Sony STR-D515 defekter Kanal
Asplund
#1 erstellt: 10. Mrz 2017, 17:00
der über 20 Jahre alte Sony STR-D515 gibt seit zwei Monaten über den rechten Kanal nur noch gelegentlich Ton aus. Eine kurze Problembeschreibung infolge meiner bisherigen Recherche, die sich ausschließlich auf den rechten Kanal bezieht:
1) wird Ton ausgegeben, ist er einwandfrei
2) der Defekt scheint mechanisch zu sein; klopft man auf dem Gehäuse des Verstärkers herum, kann man die Funktionalität sowohl herstellen als auch stoppen
3) der Kanal lässt sich nicht "freischießen" - ein Aufdrehen der Lautstärke ändert nichts am Zustand
4) Sowohl Anschlussterminal A als auch B weisen das gleiche Problem auf
5) unabhängig von der Lautsprecherausgabe funktioniert der Kopfhörerausgang stets einwandfrei
6) stellt man den Verstärker aufrecht, scheint mir die Anfälligkeit geringer zu sein
Und zum Schluss: Lautsprecherkabel, Quellen und Inputbuchsen wurden gewechselt und können als Grund ausgeschlossen werden.
Da die Wiedergabe im Normalfall ziemlich gut ist und der Verstärker auch ordentlich Power hat, würde ich ihn ungerne entsorgen. Es scheint mir kein unlösbares Problem zu sein.
Ich danke Euch für eure Hilfe
eckibear
#2 erstellt: 11. Mrz 2017, 23:17
Vorab das Service Manual: https://elektrotanya.com/sony_str-d515_d615.pdf/download.html
Die Effekte sind typisch für einen Wackelkontakt. Häufige Ursachen:
1) Ausgangsrelais
2) Schalterkontakte (Lautsprecherwahlschalter A,B usw)
3) Lose oder oxidierte Kabel und Stecker im Gehäuse
4) Kalte Lötstellen und Brüche an mechanisch verspannten Bauteilen, insbesondere an Eingangs-und Ausgangsbuchsen mit direktem Platinenkontakt
Du könntest einmal prüfen, ob der Kopfhörer leiser wird, wenn der Lautsprecherausgang gerade einen Ausfall hat.
Außerdem könnte man dabei mal an den LS Anschlußbuchsen etwas ruckeln. Beides gibt eine Hinweis darauf ob das Relais oder ein Schalter defekt ist.
Asplund
#3 erstellt: 12. Mrz 2017, 00:08
Super, vielen Dank schon mal für deine Hilfe.
Ich habe heute wieder ein bisschen herumgeklopft: Es ist nicht auszumachen, an welcher Stelle die Beeinträchtigung sitzt (wenn es denn nur eine ist, wovon ich aber ausgehe). Die Reaktionsempfindlichkeit ist so hoch, dass es absolut egal ist, wo ich klopfe. Selbst das Zufahren einer Schublade der darunter befindlichen Kommode kann die Störung verursachen oder "beheben". Von daher kann ich durchaus beim Drücken der Wahlschalter den bekannten Effekt manchmal erzeugen, jedoch lässt sich daraus nicht ermitteln, ob es nicht auch einfach die übliche Vibration war. Gleiches gilt übrigens auch für den Test mit den LS-Anschlussbuchsen.
Die Idee mit dem Kopfhörer war vielleicht hilfreich. Wenn ich bei der Wiedergabe auf das Gerät klopfe, ist der rechte Kanal manchmal schwächer, manchmal verwandelt sich das Stereosignal auch in ein phasenverkehrtes - zumindest klingt es so. Überhaupt ist die Wiedergabe über die Kopfhörerbuchse schrecklich, das wird aber wohl ein anderes Problem noch sein? Es muss sich lesen, als sei der Verstärker nur noch Schrott
Einen Hinweis habe ich noch: Im Gegensatz zu vielen anderen Beispielen, die ich mir durchgelesen habe, stellt sich der Effekt nicht erst und auch nicht eher bei längerem Betrieb, also dem Warmwerden ein. Er ist einzig und allein von Erschütterungen abhängig, soweit ich das beurteilen kann. Also keine kalte Lötstelle?
