HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RX-S70 | |
Yamaha RX-S70+A -A |
davidnh
20:02
erstellt: 09. Jan 2017, |
Hallo Leute, Bei meinem Yamaha Rx-S70 funktioniert das Display nicht mehr. Wie sich herausstellte, war die Lampe, welche das Display von hinten beleuchtet durchgebrannt. Unerfahren und dumm wie ich bin, habe ich versucht die mit einer normalen LED auszutauschen. Diese hat dann kurz aufgeleuchtet und ist dann auch durchgebrannt und mit ihr (midestens) auch noch zwei R.FUS 12Ohm 1/4W Widerstäde, die im Schaltplan extra mit dem Hinweis markiert sind, dass sie mit Bauteilen mit den gleichen spezifikationen ausgetauscht werden müssen. Jetzt habe ich folgende Fragen: Was sind diese besonderen spezifikationen der Widerstände? Steht das R.FUS für FUSE? Würde das bedeuten, dass die Widerstände quasi Sicherungen sind, die wenn ich Glück habe dafür gesorgt haben, dass nichts Weiteres bei der Aktion kaputt gegangen ist? Was würde passieren wenn ich sie gegen normale Widerstände austausche? Wie würdet ihr vorgehen? David:) |
Rabia_sorda
21:29
Das waren/sind Sicherungswiderstände. Du kannst sie in Metallschicht-Widerstände tauschen. Diese sollten aber min. 1cm von der Platine Abstand halten. Du kannst eine LED verbauen, nur solltest du die Wechselspannung gleichrichten und noch etwas puffern. Zudem brauchst du noch einen berechneten Vorwiderstand. |
davidnh
21:35
Danke für die Antwort! Was würdest du mir empfehlen? Lieber gleichrichten und LED verwenden oder Ersatzlampe besorgen? |
Rabia_sorda
22:56
Es gibt schon LED´s die im Bereich von ca. 9-30VAC einbaufähig sind. Dazu braucht es dann keine Umbaumaßnahme. Wo du sie bekommst kann ich dir leider nicht sagen. [Beitrag von Rabia_sorda am 09. Jan 2017, 22:57 bearbeitet] |
Display Hintergrundbeleuchtung Yamaha RX-S70 dead_man am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 2 Beiträge |
Display Beleuchtung Yamaha RX 770 Schlumpf75 am 23.07.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 9 Beiträge |
Yamaha R-S300 durchgebrannt pacman1o1 am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 5 Beiträge |
AIWA NSX S70 Macht sehr viele Probleme AIWA_NSX_S70_Boy am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 14 Beiträge |
Yamaha Receiver RX-V393 Relais rayy am 10.12.2023 – Letzte Antwort am 15.02.2024 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V730RDS klackt 2x ohne Funktion Hilfe050505 am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 64 Beiträge |
Yamaha RX-V3900 / Fernbedienung Probleme Techelfe am 09.04.2024 – Letzte Antwort am 13.04.2024 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-530 - Display geht nicht. Achtungbaby am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 3 Beiträge |
Philips MCD 288E durchgebrannt Hyde22 am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-397 Defek, Geräsche, nicht Einschaltbar Sparrow89 am 30.07.2018 – Letzte Antwort am 21.09.2018 – 10 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.437
