HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » koda kd 255a relais gesucht | |
koda kd 255a relais gesucht+A -A |
spiritsoul00
00:12
erstellt: 30. Apr 2017, |
Hallo hab mir auf ebay kleinanzeigen eine defekte verstärker gekauft den koda kd 255a. Aufgemacht und gleich geshen das die kondis ne beule gemacht haben also ausgetauscht. Nun habe ich das problem das trotz getauschter kondis immer noch die ebdstufe nicht freischaltet es handelt sich bei dem relay um ein SMB-24V-2C link(https://de.aliexpress.com/item/SONGLE-SMB-24V-2C-SMB-24VDC-2C-SMB-DC24V-2C-8PINS-5A-24VDC-Power-Relay-original/32218206701.html) Leider finde ich keinen anbieter für so ein relay bzw keiner der es nicht importiweren muss. 1. Frage kennt einer relais die genau die gleichen werte haben noch hier in deutschland 2. Frage liegt es überhaupt am den relay oder an was anderen? Freu mich auf antwort Mfg |
Rabia_sorda
00:35
Ich habe zwar kein Schaltplan, aber ich kann dir mit unruhigem Gewissen sagen, dass das Relais wohl für die Schutzschaltung zuständig sein wird und es nur zuschaltet, wenn das Gerät keinen Defekt aufweist. Hier liegt wohl demnach ein Endstufenschaden vor, den du per Gleichspannungsmessung vor dem Relais messen kannst. |
spiritsoul00
17:51
Hab jetz mal nachgemessen Vor dem relais liegen 36v an und an den transistoren bzw thyristoren 40v ich glaube das ist zu viel bloß weiß ich jetzt paartu nicht was da noch kaputt sein könnte deswegen hab ich nen paar bilder hochgeladen von der endstufe innen da ich nichts gefunden habe was groß zerstört aussieht hoffe es liegt an ner kleinigkeit ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() freue mich auf antwort mfg |
Böötman
18:14
Lade die Bilder bitte direkt in deinen Thread rein, das erhöht deine Chanchen das sich jemand dem problemchen annimmt. |
Rabia_sorda
18:32
Bilder helfen jetzt, nach deiner Messung, nichts. Hier sind 36VDC zu viel, denn hier sollten 0VDC, oder nur einige mVDC in 1-2 stelligem Bereich zu messen sein. Somit sind mindestens die Endtransistoren und evtl. noch die Treibertransistoren defekt. Die Kollektor-Emitter-Widerstände sollten auch überprüft werden. PS.: Sehen kann ich kein Bild, da alles schwarz ist. |
spiritsoul00
19:02
Böötman
19:58
Das sind ja gerademal zwei Transen pro Kanal. Du hast natürlich den Vorteil beide Endstufen Spiegelverkehrt aufgebaut sind und du einfache Vergleichsmessungen machen kannst. |
Rabia_sorda
02:19
erstellt: 01. Mai 2017, |
Sehr übersichtlich und ich hoffe, dass du nicht viel dafür bezahlt hast ![]() Edit: OK. Sie kostet zur Zeit etwa 150€. Wie hast du die 36VDC gemessen, denn ich kann nicht erkennen das die Main-Platine jemals ausgebaut wurde. Wurden die 36VDC an beiden Kanälen ermessen? Optische Auffälligkeiten gibt es nicht. Hier muss nun gemessen werden. Meine Vermutung hatte ich ja schon geäussert. Da es hier wirklich kaum Bauteile gibt, liesse sich das auch kostengünstig reparieren (vmtl. weit unter 20€). [Beitrag von Rabia_sorda am 01. Mai 2017, 02:37 bearbeitet] |
spiritsoul00
19:11
Ich habe für die defekte endstufe 28 euro bezahlt. Nen kumpel hatte die kondis noch liegen von ner e800 also hab ich bis jetzt nicht viel ausgegeben ![]() Die Fotos wurden gemacht bevor ich die Platine raus genommen und gemessen habe ausserdem hab ich da drinne mal staub gewischt sollte ich sie wieder hinkriegen kommen auf jeden fall noch staubfilter rein . ![]() So und nun zu den messungen Die 36vdc habe ich an beiden kanelen gemessen und zwar bei den transistoren war diese spannung immer am mittleren bein zu messen und wo dann die wiederstände davor waren so im mv bereich halt rum wie ihr vorher ja schon beschrieben habt. Vielleicht noch eine kleine anmerkung der vorbesitzer hat gesagt sie wäre bei leisem betrieb ausgefallen also keine überlasstung oder so hoffe das hilft ein wenig |
Böötman
21:25
36 V = Ub, die wenigen mV = die Steuerspannung der Transen. Am 3. Bein der Transen darf ebenfalls nur eine minimale Spannung anliegen. Wird da auch Ub gemessen dann ist höchstwarscheinlich der Transistor hin -> Transistor auslöten und separat messen. [Beitrag von Böötman am 01. Mai 2017, 21:26 bearbeitet] |
spiritsoul00
22:45
