HK 620: ein Kanal knarzt
topitoni
#1 erstellt: 14. Jan 2018, 20:45
bei meinem harman/kardon HK 620 knarzt es übel im linken LS. Nachdem ich allerdings durch Tausch des LS und des LS-Kabels immer noch ein Knarzen hatte, liegt es offensichtlich am Verstärker. Auch ein Wechsel des "Speaker Systems (A/B)" brachte nichts - es knarzt immer noch massiv.
An was könnte das liegen? Endstufe defekt?
Eine Ferndiagnose würde mir sehr helfen? Und ob es sich lohnt, das reparieren zu lassen.
Danke
Tobias
-sletrabf-
#2 erstellt: 15. Jan 2018, 20:15
verändert sich das Geräusch bei der Betätigung von Reglern wie Lautstärke, Balance, Input... ?
MfG sletrabf
topitoni
#3 erstellt: 16. Jan 2018, 16:00
Nein, überhaupt nicht bzw. wenn ich mit Balance auf den anderen Speaker regle, dann ist das Knarzen natürlich nicht mehr zu hören.
Poetry2me
#4 erstellt: 18. Jan 2018, 08:07
Die Fehlerbeschreibung ist nicht vollständig.
"Knarzen" als einzige Beschreibung ist nicht ausreichend.
Gibt der Verstärker das Störgeräusch auch von sich, wenn keine Musik anliegt?
Oder ist es eher eine Verzerrung des Musiksignals?
Wird das Störgeräusch beeinflusst durch irgendeinen der Klangregler/-schalter bzw. durch den Lautstärkeregler?
Wie sehr verzerrt es die Musik? Kann man Sprache trotzdem noch verstehen?
Tritt es sporadisch auf, oder ist es zu 100 Prozent reproduziertbar?
topitoni
#5 erstellt: 18. Jan 2018, 16:05
-> nein, tatsächlich nur dann, wenn Musik angeschaltet ist
-> Mmh, es ist ein massiven Rauschen/Knarzen, das die Musik stört
-> Nein, wenn ich durch "Balance" die Box rausnehme, ist es nicht mehr zu hören
-> Starke Verzerrung, Sprache ist nicht mehr zu verstehen
Vollständig reproduzierbar. Auch mit anderen LS und mit anderen LS-Kabeln.
DB
#6 erstellt: 18. Jan 2018, 21:36
Vor dem Balanceregler liegt nur noch die Eingangsumschaltung. Die wird mit einem ganzen Rudel JFETs und einer Menge BIP-Transistorschaltstufen erledigt. Dort sollte man ansetzen. Service Manual -> elektrotanya.
MfG
DB
HK 620 Trafo Reperatur
Maarius am 16.01.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2020  –  4 Beiträge
Thorens Endstufe "knarzt".
Chiemsee_Olli am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  10 Beiträge
Harman Kardon HK 620 gibt keinen Ton mehr!
vincent-price am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  9 Beiträge
Hlife kanal defekt Harman/Kardon hk620
surfer1181 am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  38 Beiträge
HK 670, 1 Kanal defekt durch Staub ?
Pepina584 am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  2 Beiträge
HK PM635i Gleichspannung an einem Kanal
Timo_Bickmann am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  3 Beiträge
Hilfe bei Erstlingsprojekt - HK Balance-Poti Ersatz
mc_vinyl am 09.09.2020  –  Letzte Antwort am 18.09.2020  –  10 Beiträge
HK 675 linker Kanal fällt aus
kastenwirbel am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  2 Beiträge
Harman Kardon HK 6100 linker Kanal "matschig"
Velo17 am 09.12.2019  –  Letzte Antwort am 17.12.2019  –  13 Beiträge
Onkyo A-9377 rauscht und knarzt
Munch am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  10 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.834
