HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Philips CDM1 Flachkabel | |
Philips CDM1 Flachkabel+A -A |
Beagle13
Gesperrt |
#1 erstellt: 16. Mrz 2017, 21:51 | |
Hallo, ich muss bei meinem Philips CDM1-Laufwerk einige Kondensatoren tauschen, die leider auf der Platine auf der Unterseite angebracht sind. Auf der Platine sind zwei braune Flachbandkabel, die anscheinend nur in die Steckplätze geschoben werden. Meine Frage lautet: Kann ich die zwei Kabel vorsichtig rausziehen und sie später wieder einstecken? Sie sitzen etwas fest, aber wenn ich sie schadlos rausziehen könnte, würde das den Kondensatorentausch sehr vereinfachen, und ich wäre die Sorge los, sie zu knicken! Gruß, Andreas |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 17. Mrz 2017, 16:42 | |
Wenn du die Leiterbahnfolien meinst, ja, die sind nur gesteckt. Diese aber mit Vorsicht geniessen! |
Beagle13
Gesperrt |
#3 erstellt: 22. Mrz 2017, 19:59 | |
Hallo, danke für die Antwort, es hat geklappt. Vielleicht kannst du mir noch mal helfe? Ich habe mehere Fotos während des Ausbaus gemacht, leider aber nicht davon, ob das Laufwerk nur in die Bohrungen der Gummiunterlagen gedrückt wird, oder ob es noch an den Seiten festgeschraubt wird - Gewinde dafür sind vorhanden. Zwei passende Schrauben habe ich auch noch vom Ausbau (M3x8). Das Manual ist da nicht ganz eindeutig. Dort sind keine Schrauben in den Gewinden angezeigt. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das Laufwerk nur durch die Gummiwalzen gehalten wird. Hast du Erfahrung damit? Gruß Andreas |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 22. Mrz 2017, 20:52 | |
Das LW wird eigentlich nur mit den 102 Schrauben und den 101 Gummipuffern befestigt. Evtl. sind die seitlichen Befestigungspunkte für andere Player, indem das LW verbaut wurde. Welchen Player du hast, weiß ich ja auch nicht. |
Platine reparieren? like_a_g6 am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 3 Beiträge |
Flachkabel Pioneer VSX-1016v stigma1 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 2 Beiträge |
Flachbandkabel an Platine gelöst, wie festmachen ? MichNix0815 am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 28.10.2015 – 7 Beiträge |
Loewe EK3537 Foto der Platine von oben gesucht Splintkiste am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 2 Beiträge |
Philips FA 650: Eingangswahlschalter (NICHT! Drehwahlschalter) reinigen the_reaper am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 21 Beiträge |
Technics-Geräte: Steckverbindung auf der Platine lösen niewisch am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 6 Beiträge |
Philips BDP8000/12 Disk hängt fest FirestormGT am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2013 – 2 Beiträge |
Platine reinigen - wie? trungdien am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 7 Beiträge |
Philips DVD DVP5990/12 - Fehler in der Spannungsversorgungsplatine der_Gogo am 16.08.2018 – Letzte Antwort am 27.08.2018 – 7 Beiträge |
Pioneer VSX-830-K Platine abgeraucht - Komponenten identifizieren dr-phil am 28.11.2023 – Letzte Antwort am 28.11.2023 – 2 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
