audio verstärker liefert erst bei hohem eingangpegel signal
tonimaloni
#1 erstellt: 22. Dez 2022, 20:06
habe eine defekte Aktivbox/Säulenlautsprecher (LD Maui 28). Intern befinden sich ein Eingangssignal mischer und 3 Verstärkermodule (2*Säule + 1*Sub)
Das Problem:
Die Box liefert erst Ausgabesignal wenn am Line Eingang ein hoher Pegel anliegt.
Wenn wenig Signal anliegt fängt die Box wieder an leicht zu stottern oder liefer kein Signal mehr.
Woran könte das Problem liegen? Welches Bauteil könnten für diesen Fehler verantwortlich sein?
Würd mich freuen wenn mir wer weiterhelfen kann.
Danke schon mal...
[Beitrag von tonimaloni am 22. Dez 2022, 20:06 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 22. Dez 2022, 20:20
Moin,
Da wird jetzt eher das HF-Mitglied "PBienlein" helfen können, denn bei dieser Fehlerbeschreibung kann es an "allem" liegen.
Ist der Eingangspegel "hoch" genug?
Wurde schon mal in die HU geschaut, ob darin evtl. Bauteile verbrannt, geplatzt, ausgelaufen, verklebt o.ä. sind?
(Sind dann auch Relais in den Signalwegen vorhanden?)
Am besten wären Bilder der HU-Platine.
tonimaloni
#3 erstellt: 22. Dez 2022, 20:29
innen sieht auf den ersten Blick alles intakt aus.
Noch zur Info der Fehler tritt nicht statisch auf sondern nur wenn die Box aus war und nach dem einschalten wenig Signal kommt zb. Finger Picking Akustik Gitarre. Wenn einmal sozusagen laut durgepustet wird und danach angenehm laut Musik gespielt wird tritt das Problem nicht mehr auf bis zum nächsten Einschalten.
Werd mal versuchen das Problem zu isolieren und nach Relais ausschau halten.
[Beitrag von tonimaloni am 22. Dez 2022, 20:32 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4 erstellt: 22. Dez 2022, 21:11
... Wenn einmal sozusagen laut durgepustet wird und danach angenehm laut Musik gespielt wird tritt das Problem nicht mehr auf bis zum nächsten Einschalten.
Dann schaue doch mal im Innern nach Relais.
Und wie gesagt: Bilder ...
MosFetPapa
#5 erstellt: 24. Dez 2022, 00:18
Fehlerbild hört sich nach einem typischen Kontaktproblem/Wackelkontakt an ... Kabel/Stecker, Lötstelle, Relais, Schalter, Bauteilkontaktierung etc.
PBienlein
#6 erstellt: 24. Dez 2022, 08:44
Hallo zusammen,
ich finde die Fehlerbeschreibung etwas unpräzise. Was stottert? Der Subwooferkanal oder die Mittel-Hochtonsäulen oder beides? Sofern das gesamte System "stottert", käme wohl das Einschaltrelais für das Hauptnetzteil in Frage. Möglicherweise sind dessen Kontakte verschlissen.
Je nachdem, wie dieses Steck-System intern verschaltet ist, kann natürlich auch Korrosion an den Steckkontakten von Subwoofer zu den Mittel-Hochtonsäulen, bzw. irgendwelche Übergangswiderstände vor allem zu schlechter Kontaktierung sorgen. Das würde man dann aber hauptsächlich in den höheren Frequenzbereichen hören. Abhilfe: Kontakte an Subwoofer und Säule(n) auspusten, reinigen und mit Oszillin t6 behandeln.
Ansonsten werkelt hier ein TDA7294 (70/100Watt) als Subwooferendstufe - sofern man den diversen Infos aus dem Netz trauen kann. Dieser D-Mos-IC arbeitet intern auf zwei 8-Zöller. Wie man allerdings daraus 1.000 (2.000) Watt Leistung zaubern will, weiß vermutlich nicht mal der Werbetexter
In diesem Sinne frohe Weihnachten
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 24. Dez 2022, 09:30 bearbeitet]
Lautsprecher sprechen erst bei hohem Pegel an
Hanzmitz am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 30.12.2015  –  3 Beiträge
Sansui AU-9900 Verzerrt bei hohem Pegel
sansui_fan am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.10.2022  –  13 Beiträge
Erst Brummen, dann Verstärker abgeraucht :(
Carbon386 am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  5 Beiträge
Yamaha RX 700 - Ton erst nach einigen Minuten
Joersch90 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  23 Beiträge
Audio-Connection Quintessenz kaputt. Was nun?
Hubert_Grapentin am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  7 Beiträge
Lautstärkeregler bei Cambridge Audio Verstärker macht Probleme
BernieK am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2015  –  4 Beiträge
Verstärkerdefekt: Kein Signal aber Brumm
quecksel am 21.12.2022  –  Letzte Antwort am 22.12.2022  –  7 Beiträge
ersatz für signal relai
klingt_wie_kaput am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  4 Beiträge
Warum muss alter Verstärker erst ?anspringen??
Sunlion am 28.08.2024  –  Letzte Antwort am 29.08.2024  –  22 Beiträge
Linn LK240 signal detector
tervetuloa am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
  • Gesamtzahl an Themen1.558.323
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.750
