HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » NAD 4150 Masseproblem und loses Kabelende? | |
NAD 4150 Masseproblem und loses Kabelende?+A -A |
jim_pooley
20:58
erstellt: 26. Feb 2017, |
Hallo habe einen gebrauchten NAD 4150 Receiver bekommen. funktioniert auch wunderbar. Nur: manchmal knistert es, wenn ich das Gerät berühre... ich glaube sogar einmal als ich den Powerknopf aus Kunststoff berührt habe...(nicht gedrückt) am Metall des Gehäuses hab ich sogar einen gewischt bekommen.(ganz leicht, kann auch durch aufladung meiner Kleidung kommen vlt.) Jetzt hab ich ihn mal aufgemacht und da baumelt so ein loses Kabelende so unmotiviert in der Gegend rum... das kommt mir natürlich komisch vor, zumal in Reichweite dieses Kabels sogar eine Schraube zu sehen ist, mit der ich das Ende fest klemmen könnte. Hier mal Bilder. leider schlechte, Licht ist gerade mangelware. Hoffe auf Rat. Ist doch merkwürdig so ein Kabelende oder? ![]() ![]() ![]() ![]() |
detegg
21:22
Wo ist auf den Fotos diese Schraube? |
jim_pooley
21:33
auf dem zweiten sieht man sie direkt unterhalb des Kabelendes. (schwarze Kreutschlitzschraube. geht durch ein kleines Metall Plättchen das auf dieses silberne U Blech geklebt ist?!? (weisse masse aussen zu erkennen) |
Rabia_sorda
22:29
jim_pooley
22:59
danke. das Bild hatte ich auch schon gesehen aber nicht in der Auflösung... leider ist da nicht zu sehen, wo das Kabel hinführt... zu sehen ist da auch nichts und die Platine kann man auch nicht einfach abnehmen weil der Teil für die Chinchstecker angeklebt und genietet ist ?!? daneben die Antennen Anschlüsse sind geschraubt. Beide sind aber mit der Platine zu der das Kabel führt verbunden. Auch danke für das Service Manual, aber da werde ich leider nicht schlau draus... ich bin da total ahnungslos... hatte eben auf sowas offensichtliches wie das Kabel gehofft... Kann mir jemand sagen was das Kabel machen würde, wenn es angeschlossen ist? eher nicht oder? anyway! Danke für Die Hilfe bis hierher! |
jim_pooley
23:00
aber ist doch komisch das das Kabel unter der Platine verschwindet oder nicht? |
detegg
23:09
... komisch erscheint mir eher, das das Kabel am Ende weder Quetsch- noch Lötspuren zeigt ![]() Leihe Dir vom Zahnarzt o.ä. mal so kleine Umlenkspiegel und schaue unter die Platine. ![]() Detlef |
jim_pooley
23:21
der wird sich freuen.... aber taschenspiegel ist eine gute idee... morgen gehts weiter! danke & gute Nacht! |
Rabia_sorda
20:13
erstellt: 27. Feb 2017, |
Dann schraube doch die komplette "Rückwand" ab. ![]() |
jim_pooley
23:45
hab mal mit Spiegel drunter gesehen. da ist nichts was da nichts was ein kabel vermissen würde... ganz normale platine von unten mit den ganzen Lötstellen... kann es denn sein, das das Kabel nirgendwo hingehört, oder kann ich das ausschließen? |
Rabia_sorda
17:57
erstellt: 28. Feb 2017, |
Wenn man sich "mein" Bild ansieht, sieht man, dass das weiße Kabel dort auch hingehört. Wo genau, das weis ich nicht, aber normalerweise sind an den Anschlußpunkten ein "J" (schau mal bei den anderen) auf der Platine. ...und schraube die Rückwand ab. Das sind doch nur 4 Schrauben. Mit einem Spiegel ist das doch nichts.... Dort könnte man eine schlechte Lötstelle, oder noch ein Abdruck des Kabels im Lötzinn, oder einen Kabelrest sehen. |
jim_pooley
00:30
erstellt: 01. Mrz 2017, |
