HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » rotel RSX 1057 Lautstärkepoti | |
rotel RSX 1057 Lautstärkepoti+A -A |
Caperucita
#1 erstellt: 24. Okt 2016, 08:37 | |
Hallo, ich habe leider Probleme mit dem Lautstärkepoti des RSX1057. Den RSX habe ich 7 Jahre und damals neu Gekauft, der Poti überspringt beim drehen lautstärkeschritte, das wäre nicht schlimm. Bei höherer Raumtemperatur schält der RSX beim drehen des Lautstärkepotis auf volle Leistung. Ist das reparabel, bekommt man da ersatz dafür? Verkaufen will ich nicht, da ich mit dem Receiver hochzufrieden bin. Grüße |
Dominik.L
#2 erstellt: 24. Okt 2016, 17:40 | |
Hi, ich denke das Forum kann dir da nichts verkaufen, aber ggf Rotel Dort anfragen obs noch gibt, was ich glaube, dort kaufen und durch löten ersetzen.... Viel Glück |
audiophilanthrop
#3 erstellt: 26. Okt 2016, 21:04 | |
Das ist der Beschreibung nach kein Poti, sondern ein Drehgeber / Encoder. Aufmachen, Kontaktflächen reinigen, sollte wieder gehen. Das zur mechanischen Bedämpfung eingesetzte Schmiermittel ist nicht leitfähig und verirrt sich gern mal an Stellen, wo es nicht hingehört. |
Caperucita
#4 erstellt: 27. Okt 2016, 14:56 | |
Ich habe bei Rotel angefragt. 240€ das ersatzteil. Es ist ein drehgeber mit 5 Anschlüssen. Gibts das nicht einzeln? [Beitrag von Caperucita am 27. Okt 2016, 19:46 bearbeitet] |
Dominik.L
#5 erstellt: 27. Okt 2016, 15:25 | |
240.- Euro für das Bord mit dem Drehgeber.....sry ich glaube viel aber das sicher nicht. |
Dominik.L
#6 erstellt: 27. Okt 2016, 16:28 | |
Nachtrag ich habe gerade selbst versucht, an den ET-Support von Rotel ranzukommen, was sich mehr als bescheiden darstellt. Rotel betreibt als Chinaproduzent keinen direkten Aftersales Support, es scheint wirklich als wäre dem Herteller egal ob der Kunde nun Probleme hat etc...Hauptsache er kauft...schade das Man verweist auf die Händler (ein erbärmliches verfahren !!!!) wenn man et´s benötigt: =result]Rotel-Händlersuche Ich bin mir sicher, wenn du 30 Händler von der Liste anrufst, haben 20 keine Lust dir zu helfen (kaufst ja kein Neugerät ) 5 Händler haben Rotel noch nie gehört und die restlichen 5 machen derart horrende unterschiedliche Preise, das man sich als Kunde sicher überlegt noch mal ein ROTEL-Gerät zu kaufen.... Ich mag die älteren ROTEL-Geräte sehr gerne (klanglich) aber mit der art Geschäftsgebaren würde ich sicherlich nie den Kauf eines neuen ROTEL Gerätes in Erwägung ziehen Also besser du baust es aus zerlegst es und überholst es, sei dabei aber vorsichtig, das sich die Kontaktlamellen nicht verbiegen oder abbrechen... Viel Glück Dominik |
Caperucita
#7 erstellt: 27. Okt 2016, 19:44 | |
Hi, Ich hab das Angebot hier liegen. Leider Tatsache. Ich hab das Ding gereinigt und zusammengebaut. Dabei hab ich die Segmente gezählt. Tatsächlich gibt es bei einem Händler einen Alps drehregler mit 24 Segmenten, 5Volt und genau den Abmessungen wie der auf der Platine. Kostenpunkt 1,05€, mit Versand knappe 10. Ich bestelle diesen und Versuchs einfach. |
Caperucita
#8 erstellt: 02. Nov 2016, 19:19 | |
Hallo, Ich wollte mich nochmal zurückmelden, die Reparatur hat funktioniert. Das Bauteil von Alps ist qualitativ besser verarbeitet und funktioniert Perfekt. Also kann man so machen. |
Dominik.L
#9 erstellt: 03. Nov 2016, 18:09 | |
Glückwunsch Normal gibt es da immer differenzen zu den Gegensegmenten, so das der Encoder auch die richtige Drehrichtung an den Prozz weitergiebt. Du kannst aber auch gerne mal die Alps-Bezeichnung von dem neuen Encoder hier reinschreiben, Sicher gibt es von Zeit zu Zeit auch Leute, die genau das suchen und auf die Rotel-Preisfalle nicht reinfallen möchten |
Caperucita
#10 erstellt: 06. Nov 2016, 20:04 | |
