HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Nakamichi PA 7 | |
Nakamichi PA 7+A -A |
rotel-power
04:18
erstellt: 26. Jan 2011, |
Hallo, ich habe sehr günstig eine Nakamichi PA 7 erwerben können. Leider mit Fehlern !!! Folgende Problematik : Ich schalte die Endstufe an , erst schaltet das rechte Relais frei dann das Linke. Danach höre ich öfters in geringen abständen ein leichtes Knacken aus dem linken Lautsprecher. Dazu kommt noch das ein leichtes Surren aus dem Linken Lautsprecher kommt. Wartet man etwa 10 Minuten ist das Surren und Knacksen verschwunden. Problem 2 : Die Linke Kühlrippe für den linken Kanal bleibt was Kalt. Die ander Seite also rechts wird recht heiß. Kann mir wer helfen ? Gruß Pascal |
sealpin
09:18
zur Reparatur einschicken. Nimm Kontakt auf zu ![]() Der repariert u.A. vintage Geräte. Sehr nett und sehr kompetent. ciao sealpin |
KoiFanatic66
09:52
Auch meine Nakamichi PA 7 E wird demnächst durch diesen User repariert. Leider hat sie durch einen Sturz einen leichten Schaden. Ruesselschorf hat sich gleich erboten die Reparatur vorzunehmen und mir zwecks Übergabe (bei 27kg Lebengewicht) entgegenzukommen. |
rotel-power
12:36
Hallo, danke für euren Tipp. Sollte vielleicht jemand noch ein Tipp haben woran es liegt so möge er es bitte schreiben. |
sealpin
22:26
Selbst wenn jemend einen Tip hätte, wenn Du nicht vom Fach bist, solltest Du tunlichst die Finger von irgendwelchen Reparaturversuchen lassen... ... just my 2 cents... ciao sealpin |
-scope-
23:25
Bei der MK1 müssen alle Trimmer gegen 10-Gang Typen erneuert werden. Ausserdem diverse Elkos. Die Relais dürften ebenfalls schlecht sein. Die Justage des korrekten Ruhestromes dauert bei diesem "Design" mehrere Stunden. Ausserdem muss man einige Dinge beachten, die nicht im SM erwähnt werden.....Sonst wird das nichts....Zumindest nichts 100%iges. Dazu muss das Ding ausserdem ziemlich komplett zerlegt werden. ![]() |
rotel-power
00:58
erstellt: 27. Jan 2011, |
scope hast du meine pn bekommen ? |
Block V100 - Wackelkontakt(?) im linken Kanal jojoms am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 05.10.2019 – 5 Beiträge |
Aus Frontlautsprechern kommt ein Surren. Endstufe Defekt? zuyvox am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 17.07.2015 – 9 Beiträge |
Nakamichi CR-7 Verzerrung mortazenamard2 am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha AX 596 - Ton erst bei höherer Lautstärke (Relais defekt?) zuglufttier am 19.02.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 2 Beiträge |
Nakamichi BX125 - Kanalausfall gordlikler am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-392 linker Kanal teildefekt greeser am 04.07.2017 – Letzte Antwort am 05.07.2017 – 4 Beiträge |
Technics SU-A800 mit Problemen auf dem linken Kanal thorkell24v am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 24.09.2014 – 5 Beiträge |
Ein "Klassiker" stirbt? - Grundig Fine Arts V3 Verstärker aloa am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha M-40 Endstufe rechter Kanal aus wenn Gerät kalt Stefan-Luki am 06.01.2022 – Letzte Antwort am 17.01.2022 – 5 Beiträge |
leises knistern aus dem linken Kanal Marantz 2270 wantan am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 9 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSounddoktor
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.853
