HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » NAD 3240 PE linker unterer Kanal defekt /Brauche H... | |
NAD 3240 PE linker unterer Kanal defekt /Brauche Hilfe bei Fehlersuche+A -A |
LeuAlexiss
13:55
erstellt: 02. Sep 2017, |
Hallo liebe Hifi Community, Wie ihr im Titel bereits lesen könnt ist mein Verstärker nicht mehr in top Zustand. Jetzt weiß ich nur nicht was das Problem sein könnte. Zusammenfassung: Heute habe ich meinen Verstärker ganz normal angeschaltet. Auf einmal kommt lautes Rauschen (klingt wie : wwwwwwwwwweee) aus den linken Lautsprecher. Der rechte funktioniert noch. Ich stelle den Verstärker nach 4 sec aus und bemerke einen verbrannten Geruch aus den linken Lautsprecher. Da es sich um meine guten NAD 8225 handelt hatte ich natürlich Angst. Montiere also beide LS ab und teste den verbrannt riechenden an einen definitiv intakten Verstärker. Beim ersten Versuch.. mehrfaches knacken. Eine halbe Stunde später läuft der LS wieder normal.. Was ist da bitte passiert? Ich bin komplett ratlos. ![]() Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen LeuAlex |
Uwe_1965
17:03
Hört sich (und sogar riecht) nach einem Endstufen Schaden an. War wohl etwas DC Spannung am LS, da scheinen die aber nochmals Glück gehabt zu haben. Der Verstärker gehört in die Werkstatt und nicht mehr anmachen Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 02. Sep 2017, 17:06 bearbeitet] |
LeuAlexiss
18:39
Ich werde mal mit 1 Euro LS an die Kanäle rangehen und schauen auf welchen Kanälen er noch gut arbeitet. Wenn die oberen zwei weiterhin gut funktionieren werde ich ihn immer noch benutzen. (Oder überträgt sich der Schaden auf alle Kanäle?) Dafür klingt er einfach zu gut mit den Nad 8225. Die sind nämlich nen richtiges Traumpaar. Und repariert kriegt man den kaum noch und wäre viel zu teuer, da die Technik des über 28 Jahre alten Amps extrem zickig ist (hab ich mir so sagen lassen). Was meinst du? und danke für die Antwort. Mit freundlichen Grüßen LeuAlex [Beitrag von LeuAlexiss am 02. Sep 2017, 18:40 bearbeitet] |
Uwe_1965
19:20
Wenn Du die 1€ LS schrotten willst gerne. Alles abklemmen vom Verstärker auf der Eingangseite und auch alle LS Ausgänge freimachen. Dann würde ich ein Multimeter nehmen auf Volt stellen, höchsten Messbereich wählen, auf DC Gleichstrom stellen. Verstärker einschalten. Und dann mal an den +-Ausgang der LS mal messen wieviel Volt an sind. Max. dürfen es im schlechtesten Fall 100 mV, also 0,1V sein. Wenn Du es Dir nicht zutraust, ist es auch kein Beinbruch. Dann doch lieber in die Werkstatt. |
Uwe_1965
19:25
Mit 28 ist er noch jung, aber kaputt ist kaputt. Aber LS ob 1€ oder 1000€, würde ich nicht tun. Wenn Du sicher und sattelfest mit einem Multimeter umgehen kannst, könnte man Dir helfen, ansonsten nur noch Werkstatt. Gruß Uwe |
Rabia_sorda
20:30
So oder so vermute ich aber auch einen Schaden an dem Lautsprecher. |
Uwe_1965
21:14
Vielleicht aber auch nochmal Glück gehabt, sie laufen aber noch, die Hoffnung stirbt zuletzt ![]() |
Rabia_sorda
21:24
Dieses "mehrfache Knacken" ordne ich erstmal den LS zu. Hier vermute ich, dass die Schwingspule etwas zu heiß wurde, sie sich etwas verformte, oder auch "knusprige" Anteile auf ihr gebildet haben. Dies wurde mit der Zeit im Betrieb abgekratzt. Evtl. ergibt sich daraus nun einen "kleinen" Windungsschluß und die Impedanz ist gesunken. Auch könnten Elkos auf der FQW einen Schaden genommen haben und haben sich u.U. wieder formiert. So meine Theorie ![]() ![]() |
Uwe_1965
21:36
Und trotzdem hat der alte Verstärker es geschafft innerhalb von 4sek die Schwingspulen zu braten. Ab dann würde ich Dir zustimmen, mit dem anderen Verstärker, nach einer 1/2 Stunde Abkühlphase... Würde trotzdem erstmal den DC Offset messen bevor da wieder ein LS angeschlossen wird. Sonst macht der nächste LS ![]() [Beitrag von Uwe_1965 am 02. Sep 2017, 21:40 bearbeitet] |
Rabia_sorda
21:44
