HK Sub-TS11 Defekt, wiedermal
Balu47877
#1 erstellt: 08. Okt 2014, 14:05
Mahlzeit,
ich hab da (schon wieder) ein Problem mit meinem Sub-TS11 von Harman/Kardon.
Hatte ihn für ca. 3 Tage vom Netz genommen, jetzt knallt er nur noch im Sekunden Takt. Gleichzeitig schaltet die LED kurz von Gelb auf Blau.
Habe den Sub vor ca. 2 Jahren mit dem selben Fehler gekauft, damals wars (so weit ich mich errinere) gut nach nem Tausch einiger Transistoren.
Was ich schon getestet habe: Zum testen habe ich den Lautsprecher abkgeklemmt, trotzdem schaltet das Relais im Sekundentakt kurz an, dann wieder aus. Entferne ich die PTC-Leitung zwischen Eingangsplatine und AMP funktioniert der SUB.
Geprüft und für gut befunden: die beiden Bi-Polaren Elkos auf der AMP-Platine, auf der Netzteilplatine: C115, C114, C118, Q501, Q502. Getauscht auf Verdacht: C505, C506, C507, C508, Q107, Q108, Q109, Q112, Q113. Auf der Eingangsplatine getauscht: Q206, Q207, Q208 und C234.
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende...
Wenn alles angeschloßen ist, das An/Aus-Schalten also auftritt ist die PTC-Leitung ca. 1 Sekunde lang High, fällt dann langsam ab (sieht nach e aus) und schaltet dann wieder scharf auf high.
Hoffe ihr habt noch eine Idee...
Danke schonmal.
Balu
PBienlein
#2 erstellt: 10. Okt 2014, 12:06
ist der Optokoppler noch in Ordnung? Irgendwo in dem Bereich sollte der Fehler zu finden sein - also auf der Eingangsplatine - genauer: im Bereich rechts von R261.
Elkos und Widerstände prüfen. Auch die beiden 1N4148.
PBienlein
Poetry2me
#3 erstellt: 10. Okt 2014, 20:45
Falls da ebenfalls Klebemasse über die Elektronik gemacht wurde, wie man das z.B. auch bei Conton Subwoofern findet: Diese Klebemasse könnte Säure bilden und Bauteil-Beinchen korrodieren. Auch OpAmps.
Nur so eine Vermutung.
- Johannes
Harman Kardon Sub TS11 knistert
max2332 am 25.08.2018  –  Letzte Antwort am 06.09.2023  –  10 Beiträge
Harman KArdon TS11 Subwoofer defekt / Suche Namen der defekten Komponenten
markus2403 am 12.11.2017  –  Letzte Antwort am 13.11.2017  –  5 Beiträge
HK AVR 4500 - defekt
Sneyda am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  12 Beiträge
HK 670, 1 Kanal defekt durch Staub ?
Pepina584 am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  2 Beiträge
Harman Kardon HK 970 Schaltzentrale defekt?
bhard304 am 23.02.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2017  –  2 Beiträge
hk 870 welcher defekt liegt vor
ultimatemk3 am 12.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  48 Beiträge
ELAC Sub 101 ESP defekt
Kargan am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  7 Beiträge
Hk 3490 transistorschaden.
/-Sherman-/ am 09.05.2018  –  Letzte Antwort am 04.06.2018  –  19 Beiträge
HK HS 350 nur Sub- Ton
Tata90 am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  4 Beiträge
Harman Kardon HK 6500: Suche Hilfe wegen Defekt!
*Zunder* am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  21 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.322
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.665
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