Da ich demnächst zwei, drei volle Tage für einen Reparaturversuch hätte, wäre ich für weitere Hilfe dankbar. In dem Zug würde ich dann auch Fotos schicken, denn an solcher Elektronik habe ich mich bisher noch nicht versucht. Aber ich würde es für die Zukunft gerne lernen.
Besten Dank
[Beitrag von Asplund am 12. Mrz 2017, 00:40 bearbeitet]
eckibear
#4 erstellt: 12. Mrz 2017, 00:59
Vorab zur Klärung: Wir reden wohl von den Frontspeaker Ausgängen, denn die anderen Surround-Zweige gehen ohnehin nie zum Kopfhörer.
Wenn es noch stimmt, dass der Kopfhörer KH ohne Lautsprecherbetrieb LS immer OK ist, ABER mit LS plötzlich auch Ausfälle hat, dann wären meine Kandidaten das Relais und die Steckverbindungen vom "Main Board" über das "Speaker Connector Board" (da sitzen die A/B Schalter) zum LS Ausgang.
Erst der LS belastet die Kontakte von Relais und den Steckern im Signalweg zum LS und KH nennenswert. Deshalb fällt es bei reinem KH kaum auf, dass der/die Kontakte schlecht sind.
Schlachtplan:
Zuerst sollte man einmal alle Steckverbindungen bewegen/ruckeln.
Wenn das nicht hilft sollte man das Relais erneuern. In dem Alter ist das eh' kein Fehler. Mache evtl. ein Bild davon und stelle es hier rein. Das Teil sitzt wohl ziemlich in einer der Ecken.
Asplund
#5 erstellt: 12. Mrz 2017, 02:17
Auf deine letzte Antwort hin habe ich sämtliche Kanäle noch mal durchgecheckt:
1) der Kopfhörerausgang ist fehlerhaft unabhängig davon, ob die LS gerade mitlaufen oder nicht. Einschränkungen durch Klopfen sind nicht synchron mit denen der LS.
2) auch wenn ich keine Center-/Surroundlautsprecher benutze, gibt es hier tatsächlich dieses Phänomen des "Freischießens". Erst, wenn ich laut aufdrehe, kommt plötzlich das ganze Signal. Scheint wohl ein weiterer (anderer?) Defekt zu sein. Hatte die LS eben umgesteckt.
Es sieht ja nicht so gut aus mit dem Gerät. Nach mehr als 20 Jahren Betrieb könnte ich mir auch mal einen neuen zulegen. Ich habe aber einfach Lust, mich damit auseinander zu setzen. Ich werde demnächst mit dem Ruckeln starten und dann berichten.
Besten Dank
Defekter Trafo Sony STR GX315
Kraftstrøm am 12.07.2020  –  Letzte Antwort am 12.07.2020  –  9 Beiträge
SONY STR-DB940 Kanal defekt
matze-s-l am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2023  –  21 Beiträge
Yamaha DSP A595a defekter Kanal
Annihilator|€> am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  19 Beiträge
Sony STR-DE497 rechter Kanal Defekt
der-adler am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  7 Beiträge
Sony STR-DE 375 ein Kanal defekt
hashma am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  2 Beiträge
Sony STR-DE485E - Center-Kanal fällt aus
AMDFreak2006 am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  9 Beiträge
Sony STR-GX311 rechter Kanal fällt aus
sternendeuter am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  2 Beiträge
Sony STR-GX290 Kratzen auf rechtem Kanal
boe_ser am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2021  –  6 Beiträge
Sony Receiver STR-DE595 linker Kanal defekt?
kartoffelstampfer am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  2 Beiträge
Defekter Denon PMA 480R
mrMuppet am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedpapenthal_12
  • Gesamtzahl an Themen1.559.241
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.241
