HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » DUAL HS 42 mit defekter Endstufe | |
DUAL HS 42 mit defekter Endstufe+A -A |
sidasmo
02:13
erstellt: 22. Feb 2016, |
Hallo Leute, bin neu im HIFI Forum und würde mich über Eure Unterstützung freuen ! Folgendes Problem - eine Freundin hat mir einen Dual HS 42 Plattenspieler / Verstärker vorbei gebracht bei dem der rechte Kanal defekt ist. Ausgangssituation: Der Plattenspieler gibt nur auf dem linken Kanal ein Signal aus Bisher gemacht: 1. Sicherung für rechten Kanal der Endstufe war defekt / getauscht 2. Endstufe vom Vorverstärker getrennt 3. Alle Messpunkte gemäß Service Manual an der Endstufe gemessen und zwischen den beiden Kanälen verglichen - passen (+/- 20 % / vermutlich Alterung der Elkos?) 4. Sinus Signal aus Signalgenerator an die Endstufe angeschlossen Ergebnis: a. Linker Kanal sehr laut und unverzerrt (brummt / ist ein Masseproblem das bei gebrücktem Eingang verschwindet / gelöst) b. Rechter Kanal SEHR leise und unverzerrt Wenn ich das Sinus Signal auf der Rechten Seite am Signalgenerator verstärke, bekomme ich ein lautes unverzerrtes Signal. Meine Vermutung: a. Die Versorgungsspannung für den rechten Kanal ist zu gering b. Der Elko C63 / 100uf / rechter Kanal sieht "bauchig" aus - könnte defekt sein (ist bestellt) Link auf das Service Manual: ![]() Ein Oszilloskop (1. Kanal und so alt wie Metusalem) sowie ein Multimeter und ein Signalgenerator ist vorhanden - ich weiss auch wie rum ich einen Lötkolben halten muss. Habt Ihr eine Idee wie ich den Fehler einkreisen könnte oder was es sein könnte? ![]() Viele Grüße aus dem Rheingau Michael |
Dominik.L
10:44
Was hält dich auf dies zu messen, wenn du Messeequippment und Schaltbild hast ?
Nützt Dir im Elektronikbereich nichts, denn da misst man in Ohm, Ampere, Volt etc. In Meter wird da nicht gemessen ![]() ![]() ![]() |
sidasmo
14:28
Hi Dominik, das letzte Mal als ich an einer Platine war, hat man noch den Sinclair ZX 80 verkauft ![]() War auch noch nie an einer analogen Endstufe dran ........ Meine Frage ging dahin ob ich mit meiner Annahme bezüglich der Versorgungsspannung richtig liegen könnte oder komplett auf dem Holzweg bin. Werde heute abend mal dran gehen und messen wieviel kmh zwischen E B C anliegen ![]() Viele Grüße Michael |
Dominik.L
16:06
Der "Gummitastenrechner"....hatte mich damals dann doch für VC20 und dann den 64er entschieden ![]() Spannung kann sein, aber ich denke eher ist entweder ein Fehler in der naja sagen wirs mal "Klangregelung" Tausche dazu die Signal am Eingang der Endstufe R<->L Sollte Fehler in der Endstufe liegen, hatte ich bei dieser schon def. Kondensatoren am Eingang, Müssten 1µ sein (Habe es imMo nicht im Kopf) Da kanst du auch Voodoo-Folienkondensatoren einbauen ( bringt aber keinen klanglichen Gewinn ! ![]() Es kann auch der Ausgangs -C sein 1000µ. Auch das eine der Endtransistoren der Quasikomplementären Endstufe halbtot ist. Das hatte ich auch schon, Fehler sieht man aber schön am Scope Viel Aufwand ist die Endstufe ja nicht, das ist "findbar" ![]() Grüsse Dominik |
sidasmo
17:26
Danke für die schnelle Antwort !! Der 64er steht in meinem kleinen, privaten Technik-Museum ...... muss unbeding mal wieder sehen was damit noch alles geht ![]() Die Klangregelung habe ich schon ausgeschlossen, weil ich die Platine mit dem Vorverstärker von der Endstufe entkoppelt habe und mit dem Sinus direkt auf die Eingänge der Endstufe gegangen bin. Das Signal, gemessen an den Lautsprecher Ausgängen sieht - soweit der alte Mann und das alte Hameg 207 das noch beurteilen können - gut aus. Der Tip mit den Kondensatoren sowie Transitoren ist gut ! Werde die Elkos komplett rausnehmen und ersetzen sowie die TIP 31 Transistoren ausbauen und messen - dann sollte ruhe sein. Ist ja nicht so viel Arbeit bei der Endstufe ..... zudem über ich dann wieder etwas mit dem Lötkolben ![]() Das größte Problem ist die Platine der Endstufe auszubauen - das geht soweit ich sehen kann eh nur wenn ich die TIPs auslöte. Danke für die Info & werde berichten! Viele Grüße Michael |
Dominik.L
18:27
erstellt: 23. Feb 2016, |
Tip: die Schrauben der Kühlleiste kannst Du von unten lösen, dann kann man die ganze Schiene rausnehmen. Ansonsten die TIP´s ausschrauben. Aber zum testen brauchst Du die nicht auslöten sondern incircuit prüfen, das reicht. Wenn die def. sind, sihst du das gleich an den Messwerten Grüße Dominik |
sidasmo
14:34
erstellt: 25. Feb 2016, |
Moin, moin, die Bauteile sind soeben angekommen, ich werde heute Abend an die Endstufe gehen ;-) Passt - werde die Transistoren on Board testen und ggf. tauschen. Leider komme ich nicht an die Schrauben der Kühlkörper - müssen m.e. nur von unten zugänglich sein. Die Bodenplatte lässt sich jedoch nicht entfernen, ich denke die Platte ist verklebt. Sehe ich das falsch? Kommt man doch von oben an die Schrauben der Kühlkörper um die Platine zu entnehmen oder gbit es einen Trick mit dem man die Bodenplatte lösen kann ohne sie zu beschädigen ? Viele Grüße aus dem sonnigen Rheingau Michael |
Dominik.L
20:58
Bodenplatte ist "getackert" Es sind aber "Löcher" an den betreffenden Stellen ![]() |
sidasmo
12:35
erstellt: 26. Feb 2016, |
Danke !! Bin gestern nicht mehr dazu gekommen - werde am WE dran gehen :-) |
YAMAHA P4500 mit defekter Endstufe DJNussbaum am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 3 Beiträge |
Defekter Studiomonitor? Sharangir am 28.05.2019 – Letzte Antwort am 15.06.2019 – 27 Beiträge |
Defekter Cyrus III Amp husserl am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 19 Beiträge |
Accuphase DP70 Defekter chip wmichi1 am 16.12.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2023 – 391 Beiträge |
Yamaha DSP A595a defekter Kanal Annihilator|€> am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 19 Beiträge |
Defekter Denon PMA 480R mrMuppet am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 3 Beiträge |
Defekter Armlift Technics 1210 Marv21 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 7 Beiträge |
Defekter DENON s-101 kajanni am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 3 Beiträge |
defekter yamaha rx-v757 x3tyk am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 2 Beiträge |
Defekter Hochtöner (Aktivbox) DJBendIt am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 2 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.265