Ja, stimme mir zu, dann bin ich nicht allein ![]() ![]() ![]() |
Uwe_1965
21:46
Armes Hascherl ![]() ![]() ![]() |
LeuAlexiss
11:29
erstellt: 03. Sep 2017, |
Ok ![]() Danke für die Tipps. |
LeuAlexiss
18:49
Nach Test: Ihr hattet recht der linke Kanal oben sowie unten leiten DC durch und hat in weniger als ne sec nen Schrottlautsprecher genau für solche Test s zerschossen. Die Schwingspule ist nun verkrustet. Man spürt das wenn man die Membran runterdrückt genau wie bei meinen NAD Mitteltöner. Gott sei dank beeinflusst das kaum die Klangqualität und ich muss meine LS nicht reparieren. Den Nad Verstärker muss ich wohl zur Reparatur schicken. Hoffentlich wird das nicht zu teuer. Mit freundlichen Grüßen LeuAlex |
Rabia_sorda
18:55
Bitte überprüfe noch die einzelnen Chassis des Lautsprechers. Wenn hier (trotzdem) ein Wicklungschluß besteht, kann dies evtl. wieder deinen Verstärker zerstören. |
Uwe_1965
19:13
...und zwar ganz schnell ![]() Viel Erfolg. Gruß Uwe. |
LeuAlexiss
19:46
Die Frequenzweiche ist noch 1a und auch der Rest des LS ist bis auf den leicht angeschmorten Mitteltöners (Schwingspule ganz leicht unförmig) in perfekten Zustand. Da hab ich wohl nochmal Glück gehabt . Und falls der NAD Verstärker bei der Reparatur über 150 Euro kosten sollte kommt das Ding in meine Bastlergarage in eine dunkle Ecke. Schon schade das Ding begleitet meine Familie schon ziemlich lange. ![]() Mit freundlichen Grüßen LeuAlex |
uullii
19:00
erstellt: 04. Sep 2017, |
Der NAD 3240PE hat leider keinen DC-Schutz. Ein Endstufendefekt kann somit sehr leicht die Lautsprecher zerstören. Deshalb rüste ich diese Art von Verstärkern immer mit einem Gleichspannungsschutz nach. Falls er reperabel ist, würde ich dir empfehlen, so einen einbauen zu lassen. Gruß Uli |
Rabia_sorda
19:09
Sowas braucht auch nicht zwangsweise in einem Verstärker eingebaut werden. Dies kann man auch "handlich" extern lösen und dort jeden Verstärker vorhängen. |
Poetry2me
08:04
erstellt: 06. Sep 2017, |
Das könnte ein Schwingen (Oszillation) gewesen sein. Das Rauschen ist der hörbare Anteil einer sehr hochfrequenten Schwingung. Da wird meistens viel Energie abgegeben, vor allem an den Hochtöner. Da helfen auch die meisten Schutzschaltungen nicht. Als erste Maßnahme sollte man nach dem 10 Ohm Widerstand im Boucherot-Glied schauen (R501, R502). Wenn der verschmort ist, deutet das auf Oszillation hin. Danach würde ich die potentiell ausgetrockneten Elektrolytkondensatoren im Eingangsbereich und in der Gegenkopplung durch frische Elektrolytkondensatoren oder Folienkondensatoren ersetzen. Am besten gleich in beiden Kanälen. ![]() - Johannes |
NAD 3240 PE - rechter Kanal faellt aus oder viel leiser ! Bemsha_Swing am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2024 – 7 Beiträge |
Linker Kanal defekt Sony 500ES Momöchen am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 28 Beiträge |
Marantz 2270 linker Kanal defekt rattemsk am 30.05.2020 – Letzte Antwort am 30.05.2020 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-350 - linker Kanal defekt iznogud am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 4 Beiträge |
ONKYO TX DS575 Verstärker linker Kanal defekt Digame am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 7 Beiträge |
Proton AM-455 PRO linker Kanal defekt Proton_User am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 7 Beiträge |
Verstärker Sony TA-515, linker Kanal defekt j.alt15 am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 4 Beiträge |
Sony Receiver STR-DE595 linker Kanal defekt? kartoffelstampfer am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP A2070 linker Kanal defekt Wholefish am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 6 Beiträge |
Pioneer A 20 K linker Kanal defekt jonsn99 am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 18.07.2018 – 19 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.898