So hab alle transistoren durchgemessen und keine ub an nem zweiten bein messen können dann bin ich noch mit nem dioden tester alle dioden durchgegangen und hab bei keiner ein piepsen mitbekommen nur bei den 2 oberen am hauptstecker wobei das nur so ein knirschelndes piepsen war und auch nur wenn die endstufe an war hab dann auch mitgekriegt das das an der hohen spannung lag und bin blöder weise an den kühler beim messen gekommen resultat eine diode im eimer hat nur noch durchgepiepst in der platine ![]() messe morgen mal alle wiederstände durch mal noch ne frage zum schluss kann durch die diode welche den hintern hoch gemacht hat noch was anders in der endstufe kaputt gegangen sein |
Böötman
23:09
Spannungsmessungen führt man zwangsläufig unter Spannung durch. Den Durchgangs- bzw Diodentest muss man zwingend im Spannungslosen Zustand durchführen. Für eine korrekte Durchgangsprüfung muss das Bauteil zwingend ausgebaut werden um ausschließlich das Bauteil und nicht die Schaltung drumrum zu prüfen. PS: Wenn die Transen i.O. sind dann muss etwas anderes das Ansprechen der Schutzschaltung auslösen. [Beitrag von Böötman am 01. Mai 2017, 23:11 bearbeitet] |
spiritsoul00
00:00
erstellt: 02. Mai 2017, |
was könnte das sein der große gleichrichter eventuell am anfang am untersten bein habe ich plus 36 v gemessen und am obersten -36 v auf den beideren mittleren war nichts ps habe doch ne nachtschicht eingelegt und alle wiederstände gemessen auch hier keine großen auffälligkeiten langsam bin ich echt ratlos ![]() |
Böötman
05:15
Oh ohhh, lass da lieber jemand dran der zumindest ein Grundverständnis von Elektronik hat. Ein Gleichrichter macht aus einer Wechselspannung eine Gleichspannung. Die +/- 36 V DC sind die Gleichspannung, bei den andern beiden Beinchen liegt eine Wechselspannung an welche 0 V Gleichanteil besitzt, daher die 0 V Anzeige. Miss nochmal zwischen den beiden 0 V Beinchen aber diesmal mit AC Einstellung am Multimeter. |
spiritsoul00
19:47
ok mach ich wenn die neuen dioden da und eingelötet sind |
spiritsoul00
14:39
erstellt: 03. Mai 2017, |
ok sind da also am gleichrichter liegen 30 ac an den beiden mittleren beinen aber eine sache die mir aufgefallen ist diese wiederstände ![]() ![]() ![]() werden extrem heiß das kann man ja auch an der platine sehen ist das normal ich hab sie durchgemessen und sie funktionieren noch alle und haben auch den gegebenen wiederstand hier auch nochmal ein bild von dieser platine ![]() |
spiritsoul00
15:45
oh und mir ist noch ne kleinigkeit aufgefallen an den beinen der transistoren und am gleichrichter aussen liegen immer 40vdc an ich hatte mich damals verschrieben und nur am relay liegen 36vdc an aber ich glaube das müsste noch im tolleranzbereich sein oder deutet das auf einen defekt des gleichrichters hin |
Rabia_sorda
15:20
erstellt: 05. Mai 2017, |
Die Widerstände werden heiß, dass ist richtig. Leider wirst du so nicht weiterkommen, da bei dir, wie schon erwähnt wurde, das Grundverständnis von Elektronik fehlt.....tut mir leid, dass so zu sagen. Vmtl. werden deswegen auch noch wenige (keine) Leute mehr antworten wollen... trotzdem viel Erfolg weiterhin ![]() |
Koda KD 269 Schippenoli am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 4 Beiträge |
Relais gesucht, bitte um Hilfe BMWrocker am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 4 Beiträge |
Technics SA-DX950 : Speaker Protection Relais gesucht Fumo am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 3 Beiträge |
Luxman L 410 LS Relais gesucht Hagi73 am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 11 Beiträge |
Rotel RA-985BX Einschaltschwierigkeiten, Relais gesucht. Caperucita am 01.03.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2018 – 9 Beiträge |
Relais Kontaktmaterial Andi65 am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 19 Beiträge |
alternatives Relais Benztown-BC am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 20 Beiträge |
Alternatives Relais Freddyexpress am 11.10.2022 – Letzte Antwort am 16.10.2022 – 11 Beiträge |
Yamaha AX1. Noch ein Relais. beehaa am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 5 Beiträge |
Relais für NAD 2600 Müller-Thurgau am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2019 – 13 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZenki82
- Gesamtzahl an Themen1.559.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.815
