teufel e400 woofer kein Ton
red_scorpion133
#1 erstellt: 16. Feb 2019, 16:09
Hallo
Mein teuefel e400 woofer gab aufeinmal keinen ton mehr von sich.
Also verstärker ausgebaut und gesehen das 2 große kondis eine Beule hatten neue bestellt.
Wiederstand abgerostet durch kleber 10ohm hatte ich zuhause.
und dann noch diese komischen keramik radial weiderstände 2 stk kaputt.
hab diese Teile alle ausgetauscht und nun geht der woofer wieder nur wenn ein starker bassschlag kommt geht er aus und gleich wieder an ?!
ich denke das ich die falschen radial wiederstände verbaut habe.
ich hänge ein bild an von dem was ich ausgebaut habe plus was neu ist !
die alten haben 0.22 ohm die neuen 22 ohm oder wie soll ich das verstehen
gruß und danke für Hilfe
20190216_160550
-sletrabf-
#2 erstellt: 19. Feb 2019, 22:51
zumindest auf dem Papier stimmen die Widerstandswerte der bestellten Bauteile mit denen der ausgebauten Teile überein (Das R in "5WR22" steht für das Komma. Demnach 0,22 Ohm mit 5 W Belastbarkeit, bei 22 Ohm wäre die Bezeichnung 5W22R).
Ansonsten reichen die Informationen nicht aus. Interessant wäre, welche Kondensatoren genau ausgetauscht wurden und womit, Bilder wären ebenfalls sehr hilfreich genau wie ein Schaltplan.
Ich würde unabhängig davon den Subwoofer vorerst nicht weiter betreiben: Die Widerstände könnten als Folge eines noch ganz anderen Defekts (in der Endstufe?) durchgebrannt sein, dem zuerst auf den Grund gegangen werden sollte - insbesondere, da der Subwoofer Bassschläge (== hohe Leistung) offenbar nicht mehr verträgt.
MfG -sletrabf-
[Beitrag von -sletrabf- am 19. Feb 2019, 22:52 bearbeitet]
red_scorpion133
#3 erstellt: 21. Feb 2019, 20:36
danke für die antwort,
habe diesen kondi 2 mal neu eingabut.
kondi
selben wie die alten also 63v 10000 ufarad 105Crad
hab auf polarität geachtet bei denn kondis
haben die 5wr22J ein polung oder wie jeder wiederstand egal ?
schaltplan bekommt man nicht sagt teufel !
gruß red
Rabia_sorda
#4 erstellt: 23. Feb 2019, 00:01
Widerstände haben keine Polung und daher ist deren Einbaurichtung egal.
Wie schon -sletrabf- schrieb, kann hier definitiv noch ein anderer Schaden vorliegen.
An den Kondensatoren wird es auch nicht liegen, wenn deren Polarität passt.
Die Impedanz/der Re der Schwingspule wurde womöglich geprüft?
P.S.:
Widerstand wird ohne "e" geschrieben
-sletrabf-
#5 erstellt: 23. Feb 2019, 21:18
Kann das eigentlich auftreten, wenn die Siebkondensatoren zu klein sind? Vielleicht sind die 10000 µF nur drauf, drin sind aber viel weniger, hatte letztens mal einen Link auf einen Thread mit Kondensator-Plagiaten gesehen...
red_scorpion133
#6 erstellt: 24. Feb 2019, 16:20
die enstufe schaltet mit einen klick geräusch aus mit einen klick dann wieder an
daher vermutte ich zu wenig strom ? kann auch ein mosfet defekt sein oder würde dann Null bass kommen ?
was ist das ?
kondis nochmal tauschen?
Rabia_sorda
#7 erstellt: 24. Feb 2019, 21:21
Zu wenig Stromlieferfähigkeit, aber evtl. auch eine zu hohe Stromaufnahme. Dies kann bei einer defekten Schwingspule vorkommen, die einen Wicklungsschluß hat und nun die Endstufe/ das Netzteil überlastet.
was ist das ?
