HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Vorverstärker Nakamichi CA-5E: Krach, Phono leise ... | |
Vorverstärker Nakamichi CA-5E: Krach, Phono leise auf einem Kanal+A -A |
flip85
22:17
erstellt: 26. Jan 2016, |
Hallo zusammen, ich bin vor kurzem auf Aktivlautsprecher umgestiegen und habe mir dazu einen Nakamichi CA-5E als Vorverstärker geholt. Leider macht das Ding immer wieder Ärger. Problem 1: Ich hatte das Phonoteil mal mit einem HO-MC im Betrieb, in MM-Stellung. Das funktionierte. Nun bin ich umgestiegen auf ein normales MC welches ich natürlich auch im MC-Modus betreibe. Hierbei ist allerdings der rechte Kanal deutlich leiser. Durch Tausch von Kabeln am Tonabnehmer und am Verstärker stellte ich fest, dass der Fehler nicht wandert, sondern beim rechten Kanal bleibt. Bei CD als Quelle tritt dieser Fehler auch nicht auf. Es muss sich also um einen Defekt auf der Phonoplatine handeln? Wie sollte ich hier vorgehen? Nachtrag: ich habe gestern noch gelesen, dass der MM/MC Umschalter eine der mechanischen Fehlerquellen sein könnte. Paar mal hin und her geschaltet und siehe da, es funktioniert - meistens jedenfalls. Sollte man da nachlöten oder kann das auch am Schalter selbst liegen? Problem 2: Aus dem Nichts heraus und teilweise ohne anliegendes Signal kommt lauter Krach. Wegen dieses Problems war er schon zwei mal beim Fachmann hier in Hamburg. Beide Male konnte kein richtiger Defekt festgestellt werden, es wurden die Potis gereinigt. Die haben ihn auch über mehr als ne Woche tagsüber laufen lassen, ohne Probleme, und ihn mal durchgemessen. Nun ist er bisher brav, aber ich stelle mir die Frage nach anderen Fehlerquellen? Die aktiven Lautsprecher hatte ich in der Zwischenzeit mit den selben Kabeln auch an anderen Quellen (Fernseher, Laptop, Kopfhörerausgang vom CD Player), wo er keine Probleme machte. Ein Service Manual habe ich hier gefunden ![]() [Beitrag von flip85 am 27. Jan 2016, 08:34 bearbeitet] |
PBienlein
09:18
erstellt: 27. Jan 2016, |
Hallo, zu Problem 1: Q201 (2SK170) tauschen. Diese FETs sind empfindlich und gehen schon mal kaputt. Auch die drei Elkos im betreffenden Kanal könnten das verursachen. Es kann natürlich auch ein Kontaktproblem am Schalter sein. Hier fließen ja kleinste Ströme! Korrodierte Kontakte haben dann schnell fast unüberwindbare Übergangswiderstände für diese schwachen Signale. Problem 2: auch hier dürften Kontaktprobleme hauptsächlich in der Klang- bzw. Balance- und Lautstärkeregelung ursächlich sein. Die Reinigung der Werkstatt - wenn sie denn ordentlich gemacht wurde - sollte das behoben haben. Gruß PBienlein |
flip85
21:15
erstellt: 03. Feb 2016, |
Erstmal ein verspätetes Danke für die Antwort! Mittlerweile habe ich den MM/MC-Schalter wieder mit etwas Kontaktspray (ja, ich weiß...) fit bekommen. Nach einer Woche freudigen Hörens kam heute allerdings wieder der vermutliche Potiausfall. Ist das normal, dass das so sporadisch passiert und ohne, dass die Schalter betätigt werden? Oder könnte es am Ende doch an etwas anderem liegen? Das Gerät ist überhaupt nicht warm. Nachdem sich der Fehler jetzt immer wieder einstellt würde ich vielleicht einfach neue Potis einbauen lassen, oder ist das nicht so einfach? [Beitrag von flip85 am 03. Feb 2016, 21:49 bearbeitet] |
Nakamichi OMS-5E hat Probleme beim Lesen. sophist1cated am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
Phono Vorverstärker in AVR einbauen bennehans am 05.12.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 13 Beiträge |
Nakamichi BX125 - Kanalausfall gordlikler am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 7 Beiträge |
Fame Endstufe Kanal leise theatertoni am 02.10.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 75 Beiträge |
Nakamichi PA 7 rotel-power am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 7 Beiträge |
Marantz PM-30 -> Probleme mit einem Kanal und Phono Preamp. lupastro am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 8 Beiträge |
unwissende Frage zu Vorverstärker pepper-band am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 2 Beiträge |
Nakamichi-Anlage "restaurieren" Kyrfi am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 4 Beiträge |
Verstärker macht plötzlich "Krach" shein_de am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 2 Beiträge |
Kenwood Ka 5040R sehr leise t0m2k am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 8 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHelmut.priv
- Gesamtzahl an Themen1.558.261
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.356
