HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Marantz Pm-80 linker Kanal defekt | |
Marantz Pm-80 linker Kanal defekt+A -A |
lolef
20:34
erstellt: 02. Nov 2009, |
Hallo, habe mir kürzlich über Hood einen Marantz pm-80 Verstärker gekauft. Als ich das Gerät getestet habe kam kein Ton von sich, da die Relais nicht geschaltet haben. Diese habe ich kurzerhand ausgelötet und getestet und sie haben beim anlegen der Spannung eindeutig geklickt. Nun hab ich die beiden Relais mit Kabelstückern überbrückt und der rechte Kanal funktioniert einwandfrei. Der linke jedoch nicht. Nach dem Einschalten wird die Membran meines Subwoofers , welche für den linken Kanal ist, (der Sub besitzt für den Rechten und Linken kanal jeweils eine eigene Membran) gut 2-3cm nach hinten gezogen und gibt einen Tut Ton von sich. Nach ein paar Sekunden verschwindet das Tut Geräuch, es setzt ein Rauschen ein und die Membran wandert ca einen cm nach vorne, bleibt aber dennoch nach hinten gezogen. Die Musik wird auch wiedergegeben. Das rauschen bleibt bei Lautsstärkeänderungen gleich laut, lässt sich also durch Lautermachen übertonen. Das Rauschen bleibt auch da ,wenn man die Balance ganz auf die Rechte Seite regelt. Da die Musik an sich wiedergegebne wird sollte die linke Endstufe meiner Meinung nach ok sein, jedoch muss sie ein Störsignal und eine Falsche Spannung geliefert bekommen, weswegen sie die Membran hinterzieht und rauscht. Wo könnte der defekt leigen?? Evtl am STK (stk3102-II)?? Vielen dank für jede Antwort ![]() [Beitrag von lolef am 03. Nov 2009, 23:25 bearbeitet] |
Bertl100
13:23
erstellt: 03. Nov 2009, |
Hallo Lolef, Du weißt schon, dass du so das Leben Deiner Tieftöner massiv aufs Spiel setzt?? Ferner riskierst Du, dass im Verstärker noch mehr Dinge eindrucksvoll abfackeln! Sprich zusätzlich zum STK noch die Endtransistoren, Emitterwiderstände und Treibertransistoren! Im Verstärker hat die Schutzschaltung angesprochen, weil offenbar die Endstufe defekt ist. Und du hast sie überbrückt. Vermutlich ist tatsächlich nur der STK defekt. Gruß Bernhard |
lolef
21:11
Hallo Bertl100, danke für deine Antwort! Ich habe sie überbrückt um zu testen ob die Endstufen an sich noch funktionieren. Das dies nicht die feine Englische Art ist war ich mir dürchaus bewusst... ![]() Wenn ich also das Stk erneuere sollte er wieder funktionieren. Wieso funktioniert der Rechte Kanal dann einwandfrei hingegen der Linke nicht?? Müssten dann eigentlich beide nicht funktionieren, wenn das Stk defekt ist? Oder versteh ich da jetzt was falsch ![]() Gruß Leo |
Bertl100
23:16
Hallo, rechter und linker Kanal sind - bis auf das Netzteil - völlig nebeneinander aufgebaut. Der STK ist für beide zuständig, da drinnen ist aber auch einfach zweimal das gleiche nebeneinander! Letztendliche Klarheit, was defekt ist, können nur genauere Messungen ergeben. Richtig ist aber, dass der STK3102 recht häufig defekt ist. Gruß Bernhard |
lolef
20:40
erstellt: 07. Nov 2009, |
hmm ok... Kann ich herausfinden ob das stk defekt ist, also durch Messung oder ähnliches?? |
Bertl100
16:35
erstellt: 08. Nov 2009, |
Hallo, normalerweise würde man so vorgehen, dass man mal zunächst alle Spannungen am STK3102 nachmisst und diese mit den Werten aus dem Schaltplan vergleicht. Dann muß man vielleicht noch ein paar mehr Messungen im betroffenen Kanal an den Treiber und Endtransistoren machen, um zu sehen, ob dort (noch) alles ok ist. Oder aber ob da der Fehler liegt, was aber seltener ist bei diesem Gerät. Man muß auch genau prüfen, ob noch irgendwelche Widerstände rund um den STK abgeraucht sind. Kommt vor allem bei einem Substrat-Schluß im STK häufiger vor. Dann bestellt man sich einen neuen STK. Der STK3102IV ist kaum mehr zu bekommen. Man nimmt am besten einen STK3152III. Der hält mehr Spannung aus, man muß aber die Ruhestromeinstellung des PM-80 danach sorgfältig durchführen, weil sie sich mit dem III anders verhält als mit dem IV. Also auch mal über Temperatur und Netzspannung prüfen. Oder lese ich das richtig, dass ein II im Gerät ist? Egal, aber den Ruhestrom muß man in jedem Fall einstellen. Du kannst natürlich auch (Bastlermethode) einfach mal einen STK3152III bestellen, einbauen und probieren... Das dann aber ohne Garantie, dass es danach gleich geht, oder nicht der neue STK wieder stirbt. Gruß Bernhard |
Marantz 2270 linker Kanal defekt rattemsk am 30.05.2020 – Letzte Antwort am 30.05.2020 – 4 Beiträge |
Marantz PM 7200 linker LS Kanal tot jk292 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 7 Beiträge |
Marantz PM-62 Kanal Defekt bönhase am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 9 Beiträge |
Marantz SR1020 Verstärker linker Kanal defekt NoahMeu am 04.02.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 4 Beiträge |
Marantz PM-16 defekt Absolon am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 3 Beiträge |
Linker Kanal defekt Sony 500ES Momöchen am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 28 Beiträge |
Marantz PM7200 - linker Kanal rauscht teal am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 2 Beiträge |
Marantz PM 14/02G rechter Kanal defekt? Turbolutz am 17.07.2024 – Letzte Antwort am 20.07.2024 – 5 Beiträge |
Linker Kanal / Lautsprecher Ausgang am Verstärker defekt? Stang302 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 2 Beiträge |
Marantz PM-55 - Defekt h1ght am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 6 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.233