Daher sollte hier zumindest mal der ohmsche Widerstand (Impedanz/Re) der Schwingspule gemessen werden.
[Beitrag von Rabia_sorda am 24. Feb 2019, 21:22 bearbeitet]
red_scorpion133
#8 erstellt: 26. Feb 2019, 20:40
ist damit dieses rießen teil gemeint wo 2x kabel rauskommen 1x für den woofer vestärker und 1x für den 5 kanal verstärker ?
und wie messen ?
oder ohm des woofers messen ? also 4 ohm oder 8 sollte sein oder?
[Beitrag von red_scorpion133 am 26. Feb 2019, 20:41 bearbeitet]
-sletrabf-
#9 erstellt: 26. Feb 2019, 21:19
mit der Schwingspule ist die Spule des Lautsprechers bzw. der Lautsprecher an sich gemeint. Zum Messen des Widerstands muss der Lautsprecher wenigstens an einem Pol vom Verstärker getrennt werden. Ein Wert von unter 3 Ohm oder deutlich über 8 Ohm wäre nicht OK.
Das angesprochene "Riesenteil" mit den zwei Kabeln ist der Transformator; diesen würde ich erstmal nicht weiter beachten, denn er dürfte funktionstüchtig sein, da der Woofer ja grundsätzlich spielt.
Ist es außerdem möglich, die "neuen" Siebkondensatoren auf ihre Kapazität zu messen (Vorsicht beim Ausbauen, am Besten über einen Widerstand entladen)?
Ich möchte außerdem nochmal rückfragen: getauscht wurden bisher offensichtlich die Siebelkos und die in #1 abgebildeten Widerstände. Wurden weitere Bauteile getauscht? Ich frage deswegen:
Bitte stell doch vielleicht auch ein, zwei Bilder der "bearbeiteten" Platine zur Erklärung ein, auch wenn sich bei Dir neue Fragen ergeben sollten. Nur so hat ein potentieller Helfer überhaupt eine Chance, mal mit "hineinzuschauen", anstatt im Trüben zu stochern. Und: Was hast Du denn für Messmittel und Erfahrungen, wenn man fragen darf?
MfG -sletrabf-
[Beitrag von -sletrabf- am 26. Feb 2019, 21:23 bearbeitet]
red_scorpion133
#10 erstellt: 08. Mrz 2019, 13:43
Hallo
hier bilder von den teilen !
auf einen bild ist ein temeperatur fühler zu sehen mit verfärbten beinchen!? ksd-01f 80crad (werd ich tauschen wenn liferung kommt)
auf dem selben bild eine diode und transistor werd ich auch noch tauschen!
20190308_10381120190308_10383420190308_10385420190308_10390520190308_10391620190308_103928
messgerät hab ich und bisschen erfahrung (konsolen mods usw)
uullii
#11 erstellt: 08. Mrz 2019, 16:06
Hi red,
du hast 22 Ohm Widerstände eingebaut anstatt 0,22 Ohm.
Da an diesen Emitterwiderständen der Ausgangsstrom gemessen wird, spricht auch die Schutzschaltung viel zu früh an.
Also richtige Widerstände einbauen und da dann wieder richtig Ströme fließen können, vor dem Einschalten testweise eine Glühbirne als Schutz in die Stromleitung einbauen.
Viel Erfolg Uli
red_scorpion133
#12 erstellt: 08. Mrz 2019, 23:47
-sletrabf-
also wie jetzt ?
und falls falsch bitte sagen wo kaufen ?!
CarlM.
#13 erstellt: 09. Mrz 2019, 00:04
Das Bild in #10 zeigt einen Widerstand 22 Ohm 5W. Die Bestellung war korrekt. Man hat Dir einen falschen Widerstand geschickt.
Hast Du den Widerstand vor dem Einlöten gemessen? Oder ist der weiße Keramikwiderstand auf dem Bild ein anderer Widerstand?
Also ggf. noch einmal auslöten und den Widerstand kontrollieren.
