HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Rotel RA1062 Phono pre nur 1 Kanal | |
Rotel RA1062 Phono pre nur 1 Kanal+A -A |
TheBigW
#1 erstellt: 30. Jan 2016, 10:48 | |
Hallo @all, es scheint als haette es der Phono Eingang meines Rotel RA1062 erlebt.... Es geht nur noch ein Kanal. Den Schallplattenspieler kann ich nach bescheidener Diagnose wohl ausschliessen: ich hab den Dreher mal an einen beliebigen anderen Kanal gehaengt und da waren beide Kanaele da (natuerlich etwas verzerrt). Wie kann ich da weitermachen? Soweit ich weiss ist das da beim RA1062 eine separate Phono Platine. Da der Rest ja geht sollte es doch reichen die zu ersetzen? Ich vermute schon fast das ich um's Aufschrauben nicht herum komme - wollte nur erst mal fragen bevor ich mit einem zerlegten Geraet dastehe und auch nicht weiter komme. Danke und Viele Gruesse, Tobias |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 30. Jan 2016, 14:33 | |
Die kleine Platine rechts hinten sollte der Phonopre sein. Sehr schön ist, dass du direkt auf die Lötstellen schauen, und bei kalten Lötstellen diese nachlöten kannst. Wenn es keine kalten Lötstellen gibt, kannst du bei eingeschaltetem Gerät und dem gewählten Phonoeingang mit dem Finger die Steckkontakte (die schwarz/weißen Kabel) berühren. Dabei sollte kanalweise ein deutliches Brummen ertönen (nicht zu laut einstellen und am besten einen Kopfhörer verwenden). Wenn es weiterhin nur aus dem funktionierendem Kanal brummt, dann ist der Fehler im Verstärker selbst zu suchen. Wenn es aus beiden Kanälen brummt, dann ist der Phonopre defekt. Und keine Angst, daran kannst du keinen Stromschlag bekommen |
detegg
#3 erstellt: 30. Jan 2016, 15:17 | |
Moin Tobias, bevor Du den Rotel aufschraubst, bitte noch Folgendes durchführen: # PS mit R/L vertauschst am Phono Eingang anschließen. Bleibt immer noch der gleiche Kanal stumm? # bei runtergedrehter LS den Input-Selector mehrere Male (>>10) komplett hin und her drehen - ergibt ein schönes Relaiskonzert im Innern. Der Phono-Amp ist sehr simpel aufgebaut. Hast Du ein Multimeter (DVM)? Detlef |
TheBigW
#4 erstellt: 30. Jan 2016, 15:40 | |
Ihr seid super!! ... und ich akzeptiere den Titel "Depp des Tages" :). Zu meiner Ehrenrettung sei gesagt das der Rotel im Schrank steht und somit die Eingaenge nur ueber blindes Gefummel gesteckt werden koennen .... muss ich noch weiter reden .... Mir ist dann naemlich eingefallen das ich Silvester wild heruzumgesteckt habe um temporaer ein Internetradio zum Laufen zu kriegen ... dabei habe ich wohl die Phono stecker erwischt und falsch wieder eingesteckt... Ist ja auch gemein das gerade die Phono - Stecker quer liegen ... . Jedenfalls super schonmal zu wissen wie ich vorgehe wenn der Rotel mal per Phono rumzickt. Ich habe naemlich vor ihm treu zu bleiben bis uns ein irreparabeler Defekt trennt. Danke und Viele Gruesse, Tobias [Beitrag von TheBigW am 30. Jan 2016, 15:41 bearbeitet] |
detegg
#5 erstellt: 30. Jan 2016, 15:56 | |
Hi Depp shit happens! An Deinem Rotel ist fast nichts irreparabel - bei Problemen einfach melden. Detlef |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 30. Jan 2016, 18:55 | |
Aber die Reparatur war zumindest lehrreich und vor allem....günstig! Viel Spaß weiterhin mit dem schönen "Moped"! |
Rotel Rb-1070 kanal defekt Caperucita am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 8 Beiträge |
Defekt am Adpter Eingang vom Phono Pre Prince_Yammie am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 5 Beiträge |
Rotel RA 980 nur noch ein Kanal werfel am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 2 Beiträge |
Denon PMA500V Phono Kanal/Schalter defekt Khante am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 2 Beiträge |
Rotel RSP 1068 preout Kanal defekt on_waves am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 8 Beiträge |
Rotel RSX1065 1 Kanal sehr laut wenn er warm wird butch111 am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 4 Beiträge |
Pioneer A616 Phono Kanal R defekt elchupacabre am 24.08.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 103 Beiträge |
Shure Tonabnehmer nur 1 Kanal! sschall am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 7 Beiträge |
Yamaha A-1 Phono Lautstärke /mace/ am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 3 Beiträge |
Rotel RB-1080 ein Kanal defekt Der_Kumpel am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 129 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.532
