 14.11.2022  –  Letzte Antwort am 14.11.2022  –  5 Beiträge
Netzteil defekt
arturw am 13.07.2024  –  Letzte Antwort am 15.07.2024  –  24 Beiträge
Lautsprecherausgang defekt Pioneer A 676
thch0013 am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V661 - was könnte defekt sein
Chocobo79 am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  2 Beiträge
NAD 3130 Defekt
deifl am 06.03.2021  –  Letzte Antwort am 13.03.2021  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.604
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.885
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
