HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher sprechen erst bei hohem Pegel an | |
Lautsprecher sprechen erst bei hohem Pegel an+A -A |
Hanzmitz
21:37
erstellt: 29. Dez 2015, |
N´Abend Freunde Kürzlich fiel mir die Rechnung zu meinem alten Onkyo TX 8510 in die Hände ... Das gute Stück ist von 1997. In dieser Zeit habe ich mir auch ein paar Chario Regalboxen gekauft. Nun habe ich seit einiger Zeit folgendes Problem: Erst wenn ich recht laut aufdrehe springen die Boxen an und spielen. Nach einiger Aufwärmzeit kann ich dann auf Zimmerlautstärke zurück drehen. Was ist zu tun? Kann jemand einen Tip geben? Schonmal vielen Dank! Gruss Hanz |
Rabia_sorda
12:45
erstellt: 30. Dez 2015, |
Hört sich nach LS-Relais an. Dieses ist oxidiert oder verbrannt. Funktioniert er über KH noch einwandfrei? Wenn das Gerät jeweils 1 Relais für die 2 LS-Gruppen haben sollte, kannst du die LS auch an LS-Gruppe B anschliessen. Dort sollte das Relais noch funktionieren. Test zum Relais-defekt lokalisieren: Netzstecker ziehen! Gerät aufschrauben. Lautsprecher anschliessen. Netzstecker wieder einstecken. Achtung: 230V im Gerät!!! Gerät einschalten und eine Musikquelle sehr leise abspielen. Bei noch nicht funktionierenden Lautsprechern, das Relais mit einem nicht leitenden Gegenstand (Kunstoff, Holz...) abklopfen. Wenn die Lautsprecher dann plötzlich funktionieren ist es das Relais. |
Hanzmitz
13:46
Wow - Ja! Könnte gut ein etwas belegtes Relais sein. Ich gehe der Sache mal wie beschrieben auf den Grund und melde mich nochmal. Komm gut ins neue Jahr. Danke & Gruss Hanz |
Sansui AU-9900 Verzerrt bei hohem Pegel sansui_fan am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 13 Beiträge |
audio verstärker liefert erst bei hohem eingangpegel signal tonimaloni am 22.12.2022 – Letzte Antwort am 24.12.2022 – 6 Beiträge |
Ton aus Lautsprecher zu hören trotz Pegel bei 0 creatvesign am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 4 Beiträge |
Marantz PM7000 unbalanciert bei niedrigem Pegel huber_bernd am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 9 Beiträge |
2ter Kanal schaltet erst bei höherer Lautstärke zu? lifthrasil01 am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 7 Beiträge |
Braun Atelier Pegel LEDs spinnen TT-Arnold am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 3 Beiträge |
Lautsprecher startet erst nach 10 Minuten elnariz am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha AX 396 - Schutzschaltung greift schon bei niedrigem Pegel rtbam am 09.09.2016 – Letzte Antwort am 10.09.2016 – 2 Beiträge |
Einschaltrelais schaltet auf einen Kanal-voller Pegel ampzilla am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 13 Beiträge |
Linker Kanal voller Pegel/rechter tot ampzilla am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 8 Beiträge |
2015
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.857
