Yamaha Cx-2 wie reinigen
roger_talor
#1 erstellt: 12. Apr 2017, 16:11
Moin moin,
ich hab nen alten Yamaha CX-2 Vorverstärker Baujahr ca. 1990.
Da ich Probleme mit dem Eingangswahlschalter und Lautstärkeregler hab:
Frontansicht
wollte ich versuchen ihn selber mit Oszillin t6 tesanol reinigen (wie in einigen Threads beschrieben).
Nun hab ich ihn aufgemacht und musste feststellen das die beiden Regler verschlossen sind:
Overview
Der Lautstärkeregler
Lautstärke
macht bedingt durch Staub macht eine "nicht lineare" Regelung.
Der Eingangsschalter
2017-04-12 17_47_24-P1000568.JPG ?- Fotos SRC
schaltet den gewählten Eingang öfters erstmal auf stumm und man muss bissel hin und herschalten bevor es klappt.
Manchmal hilft es den Schaltern in der gewählten Quelle minimal zu drehen ohne umzuschalten.
(BTW:Der Schalter und das Poti können via Fernsteuerung auch bedient werden, deshalb sind Servos verbaut.)
Wie reinigt man die beiden Regel Komponeten?
[Beitrag von roger_talor am 12. Apr 2017, 16:12 bearbeitet]
Reimlinger
#2 erstellt: 12. Apr 2017, 22:27
Hallo roger_talor,
Sind das Poti und der Eingaswahlschalter, jeweils auf einer Platine verlötet ? vielleicht könntest du von dort aus das T6 ein-sprühen, dazu müsstest du die beiden Komponenten aber ausbauen.
roger_talor
#3 erstellt: 13. Apr 2017, 15:53
Ja, alles auf einer Platine - aber das Auszulöten traue ich mich nicht.
Reimlinger
#4 erstellt: 13. Apr 2017, 17:49
Könntest du das T6 Spray nicht an den Lötbeinen in die Betroffenen Komponenten einsprühen, also die Teile ausbauen und über Kopf halten, oder sind die vollkommen eingekapselt ?
Rabia_sorda
#5 erstellt: 13. Apr 2017, 23:23
Das sind Alps Potis/Schalter und sehr dicht. Die Behandlung funktioniert nur durch auslöten, zerlegen, reinigen und versiegeln....oder sofort erneuern, wobei es hier evtl. an der Beschaffung des Vol.-Potis scheitern wird.
roger_talor
#6 erstellt: 16. Apr 2017, 20:17
Vielen Dank an alle und insbesondere Rabia_sorda für die Erklärungen.
Ich hab nun erstmal alles wieder zusammen gebaut.
Wie teuer ist eine Reparatur beim Händler bzw. kennt jmd. ne gute Adresse (Wohne NRW Cologne)?
Grüße,
Roger
Verstärker Platine reinigen - wie ?
volker_h am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  19 Beiträge
Platine reinigen - wie?
trungdien am 23.08.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  7 Beiträge
Wie stinkende Endstufe reinigen ?
ynos72 am 14.03.2022  –  Letzte Antwort am 15.03.2022  –  6 Beiträge
Yamaha CX-1 kratzt/übersteuert
macelman am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  7 Beiträge
YAMAHA CX 830 OHNE TON
wolle_m/ am 05.01.2019  –  Letzte Antwort am 26.01.2019  –  16 Beiträge
JVC A-X 2 Reinigen
aiag86 am 30.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  4 Beiträge
verstärker reinigen - how to?
NoisyNarrowBandDevice am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  2 Beiträge
ALPS-Poti reinigen aber wie?
xXxUniqueStylexXx am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  3 Beiträge
Vorstufen-Problem bei Yamaha CX 830
nostalgiker am 29.09.2022  –  Letzte Antwort am 04.10.2022  –  21 Beiträge
Relais finden und reinigen
martins-85 am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 06.11.2017  –  8 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.338
