Harman KArdon TS11 Subwoofer defekt / Suche Namen der defekten Komponenten
markus2403
#1 erstellt: 12. Nov 2017, 22:26
Hallo, ich bin im Besitz eines Harman Kardon Ts11 Subwoofer.
Dieser ist mir leider letzte Woche verreckt, bzw. Ploppt er hin und wieder mal auf.
Somit hab ich das gute Stück mal aufgemacht und mir die Einzelnen Komponenten mal genauer angeschaut.
Auf der Hauptplatine befindet sich eine weitere Platine, und auf dieser sitzen zwei Bipolare elkos mit jeweils 100 volt. Einer von denen ist geplatzt und das Bauteil was zwischen den Elkos sitzt ( auf dem Bild rot umkreist) ist ebenfalls geplatzt und defekt. Die Elkos konnte ich im Internet ausfindig machen und bestellen.
Doch das Bauteil zwischen den Elkos kenne ich nicht, nun meine Frage kann mir bitte jemand sagen was das für ein Bauteil ist und vielleicht mir eine Bezeichnung des Genauen Teils schicken damit ich es gleich bestellen kann, da ich mich leider nicht so gut mit Elektrotechnik auskennen.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus
MFG. Markus
Harman Kardon TS11 Subwoofer Platine
Ingor
#2 erstellt: 12. Nov 2017, 23:52
Wie wäre es mal mit einem scharfen unverwackelten Foto? Man kann ja nichts erkennen. Mach mal Fotos von verschiedenen Seiten, evtl steht etwas auf der Platine und sieh mal zu, dass das schwarze etwas mehr Licht bekommt. Wenn du diese Fotos gemacht hast, kratze mal das schwarze Zeugs ab, damit man sieht, was darunter ist, Biege das Teil doch mal nach oben, schaue auf der Rückseite des Teils nach. Könnte auch ein Kondensator sein, oder eine Spule.
PBienlein
#3 erstellt: 13. Nov 2017, 07:04
Hallo zusammen,
das Ding zwischen den beiden bipolaren Elkos ist eine Spule und garantiert noch in Ordnung. Die beiden 10µF/100V bipolaren Elkos gehen gerne kaputt und gehören zum Ausgangsfilter der Class-D Endstufe. Das Ploppen verursachen sie aber leider nicht. Dennoch sollte man sie unbedingt beide erneuern. Das Zeug um diese drei Bauteile herum ist knusprig gewordener Kleber mit dem sie mal fixiert waren.
Hier liegt aber noch ein anderes Problem vor: die positive Railspannung ist auf der kleinen Platine weggebrannt und müsste fachgerecht saniert werden!
Im TS11 gehen auf der Netzteilplatine auch die kleinen Siebelkos kaputt (sie verlieren massiv Kapazität). Besonderes Augenmerk bei diesen Konstruktionen sollte man aber allen Kleberresten auf sämtlichen Platinen schenken. Die müssen restlos entfernt und die Platinen gesäubert werden!
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 13. Nov 2017, 07:08 bearbeitet]
markus2403
#4 erstellt: 13. Nov 2017, 09:19
Hallo, tut mir Leid für das schlechte bild, das Bild hab ich aus dem Internet geladen, da es mir nur um die Spulen Bezeichnung zwischen den elkos ging.
Die Spule ist leider auch defekt , daher bräuchte ich die genaue Definition der Spüle mit welchen werten diese arbeitet um mir eine neue bestellen zu können.
IMAG0897
[Beitrag von markus2403 am 13. Nov 2017, 09:36 bearbeitet]
PBienlein
#5 erstellt: 13. Nov 2017, 11:17
Wenn Du meinst
Hier findest Du alle relevanten Daten:
DS150 schem
PBienlein
Harman Kardon Sub TS11 knistert
max2332 am 25.08.2018  –  Letzte Antwort am 06.09.2023  –  10 Beiträge
HK Sub-TS11 Defekt, wiedermal
Balu47877 am 08.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.10.2014  –  3 Beiträge
Harman&Kardon defekt
Oliver_1971 am 06.09.2016  –  Letzte Antwort am 08.09.2016  –  2 Beiträge
Harman Kardon Seltsamer defekt
flipsi32 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  5 Beiträge
Harman Kardon Soundbar Defekt
Vanjahn10 am 04.06.2018  –  Letzte Antwort am 07.06.2018  –  4 Beiträge
Hlife kanal defekt Harman/Kardon hk620
surfer1181 am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  38 Beiträge
Harman Kardon BDS570 - Netzteil defekt?
RainerK76 am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2015  –  6 Beiträge
Harman Kardon MAS101 defekt - wegwerfen?
atze-svw am 28.09.2020  –  Letzte Antwort am 30.09.2020  –  3 Beiträge
Harman/Kardon HK6550 Amp Defekt
kmanu am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  6 Beiträge
harman/kardon AVR270 Netzteil defekt
AndyT. am 11.11.2021  –  Letzte Antwort am 15.11.2021  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitglied-Noir-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.658
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.673
