HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Marantz PM-62 Kanal Defekt | |
Marantz PM-62 Kanal Defekt+A -A |
bönhase
00:25
erstellt: 22. Dez 2015, |
Hallo Zusammen, bei meinem Verstärker habe ich folgendes Problem: es geht nur ein Kanal (meistens, manchmal gehen kurz beide), aber wenn ich auf Direct Sound stelle sind beide Lautsprecher da. Habt ihr eine Idee wo ich den Fehler suchen kann? Bzw. wie ich den Fehler noch eingrenzen kann? Danke, Gruß |
Rabia_sorda
19:28
Dieser "Direct"-Schalter überbrückt die Klangregelung des Vorverstärkers. Also ist der Fehler eindeutig der "Direct"-Schalter selbst, oder weiter in der Klangregelung zu suchen. Evtl. sind es nur kalte Lötstellen, oder ein Poti (Höhen, Bass, Balance) ist fehlerhaft. Auch alle anderen Schalter die vor dem "Direct"-Schalter sitzen, sind nicht auszuschliessen (Loudness usw.) Eine Abhilfe (für Laien) wäre: Im Ausgeschalteten Zustand, alle Schalter ca.20x zu betätigen (nicht Power on/off). Dadurch löst sich evtl. Oxidation an den Kontakten und er spielt wieder. |
bönhase
00:36
erstellt: 23. Dez 2015, |
Hallo, Danke für die Info - auch wenn ich der Eingrenzung nicht ganz folgen kann. Wenn der Direct Sound Schalter die Klangregelung des Vorverstärker überbrückt, wieso ist er dann die Fehlerursache? Ich hatte den Fehler mit der Info auch beim Vorverstärker gesucht, denn nach überbrücken des selbigen geht es ja anscheinend. Kann mir das gerade nicht so gut grafisch schematisch vorstellen. Werde aber mal deinen Tipp ausprobieren, vielleicht hilft es ja. An den Drehpotis kann man eher nichts machen wenn die kaputt sind vermute ich mal? |
Rabia_sorda
00:52
Ohne SM kann ich erstmal nur alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Es gibt verschiedene, je nach Hersteller und Schaltungsaufwand, Varianten der Umschaltung. Wenn dein "Direct"-Schalter als "Wechselschalter" fungiert (das kann man einfach herausfinden, indem man ihn nur etwas betätigt und es irgendwann gar keinen Ton mehr gibt), können die Kontakte zur Umschaltung "zurück" auf die Klangregelung defekt/oxidiert sein...
Diese kann man zerlegen und reinigen, oder neue einbauen. Ich vermute aber nur eine schlechte Lötstelle oder einen Schalter (Direct, Loudness..etc.). [Beitrag von Rabia_sorda am 23. Dez 2015, 01:00 bearbeitet] |
bönhase
01:16
Ahh, jetzt habe ich dich glaube ich verstanden mit dem Schalter. Wobei ich mich glaube zu erinnern das der Defekt einfach so aufgetreten ist - ich nutze eigentlich DS nicht, so dass es eigentlich nicht an den Kontakten zur Rückschaltung auf Klangregelung liegen kann. Aber man weiß ja nie. Ich werde mal die Knöpfchen drücken und schauen was passiert. Eine defekte Lötstelle werde ich wohl nicht finden und beheben können falls es das sein sollte. |
detegg
01:23
Das ist ein grober Denkfehler - warum wohl?! ![]() Detlef |
bönhase
01:28
Naja, aus dem Blickwinkel betrachtet .... ![]() ![]() |
Rabia_sorda
01:29
Moin Moin Detlef ![]() ..und volle Zustimmung ![]() |
detegg
01:42
Moin Hase, Kontakte eines Schalters oxydieren / verschmutzen, wenn sie nicht benutzt werden. Wenn bei einem Relais im Endstufenausgang noch richtige Ampere (Strom) bei Benutzung die Kontakte "freibrennen", wird da bei einem alten Schalter im Niederstrombereich (<<1A) einfach auf "AUS" geschaltet. Soviel zum Blickwinkel ... ![]() Detlef |
Verstärkerproblem Marantz PM-62 king01 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 5 Beiträge |
Marantz PM-16 defekt Absolon am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 3 Beiträge |
Marantz Pm-80 linker Kanal defekt lolef am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 6 Beiträge |
Marantz PM 14/02G rechter Kanal defekt? Turbolutz am 17.07.2024 – Letzte Antwort am 20.07.2024 – 5 Beiträge |
Marantz PM-55 - Defekt h1ght am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 6 Beiträge |
Marantz PM 7001 defekt? kloke0803 am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 6 Beiträge |
Schaltplan, BA für Marantz PM-62 MKII hifi-ohrwurm am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 2 Beiträge |
Problem mit altem Marantz PM-62 Verstärker HiFiKarol am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 09.06.2015 – 6 Beiträge |
Marantz PM-66 SE KI (Kanal ausgefallen) maiPod am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 2 Beiträge |
Marantz 2270 linker Kanal defekt rattemsk am 30.05.2020 – Letzte Antwort am 30.05.2020 – 4 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Steirer*
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.550
