HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Classe SSP-300 Fehler | |
Classe SSP-300 Fehler+A -A |
ex-cali
14:58
erstellt: 19. Dez 2017, |
Hallo. Habe seit einiger Zeit ein neues Heimkino System am laufen. Lautsprecher und Sub von B&W , Endstufe und Vorstufe von Classe. Nun fand ich gebraucht eine günstige neuere Vorstufe von Classe, die SSP-300. Soweit so gut, probegehört - hat funktioniert - , nun zu Hause stellen sich beim Betrieb Fehler ein. Die Endstufe lässt sich immer wieder mal erst gar nicht starten und schreibt einen Fehlercode: Fehler: Startup nicht erfolgreich. Bitte Stromzufuhr trennen. Später erneut Gerät starten. Fehler Code: stage 1, 595, 1,10, 3 Oder sie startet auch, spielt eine Weile ohne Probleme... bis man plötzlich ein Relais schalten hört, dann steht Eingangssignal Wechsel und es kommt auch kein Ton mehr. Egal welche Eingänge ich dann durchschalte, die Vorstufe gibt nichts aus... Schalte ich dann AUS/EIN kommt meist wieder der Fehlercode. Ich muss also die Stromzufuhr trennen und das Gerät komplett neu starten.. Dann funktioniert es meist wieder für einige Minuten. Habe bereits Werks-Reset gemacht und die neueste Software installiert... Auch schon die Verkabelung zur Endstufe etc... gewechselt. Ich finde leider keine Hinweise im Netz zu diesen Fehlercodes... Weiß hier jemand Rat ? mfg Alex [Beitrag von ex-cali am 19. Dez 2017, 14:58 bearbeitet] |
nfsgame
12:10
erstellt: 22. Dez 2017, |
Messen, ob alle Spannungen korrekt da sind. Dafür mit der Service-Manual abgleichen. Vielleicht merkt die Kiste, dass irgendeine Spannung nicht da ist, oder die Werte der positiven und negativen Schiene auseinandergedriftet sind. Vielleicht auch nur ein simpler Fehler durch defekte Elkos oder kalte Lötstellen. Mit so wenig Informationen ist alles ein "Vielleicht" ![]() |
ex-cali
18:48
Hallo, habe heute das Gerät zerlegt und alle Kontakte / Verbindungen gereinigt... Nun läuft es erstmals einige Stunden ohne Probleme.... Ich hoffe das ich mal etwas Glück habe und das Gerät läuft.. Sollte es wieder sein kann ich wohl nur einsenden... hm Weiters muss ich mich noch mit paar Eigenheiten der Ausgabe des Subs beschäftigen... Bei Film funkt das allerdings perfekt. Werd mal rumtesten. LG |
defekter Classe CD/DVD 1 Shanghai_Wally am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 2 Beiträge |
Marantz SR8002 vermutlich netzteil fehler. knallfrosch73 am 04.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 10 Beiträge |
Fidek FPA-10A Seltsamer Fehler? Dj_rubendb am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 21 Beiträge |
CD loch fehler? godzi-fan am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 2 Beiträge |
Classé SSP-800 + CA-2200 Simi72 am 28.01.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 8 Beiträge |
Yamaha DSP A1 Fehler Niels63 am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 08.10.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha DSP-A1092 Fehler mschatz am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 7 Beiträge |
Nautilus 803S impedanz Fehler? FussvolkAudio am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 2 Beiträge |
Fehler an Endstufen? digitalo am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 9 Beiträge |
Panasonic Heimkino SA BTT 362 Fehler RT1101 am 19.03.2022 – Letzte Antwort am 19.03.2022 – 2 Beiträge |
2017
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLostwig
- Gesamtzahl an Themen1.558.553
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.943
