HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Ersatztrafo Yamaha AX-500 | |
Ersatztrafo Yamaha AX-500+A -A |
julzZz303
00:28
erstellt: 15. Nov 2016, |
Hallo Leute, ich war dieses Wochenende bei Freunden in der Studenten WG und wurde um Hilfe gebeten. die Jungens und Mädels haben eine brachliegende Hifi Anlage da ein paar gerätchen fehlerhaft und oder kaputt sind. in speziellen Falle geht es um einen Yamaha AX-500 dessen trafo das zeitliche gesegnet hat. hat jemand eine Ahnung welche Spannungen dieser einmal ausgegeben hat? leider haben mir Servicemanuals keine Auskunft über den Transformator gegeben. Sekundär hat er 2*rot + 1*schwarz ich hoffe dass das der Mittelabgriff ist und wir hier eine symmetrische Spannung abgreifen sollten. die Siebelkos sind 65V Typen. mangels fehlendem Messequipment konnte ich nur ausmachen das der Netztransformator keine Spannung hergibt. die Primärspule dürfte durchgebrannt sein. zumindest hat der Phasenprüfer mir kein Lämpchen auf einem Pol der Spule gegeben. jedoch waren alle Kabel vom Netz und Bauteile "unter" Spannung hat jemand eine Idee welcher Trafo dort verbaut wurde? lg julian |
Rabia_sorda
01:30
Vmtl. ist die Temperatursicherung im Trafo defekt (primär). Das lässt sich durch eine ohmsche Messung der Wicklung feststellen. Diese lässt sich auch ggfls. tauschen, einfach mal googeln.
Richtig.
Wenn man kein SM besitzt, dann kann man die sekundäre Trafospannung annähernd errechnen. Da die Elkos eine max. Spannungsangabe haben, sollte man etwa 5V abziehen und das Ganze durch 1,41 dividieren. Das wären etwa 2x42V (symmetrisch). Die Leistungsaufnahme erliest sich am Typenschild. |
Yamaha AX-500 | Kondensator kaputt? lukinoway am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha AX-500 | Kondensator kaputt! SolomonElvis am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha ax 500 defekt Dominic_B-Man am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 3 Beiträge |
YAMAHA AX-500 Eingangsprobleme hilairea am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 14 Beiträge |
Yamaha AX-500 kein Ruhestrom anliegend jannismen am 24.10.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2018 – 11 Beiträge |
Yamaha AX-470 Trafo defekt Rade20 am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 18 Beiträge |
Yamaha AX 750 Trafo kaputt KanePlan am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 15 Beiträge |
Schaltplan Yamaha AX-500? 2_Stroker am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 23 Beiträge |
Yamaha AX-500 Lautsprecheranschlüsse wechseln IceCream-Man am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha AX 497 Defekt OldschoolDriver am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 56 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.683
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.996