Also zu den Anderen Kontakten: also an allen anderen Stellen gehen alle Drähte immer von oben in eine Platine und es hat auch jeder Draht quasi sein eigenes Loch. Es ist nicht immer ein J aber immer ein Buchstabe. Ich konnte kein Loch ohne Draht finden... Nochmal zum Symtom: was sich reproduzieren lässt, ist das wenn ich den Powerknopf etwas bewege/berühre ein starkes Rauschen entsteht, welches nach einiger Zeit dann verschwindet. Einen Schlag habe ich nicht nochmal bekommen und das Gehäuse scheint auch keine Kriechströme zu führen... zumindest keine Auswirkung auf das was aus den Lautsprechern kommt... zu den Bildern: so... ich finds nicht eindeutig oder? vorne rechts ist die eine Lötstelle nicht so sauber und tropfenförmig. Die Platine drumherum etwas zerkratzt... an dieser stelle geht von oben kein Kabel(Draht) sondern eher etwas wie ein echtes Kabel bestehend aus vielen feinen Lietzen vlt. 1 - 1,5 mm mDurchmesser. An der Oberseite der Platine sieht man das das beschriebene "Kabel" in der Mitte mit "17" gekennzeichnet ist. Rechts und Links davon geht jeweils so ein Draht in die Platine jeweils mit "R" und "L" gekennzeichnet. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jim_pooley
12:15
also das knistern hab ich mit tuner 600 behoben bekommen. also ich würde dann das offene Kabel lassen wo es ist.. Was meint Ihr? Danke auf jeden Fall danke für die Hilfe hier! |
detegg
13:06
es wird wohl ein Mysterium bleiben. Bevor Du den Deckel drauf machst, isoliere bitte noch das blanke Ende. ![]() Detlef |
Rabia_sorda
18:15
Mache bitte noch ein gutes Bild von der Oberseite der kleinen Platine. |
jim_pooley
19:04
gute Bilder gehen hier nur bei Tageslicht. Mach ich morgen. |
jim_pooley
10:43
erstellt: 02. Mrz 2017, |
Rabia_sorda
17:27
Danke, nur kann man wirklich keine Rückschlüsse auf den Drahtanschluß nehmen ![]() Evtl. kann das noch eine zusätzliche Masseverbindung zur anderen Platine, oder ein autom.-Mutinganschluß sein. Leider sind das aber alles nur Vermutungen. Auf dem Schaltplan (Seite 21, rechts unten im PDF) ist die kleine Platine eingezeichnet. Dort gehen auch nur die bei dir ersichtlichen Leitungen hin, ohne dieses weisse Kabel. Daher:
jim_pooley
22:24
dann muss das so sein! ganz ohne wäre die Welt ja auch langweilig! Danke trotzdem für die Unterstützung! |
Electrolyte
20:37
erstellt: 18. Jul 2017, |
On my version, it's simply a ground wire connecting the ground on the main PCB - It connects to the shield of the grey cable on the board. ![]() [Beitrag von Electrolyte am 19. Jul 2017, 00:38 bearbeitet] |
Marantz AV9000 Masseproblem? Bugs-Bunny am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 3 Beiträge |
Boxen brummen und schlechter Sound, Masseproblem?... Raveric am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 6 Beiträge |
Masseproblem beim Sherwood AX 5090-R - nach Reparatur Kahluadude84 am 28.11.2021 – Letzte Antwort am 29.11.2021 – 11 Beiträge |
NAD 5420 liest schlecht. hildegaard am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 7 Beiträge |
NAD AV752 Transistoren heiss max130 am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 3 Beiträge |
NAD 3020 Wasserschaden Whitedaniel am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 2 Beiträge |
NAD C325BEE Reparaturversuch Bumblee03 am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 19 Beiträge |
NAD 3225PE summt Puffin2 am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 6 Beiträge |
NAD CD 524 glad_de am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 6 Beiträge |
NAD T743 - Kontrollpanel "hängt" ThePapabear am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedallen5364909961
- Gesamtzahl an Themen1.559.034
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.016
