Hitachi SR-2000 zickt rum wird u. a. leise
Shi_Zon
#1 erstellt: 27. Aug 2016, 08:55
Der mittlerweile 34 Jahre alte Stereo Receiver Hitachi SR-2000 knackt wenn der Lautstärkerregler gedreht wird. Manchmal fällt die Box auf der rechten Seite aus, was aber nicht an der Box liegt oder am Kabel, und läuft dann wieder normal wenn der Lautstärkeregler nach links oder rechts bedient wird. Was ich zudem Kurios finde manchmal wird der Hitachi leise und kehrt dann nach unterschiedlichen Zeitabständen wieder in die normale Lautstärkeposition zurück. Dreht man den Hitachi aber Richtung 3 Uhr fällt der aus (Strom ganz weg) und geht dann nach ein paar Sekunden wieder an. Habe den Lautstärkeregler immer zwischen der 9 und 12 Uhr Stellung. Der Hitachi hängt nur am TV.
Lässt sich da was machen und lohnt eine Reparatur? Der Hitachi SR-2000 ist zwar rar gesäht aber kein waschechter HiFi Bolide/Klassiker. Geht bei dem alten Teil eigentlich HiFi Tuning?
Rabia_sorda
#2 erstellt: 27. Aug 2016, 11:33
Das können viele Ursachen sein. Um es genau zu wissen, sollte man einige Messungen im Gerät durchführen (Oszilloskop, DMM).
Einige Fehlerquellen können ein defekter Lautstärkepoti, oxidierte Schalter, defekte Kondensatoren, hochohmig gewordene Widerstände und kalte Lötstellen sein. (Auch ein Defekt des STK kann möglich sein)
Evtl. wird der Hitachi bei dieser Stellung zu heiß und der interne Thermo-Schalter schaltet ab. Nach kurzer Abkühlzeit schaltet er wieder ein.
Aber passiert das auch ohne Signal?
Welche Impedanz sind angeschlossen?
Wie hoch ist der Gleichspannungsanteil an den LS-Ausgängen?
Im Grunde lässt sich alles reparieren, aber in diesem Fall würde ich keine Fachwerkstatt beauftragen, da die Wiederbeschaffungskosten wohl weit unter einer Reparatur liegen würden.
Wenn du es selbst nicht kannst, oder jemanden kennst, der das machen kann, dann würde ich ihn an deiner Stelle verkaufen.
Shi_Zon
#3 erstellt: 27. Aug 2016, 12:41
Habe den Receiver ohne Signal mal bis zum Anschlag aufgedreht er fällt nicht aus. Meinst du mit Impedanz evtl. die Boxen? Also das sind die Magnat Monitor Supreme 200. Was ist denn der Gleichspannungsanteil?
Mit Reperatur von Verstärkern kenn ich mich leider nicht aus, den Hitachi könnte ich nur als defekt verkaufen, da ich leider keinen kenne der sich mit Verstärkern auskennt oder ist hier im Forum jemand der sich mit alten Receivern auskennt und zufällig in Kassel wohnt?
Messgeräte selbst habe ich keine um den Hitachi zu prüfen.
Edith sagt: Was ist denn STK?
[Beitrag von Shi_Zon am 27. Aug 2016, 12:42 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4 erstellt: 27. Aug 2016, 20:33
Genau. Bei zu niedriger Impedanz der LS, wird die Endstufe und das Netzteil überlastet. Bei niedriger Lautstärke wäre das erstmal irrelevant, doch eine 3 Uhr-Stellung zerrt stark an beiden Komponenten.
Die LS sind mit einer Impedanz von 4-8 Ohm angegeben.
Der Hitachi mit 4 Ohm (bei einem Lautsprecherpaar). Somit ist alles i.O.
An den Ausgängen des Verstärkers liegt eine Wechselspannung an. Dort sollte keine Gleichspannung anliegen, da dadurch die LS zerstört werden können. Auch lässt ein Gleichspannungsanteil (von mehreren mV) einen Defekt des Endverstärkers vermuten.
Was ist denn STK?
Das ist in diesem Fall der Endstufen-Hybrid und ist auf dem Kühlkörper montiert:
images
Diese Dinger sind recht empfindlich und brennen gerne durch. Bei einem Neuerwerb muss man auf Nachbauten aufpassen (Fake´s). Diese sind sehr minderwertig und haben nicht die erforderlichen Parameter, zu dem brennen sie meist sehr schnell wieder durch und zerstören u.U. noch die LS und evtl. noch mehr im Verstärker, als vorher schon defekt war.
Yamaha A-S 2000 Eingangswahlschalter zickt
resist am 13.03.2022  –  Letzte Antwort am 04.12.2022  –  16 Beiträge
Cambridge Audio Azur 640 zickt rum
stranger2804 am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  3 Beiträge
Philips 305 Stereo Vollverstärker zickt
CC-TOP am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  7 Beiträge
Meridian G08.2. Laufwerk zickt
Padang_Bai_ am 14.02.2023  –  Letzte Antwort am 16.10.2023  –  23 Beiträge
Yamaha AX-396 zickt. Reparabel?
lzx am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  3 Beiträge
Hitachi HA-2500
arrowfreak am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  5 Beiträge
Rettung eines Hitachi SR1100
Drop1983 am 28.04.2023  –  Letzte Antwort am 12.01.2024  –  3 Beiträge
Ton wird lauter, leise, lauter, leise
Nixbluemschn am 17.07.2017  –  Letzte Antwort am 17.07.2017  –  8 Beiträge
Stimmen leise!
Vesp@ am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  7 Beiträge
Marantz SR-14 mkII - Linker Kanal wird leise, kratzt + Speicher weg beim Ausschalten
simbabwecharly am 05.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtinawnc4697
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.595