Korrekte Widerstände bekommst Du hier:
https://www.conrad.d...-5-1-st-1677368.html
[Beitrag von CarlM. am 09. Mrz 2019, 00:07 bearbeitet]
Rabia_sorda
#14 erstellt: 09. Mrz 2019, 00:08
Die Verwirrung ist nun komplett
CarlM.
#15 erstellt: 09. Mrz 2019, 00:11
Was meinst Du nun ... habe ich zur Verwirrung beigetragen? Dann stelle es richtig. Ich sehe nur den Unterschied zu den Bildern in #1 und #10.
Rabia_sorda
#16 erstellt: 09. Mrz 2019, 00:18
Nee, das sollte jetzt nicht so verstanden werden, wie man es evtl. auffassen mag!
Es ist für den TE nun verwirrend, da er ja die Richtigen bestellte, aber falsche bekam. Nun wurde aber von uullii darauf hingewiesen das es 22 Ohm sind, aber dies von dem TE schlecht verstanden wurde/wird. da die Widerstands-Bezeichnungen verwirrend beschriftet sind.
red_scorpion133
#17 erstellt: 09. Mrz 2019, 00:51
hab sie nicht gemessen da ich nicht wusste welche stufe bei OHM messen ich nehmen muss:
200
2000
20k
200k
2000k
bestelle ich diese wiederstände neu.
dachte mir e schon das wohl die schuld sind ..... falsch gelifert alles falsch beschriftet.
schwingspule gemessen 3,8 ohm
gruß red
[Beitrag von red_scorpion133 am 09. Mrz 2019, 00:59 bearbeitet]
CarlM.
#18 erstellt: 09. Mrz 2019, 01:29
Naja, wenn Du die Schwingspule (3,8 Ohm) messen kannst, kannst Du doch in demselben Messbereich (0 .. 200 Ohm) unterscheiden, ob Du 22 Ohm oder 0,22 Ohm - also fast 0 Ohm - hast.
p.s.
Die Widerstände bei Conrad sind auch besser, weil es kein gewickelter Draht ist, sondern Metallschicht. Insofern musst Du Dich nicht zu sehr ärgern.
Metallschicht verhindert ungewünschte Schwingungen.
[Beitrag von CarlM. am 09. Mrz 2019, 01:32 bearbeitet]
red_scorpion133
#19 erstellt: 13. Mrz 2019, 21:40
hallo
habe nun beide gegen 0.22 ohm getauscht!
Nun geht wieder alles
hab 10 stk gekauft hab also noch 8 bei interesse melden
Danke an Alle für die Hilfe
CarlM.
#20 erstellt: 13. Mrz 2019, 21:49
Super! Weiterhin viel Spaß mit dem "Teufel" .
Teufel Cinebar 11 kein Ton
kemler94 am 27.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  2 Beiträge
t.amp e400 kaputt?
eXner am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  10 Beiträge
Teufel 5.1 rechter Lautsprecher kein Ton mehr
nullpunkt am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  2 Beiträge
Teufel Concept S - kein Ton mehr
zaphod1966 am 26.08.2022  –  Letzte Antwort am 27.08.2022  –  4 Beiträge
Teufel Soundbar CB 51 SB kein Ton
Crackers am 04.05.2024  –  Letzte Antwort am 11.05.2024  –  12 Beiträge
Yamaha E400 - Uhr spinnt
Grumbler am 27.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.04.2016  –  13 Beiträge
Pioneer/Teufel Kombi - kein Ton auf FL-Lautsprecher-Anschluss
Sauserl am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  4 Beiträge
Teufel Concept S SW+R defekt- kein Ton
hasx am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  3 Beiträge
Teufel Cinebar 11 nach Stromausfall kein Ton mehr
K_adler am 18.03.2017  –  Letzte Antwort am 30.04.2017  –  2 Beiträge
Teufel T1110/1 SW Subwoofer ohne Ton
Pischi88 am 09.10.2024  –  Letzte Antwort am 18.10.2024  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.364
