HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Shure Tonabnehmer nur 1 Kanal! | |
Shure Tonabnehmer nur 1 Kanal!+A -A |
sschall
#1 erstellt: 25. Apr 2010, 14:07 | |
Hallo, bei meinem Shure M 91 kommt nichts aus dem rechten Kanal. Habe mal laienhaft die Kontakte gesäubert, war aber nicht von Erfolg gekrönt. Könnte das an einem gebrochenen Draht liegen, und wenn ja, wie kann man den ersetzen - aud der Seite der Anschlußpins ist das ja kein Problem, aber auf der anderen Seite verschwindet der Draht für mich uneinsehbar im Niemandsland. Wäre für jeden Tip wirklich dankbar. |
toyo
#2 erstellt: 25. Apr 2010, 15:23 | |
Für die Reinigung der Kontakte gibt es Glasfaserpinsel... Weis nicht ob ein gebrochener Draht so häufig ist, die Kabel werden ja nicht wirklich mechanisch beansprucht. Kannst ja mal ein bisschen am Kabel wackeln, wenn der fehlende Kanal wieder auftauchen auf tauchen sollte, dann ist es wohl wirklich ein Kabelbruch. Um was für ein Dreher handelt es sich denn? Hatte aber auch schon mal das System nicht richtig reingesteckt und nur Ton auf Einen Kanal hatte dann schon angefangen den Verstärker aufzuschrauben bis ich das mitbekommen hab. |
semmeltrepp
Gesperrt |
#3 erstellt: 25. Apr 2010, 15:32 | |
Auf welchem Dreher und welcher Headshell sitzt das Shure? |
sschall
#4 erstellt: 25. Apr 2010, 17:57 | |
Hallo, Headshell (Dual 126 ?) auf Dual 1219 sitzt korrekt, da liegt das Problem leider nicht. Am Kabel wackeln habe ich noch nicht probiert, werde ich gleich mal tun. Dennoch noch mal die Frage: Wie tauscht man bei Bedarf ein Anschlußkabel aus? |
fradi
#5 erstellt: 25. Apr 2010, 18:02 | |
Evtl. ist ein Draht zwischen Headshell und Anschlussstecker gebrochen, d.h. die Tonarmverkabelung oder der Anschluss nach draußen. Defekte Tonarmverkabelung hatte ich auch schon... Schon testweise ein anderes System eingebaut? [Beitrag von fradi am 25. Apr 2010, 18:03 bearbeitet] |
semmeltrepp
Gesperrt |
#6 erstellt: 25. Apr 2010, 18:10 | |
Kontakte zwischen Tonarm und TK reinigen! |
audiophilanthrop
#7 erstellt: 26. Apr 2010, 21:25 | |
Kurzschließer auch nicht vergessen... |
1 Kanal Defekt! Tipps ? -mm19- am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 8 Beiträge |
Rotel RA1062 Phono pre nur 1 Kanal TheBigW am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 30.01.2016 – 6 Beiträge |
NAD 317 - 1 Kanal leiser iCstyle am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 12 Beiträge |
1 Kanal wird sporadisch leiser.Tipp? MerBe am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 2 Beiträge |
Aktivmodul brummt auf 1 Kanal heyy am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic sg 4100 1 kanal Brummt Fehleranalyse deefz am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha AX 590, ohne source direct nur 1 Kanal. audioslave36 am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 3 Beiträge |
Vorverstärker Nakamichi CA-5E: Krach, Phono leise auf einem Kanal flip85 am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 3 Beiträge |
HK 670, 1 Kanal defekt durch Staub ? Pepina584 am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 2 Beiträge |
Sony F245R Verstärker 1 Kanal tot BigLA am 02.09.2018 – Letzte Antwort am 03.09.2018 – 9 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.591
