Rotel RSX1065 1 Kanal sehr laut wenn er warm wird
butch111
#1 erstellt: 23. Okt 2014, 22:03
Ich hoffe sehr, das hier jemand ist der weiter helfen kann.
Mein RSX 1065 spinnt wenn er warm wird.
Und zwar wird der hintere rechte Surround-Lautsprecher sehr laut , wenn er einige Zeit in Betrieb war .
Der Klang ist dann auch nicht mehr schön.
Der Lautstärke-Unterschied ist enorm.
Kann man das Problem eingrenzen, bzw mir Tips geben was ich tuen kann.
Bauteile messen bzw austauschen sollte ich hin bekommen.
Eine Reparatur bei Rotel möchte ich vermeiden, da diese vermutlich den Gebrauchtwert entspricht.
Vielen Dank!
Gruss Micha
Ps:
Lautsprecher sind alle aus der B&W DM600er Serie....also auch schon über 10 Jahre alt.
PBienlein
#2 erstellt: 24. Okt 2014, 06:16
Hallo Micha,
das hört sich nach einer defekten Lötstelle im Bereich der Surround-Endstufe. Den ganzen Bereich Nachlöten sollte Abhilfe schaffen.
PBienlein
audiophilanthrop
#3 erstellt: 24. Okt 2014, 18:47
Der Fehlerteufel wird da irgendwo im Bereich des Feedback-Netzwerks liegen. Es ist ja grundsätzlich eine nichtinvertierende Opamp-Schaltung mit Gv = 1 + Rf/Rg. Wenn nun der Rf aus irgendwelchen Gründen stark ansteigt, kommt es zu dem beschriebenen Problem.
Service-Doku gibt's hier, damit sollte sich der Bereich ganz gut eingrenzen lassen.
butch111
#4 erstellt: 25. Okt 2014, 08:14
Wow ......ich bin beeindruckt!
Danke euch beiden schon mal....bin gerade im Hausumbaustress, ausserdem war das Problem gestern nicht mehr zu erzwingen.....ich werde das bei Zeiten testen und berichten.
Zur Not hab ich den gleichen Reciever auch noch im Arbeitszimmer.
Vielen lieben Dank!
gruss Micha
Marantz SR6005- Trafo surrt sehr laut wenn warm
strombus am 24.04.2015  –  Letzte Antwort am 25.04.2015  –  5 Beiträge
Rotel Rb-1070 kanal defekt
Caperucita am 15.01.2019  –  Letzte Antwort am 17.01.2019  –  8 Beiträge
Yamaha A-S1100 wird sehr warm
Benny_Blender am 01.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.09.2018  –  8 Beiträge
Rotel RA1062 Phono pre nur 1 Kanal
TheBigW am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  6 Beiträge
Rotel RSX 1056 reparieren?
FraJa am 13.07.2022  –  Letzte Antwort am 13.07.2022  –  3 Beiträge
Rotel Receiver rx-602: Ein Kanal ist anders
Hifilinger am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2021  –  8 Beiträge
Rotel RB-1080 ein Kanal defekt
Der_Kumpel am 22.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  129 Beiträge
Mission Cyrus 3, rechter Kanal Störgeräusch wenn warm
Nockel91 am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2015  –  7 Beiträge
Philips FA670 Verstärker schaltet erst durch wenn er warm wird?
martin150 am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 27.11.2020  –  18 Beiträge
1 Kanal wird sporadisch leiser.Tipp?
MerBe am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.864
