HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Alternatives Relais | |
Alternatives Relais+A -A |
Freddyexpress
08:56
erstellt: 11. Okt 2022, |
gst
15:42
Ja, es wäre hilfreich, wenn du im Titel des Threads das Gerät und den vorhanden Fehler angibst. Als Ersteller kann man das sogar noch später machen. Dann machts du auch noch ein Photo von der Lötseite der Platine, eventuell mit einem Zentimetermass daneben, dass die Größenverhältnisse zu erkennen sind. gst |
pepe44#
16:07
erstellt: 13. Okt 2022, |
Guten Abend, das ist ein Standard Relais wie es auch von vielen Herstellern zu beziehen ist. Du musst auf die Anschlüsse und den max. Strom achten, siehe Datenblatt anbei ![]() Und dann bei Conrad, Reichelt o.Ä. bestellen. |
Poetry2me
08:57
erstellt: 15. Okt 2022, |
Nochmal: Welches Gerät? wie gst schreibt: Nur Du als Thread-Ersteller kannst das im Titel ändern und solltest es auch, sonst schaut den Thread kaum einer an. Ohne den Schaltplan der umgebenden Schaltung ist es schwieriger zus sagen, ob es wirklich passt, elektrisch und von der Pinout-Variante her. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 15. Okt 2022, 08:59 bearbeitet] |
gst
10:02
oder nimmst den Link: ![]() dann brauchen sich andere nicht den Kopf zerbrechen. gst |
Poetry2me
11:08
Dazu gibt es (nach meinem ersten Eindruck im Netz) verschiedene Pinouts. |
gst
11:18
Dann brauchen wir oder der TE erst recht das PinOut. gst |
PBienlein
12:40
Hallo zusammen, ich vermute es geht mal wieder um Teufel(szeug) ![]() Das ![]() Gruß PBienlein |
Rabia_sorda
12:49
Und weshalb sollen sie überhaupt erneuert werden - schalten sie nicht mehr ein? ![]() |
gst
12:59
@PBienlein wie recht du hast! Hat der TE deshalb den Hersteller nicht genannt? gst |
PBienlein
06:28
erstellt: 16. Okt 2022, |
Nun, da kann man ja nur raten ![]() ![]() Sofern meine Vermutung stimmt, sind die Relais völlig in Ordnung und müssen gar nicht getauscht werden. Entweder gibt es dann, wie in dem anderen von mir verlinkten Fall möglicherweise ein Problem mit der Ansteuerung oder aber, ebenfalls möglich, einen Defekt in der Endstufe. Da mir aber in beiden Fällen leider kein unverzerrtes Foto der Platinenrückseite (Leiterbahnseite) vorliegt, wird man auch weiterhin nicht viel dazu sagen können - ich jedenfalls nicht. Mit Foto könnte man ja wenigstens versuchen, die Schaltung zu ergründen. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 16. Okt 2022, 06:31 bearbeitet] |
alternatives Relais Benztown-BC am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 20 Beiträge |
Ersatz für Panasonic ALA2PF24 24V 5A Relais - Was ist zu beachten? VanDaK7is am 24.02.2023 – Letzte Antwort am 25.02.2023 – 9 Beiträge |
LS-Schutzrelais für Denon-Verstärker Rainer_2.0 am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 5 Beiträge |
Allerwelts "Kanalrelais" nicht zu bekommen beehaa am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Relais suche ton67 am 13.11.2022 – Letzte Antwort am 13.11.2022 – 5 Beiträge |
Yamaha RX 497 Relais defekt - Ersatz, wo okela am 26.10.2023 – Letzte Antwort am 05.11.2024 – 30 Beiträge |
Welchen Relais-Vergleichstyp? kadioram am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe bei erstz Relais ton67 am 13.11.2022 – Letzte Antwort am 13.11.2022 – 4 Beiträge |
Yamaha DSP-A2070 schaltet sich gleich wieder aus ChronOJohn am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 16 Beiträge |
suche Relais von NTE oder GOODSKY HotelBravo81 am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 2 Beiträge |
2022
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRoyDigerhund
- Gesamtzahl an Themen1.558.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.966
