NAD 5420 liest schlecht.
hildegaard
#1 erstellt: 19. Nov 2009, 19:15
Bei meinem NAD habe ich den Laser gewechselt, weil er kaum CDs abgespielt hat und dies früher einmal gerne und gut tat. Nun ist zwar eine leichte Verbesserung festzustellen, mehr aber nicht. Gerade kam meine Mitbewohnerin mit einer frischen und kaum benutzten CD aus der Bibliothek herein und der Spieler wollte sie nicht erkennen. Zudem springt er immernoch gerne und häufig. Bin ein wenig ratlos, was nun zu tun ist.
Mfg, hinrich
Bertl100
#2 erstellt: 19. Nov 2009, 20:09
nach meinen Unterlagen müßte da eine KSS210A oder KSS150A drin gewesen sein, also das Laufwerk ein KSM210 o.ä. sein.
Erstens:
- Hast du eine KSS210A gekauft? Davon gibt es zahlreiche Nachbauten, die aber meist NICHTS taugen. Das habe ich selber auch schon einige Male leidvoll erleben müssen. Da hilft nur, eine Original Sony Lasereinheit zu kaufen.
- Ferner schwächelt bei diesen Laufwerken auch "gern" der Spindelmotor. Meist Mabuchi RF-310-...
Das führt auch zu Lesefehlern, allerdings wird das TOC dann meist schon noch gelesen.
Bernhard
hildegaard
#3 erstellt: 19. Nov 2009, 22:42
also. drinne ist eine 210a. auf meiner neuen einheit steht kss-210arp, auf dem aufkleber dazu original sony laserunit. auf dem kasten steht ebenfalls original parts, allerdings ohne markenname.
spindelmotor. hmm. mit der neuen lasereinheit zeigt er inzwischen manchmal im display an an, dass die cd nicht erkennbar ist. ist aber trotzdem oft, dass keine erkennung erfolgt.
kann ich das mit dem motor testen? ich vermute nicht.
oft klingt ein schleifendes geräusch, während er springt. früher sprang er kaum, hat nur die regionen "überspielt". zumal es manchmal ein wenig willkürlich wirkt, wann (sec) genau er springt.
hatte noch irgendwo etwas über den riemen gelesen.
[Beitrag von hildegaard am 19. Nov 2009, 22:46 bearbeitet]
Bertl100
#4 erstellt: 20. Nov 2009, 09:45
kss-210arp
Das klingt schon nach einer Originalen Abtasteinheit.
Nun, Fehler am Spindelmotor machen sich eher als ein Schlagen (wenn man genau horcht) bemerkbar, also z.b. einmal pro Umdrehung. Und bei jedem Schlagen neigt die CD zum Springen.
Wenn du aber generell ein Sirren hast und allgemeine schlechte Leseeigenschaften, liegts EHER nicht am Spindelmotor.
Wogmöglich wird ein Nachgleichen von Focus Offset/Gain und Tracking Offset/Gain die neue Lasereinheit zum Laufen bringen.
Das ist aber eigentlich nur mit geeigneten Messmitteln und Erfahrung möglich.
Wenn ich dich dennoch nicht abhalten kann, das auszuprobieren, dann bitte UNBEDINGT die Stellung der entspr. Potis vorher markieren, dass die Ausgangsstellung wir herstellen kannst. Denn wenn du versehentlich alles verstellt hast, kann es sein, dass Du keine CD mehr lesen kannst, und dann kannst du auch nix mehr abgleichen!
Bernhard
hildegaard
#5 erstellt: 21. Nov 2009, 18:57
hmm. habe nochmal die führungsstange gereinigt und gefettet und einen tropfen öl an den motor gelegt. nun geht vieles besser nur im hintergrund hört man neuerdings ein...ich nenne es mal flattern... bei vielen cds. zudem springt er immernoch gerne zurück.
hildegaard
#6 erstellt: 21. Nov 2009, 20:05
hmm. klingt gut.
dann mal wenige Fragen.
hmm. zum einstellen.
1. Wo bekomme ich ein Oszilloskop her? Werde mal morgen schauen, ob ich an der Uni Zugang habe.
2. In der Anleitung sind die notwendigen Einstellungen gut beschrieben, trotzdem ist Hintergrundwissen wichtig.
a. Was stelle ich denn eigentlich ein? Also..was sind:
PLL-Adjustment
RF -Adjustment
EF Balance Adjustment
Focus Gain Adjustment
Tracking Gain Adjustment
b. Ich benötige einen special jig. Ich nenne das ganze mal eine Steckschaltung für P111. Wo bekomme ich die denn her?
c. Test cd SONY yeds 7 muss auch irgendwo herkommen.
Ach, ich habe ET studiert, im Nebenfach, und wollte nun endlich, denn das Studium hat mir diesbezüglich nichts gebracht, etwas reparieren.
Bertl100
#7 erstellt: 22. Nov 2009, 21:50
ist denn das Flattern gleichmäßig, oder ist es mit der CD-Umdrehung synchron? Ich schließe ja den Spindelmotor noch immer nicht aus. Etwas Kontakt WL auf die Bürsten geben, und Motor an 6V mal kräftig drehen lassen, vor- und rückwärts.
Natürlich muß man ihn dazu vom Player abklemmen.
PLL-Adjustment
RF -Adjustment
In der Serviceanleitung sind sicherlich die entsprechenden Potis auf einem Lageplan eingezeichnet.
Meist ist es auch auf der Platine beschriftet.
Test CDs sind SEHR, SEHR teuer :-(
Focus Offset und Tracking Offset Potis gibt es nicht?
Bernhard
Philips 723 liest nicht ?
-srp- am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  5 Beiträge
NAD 522 CD-Player.lohnt Reparatur?
tschaina am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  3 Beiträge
Anlage liest CDs nicht mehr
-Vianne- am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  6 Beiträge
Marantz CD5003 liest keine mp3
Spooody am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  9 Beiträge
Marantz dv7000 liest nichts mehr
Tristan85 am 06.07.2014  –  Letzte Antwort am 17.07.2014  –  19 Beiträge
Pioneer PD-4100 liest KEINE CD MEHR!
Dixonan am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  5 Beiträge
Rotel RCD06 liest CD nicht mehr
dohc16vfreak am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  15 Beiträge
Pioneer CD Player liest nur 3 Titel
haumti am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  4 Beiträge
Denon DVD 2910 neuer Laser liest nichts
Mufflon8291 am 01.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.04.2017  –  10 Beiträge
Sony CDP-101 - Liest CDs nicht ein
Brokoli1 am 16.08.2018  –  Letzte Antwort am 17.08.2018  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.173
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