Hi, ich habe mich da etwas undeutlich ausgedrückt, ich denke das Rotel einen OEM Alps Drehgeber verbaut. DIe Bauform ist bis auf einen längeren Metallschaft am Original absolut identisch, Jedoch sieht man das am gekauften ALPS Poti besserer Kunststoff zum Einsatz kommt. Insgesammt macht er einen besseren geschmeidigeren Eindruck beim Drehen. Links Neu, rechts Alt ALPS Nummer ist die: EC16B2410408 |
DB
#11 erstellt: 06. Nov 2016, 20:36 | |
Das ist so ein ganz einfacher mechanischer Drehgeber, wie es sie zuhauf gibt, mit -zig verschiedenen Wellen, Schrittanzahlen, Rastungen oder nicht usw. 240€ dafür sind absolut überzogen. Evtl. wäre es zweckmäßig gewesen zu untersuchen, ob man nicht als Ersatz besser einen optischen Drehgeber (Bourns macht da sehr schöne, auch sehr kleine Exemplare) einbaut. Das lohnt sich durchaus, wenn viele Betätigungen zu erwarten sind (solche Umbauten habe ich auch schon gemacht, an einem Lowe HF125 und einem Fairhaven 500). MfG DB [Beitrag von DB am 06. Nov 2016, 20:37 bearbeitet] |
Caperucita
#12 erstellt: 06. Nov 2016, 20:40 | |
Das Hört sich gut an, jedoch hab ich keinen Elektrotechnischen hintergrund, was müsste man dabei beachten? Sehr oft wird der Drehgeber nicht benutzt, der Umbau würde mich aber trotzdem Interessieren. |
Dominik.L
#13 erstellt: 09. Nov 2016, 17:18 | |
Die "optischen" brauchen zuersteinmal eine "Fremdspannung", das sie arbeiten Die meisten normalen Drehencoder "schalten" nämlich den µCom nur nach Masse, Zum zweiten brauchst du dann bei den Optischen einen, der eben "geschaltet" mit Masse nach aussen gibt. während der nicht geschaltene "Ausgang" an die Spannungswerte des µComs angepasst werden muß/sollte Aufwand wäre also nichts im vergleich zur mechanischen Version |
Caperucita
#14 erstellt: 10. Nov 2016, 19:45 | |
Hi, Ok, das wäre für mich zu hoch...ich hab ja einen auf vorrat jetzt. Grüße |
djcaprice
#15 erstellt: 16. Nov 2017, 23:42 | |
Ich hab bei meiner RSX 1056 das gleiche Problem gehabt. Da hat Rotel echt was gebaut Ich habe die Platine ausgebaut und dann das Poti geöffnet. Das Problem ist das sie die Welle mit Fett träge machen wollten. Damit es sich gut anfühlt und mann den Regler nicht irre schnell drehen kann. Das hat zur Folge das sich das Fett nach einiger Zeit auf der Leiterbahn liegt. Ich hab diese gereinigt. Alles zusammen gebaut und es funktioniert wunderbar. Lässt sich immer noch geschmeidig drehen und genau einstellen. Hat 10 Minuten gedauert die Aktion. Bei rotel kostet das 240€?!? Grüße Stefan Das einzige Problem was sie hat ist ein Grundrauschen?!!! Wenn ich von vol. 0 auf 1 und dann weiter gehen höre ich ein rauschen. Egal wie laut ist dreh das rauschen bleibt gleich laut.?!? Einer einen tip [Beitrag von djcaprice am 17. Nov 2017, 00:04 bearbeitet] |
Rotel RSX 1056 reparieren? FraJa am 13.07.2022 – Letzte Antwort am 13.07.2022 – 3 Beiträge |
Rotel rsx 965 verliert Einstellungen ptzlbrgr am 07.04.2021 – Letzte Antwort am 16.04.2021 – 6 Beiträge |
Rotel RSX 965RDS: Piepton = defekt? ptzlbrgr am 09.10.2021 – Letzte Antwort am 20.10.2021 – 2 Beiträge |
Rotel RSX-1058: Update selber machen? KlaWo am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 11 Beiträge |
Rotel RSX 1067 - Kondensatoren geplatzt und nun ersetzen? mix2kone am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 7 Beiträge |
Lautstärkepoti - gebrochene Welle Brueckenwaechter am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 2 Beiträge |
ONKYO P3890 Lautstärkepoti Rutschkupplung Der_JoJo am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 2 Beiträge |
Philips FA-670 Lautstärkepoti mortadelo_de am 27.09.2015 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 7 Beiträge |
Yamaha RX360 Lautstärkepoti Ersatzteil Fenderich am 21.04.2022 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 8 Beiträge |
Onkyo A-8850 - Lautstärkepoti defekt Macrom am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedplatoplato
- Gesamtzahl an Themen1.554.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.149
