Technics SA-AX7: Lautstärkeregler reagiert per FB sehr träge
NeroPalme
#1 erstellt: 15. Jan 2018, 13:27
Hallo Leute,
bei meinem Receiver Technics SA-AX7 funktioniert die Lautstärkeregelung per FB sehr träge bzw. sehr sporadisch... Lässt sich hier etwas tun?
Danke und Gruß in die Runde
Rabia_sorda
#2 erstellt: 15. Jan 2018, 20:07
Ich vermute mal, dass es sich dabei nur um die Lautstärketasten, und nicht um alle anderen Tasten handelt, die "schwer" gehen.
Hier wird dann die FB fehlerhaft sein, da sich die Kontakte der Lautstärketasten abgenutzt haben.
Wenn man die IR-Sende-LED der FB vor einer Digi-Cam (Handy) hält, kann man im Display die IR-LED pulsieren/leuchten sehen. Hier sollte sie dann, bei einer Betätigung der Lautstärketasten, leuchten.
Vmtl. ist es hier nicht der Fall und sie pulsiert/leuchtet nur selten.
NeroPalme
#3 erstellt: 15. Jan 2018, 22:27
Vielen Dank! Habe die FB auseinandergeschraubt und die kontakte vorsichtig gereinigt.. Erst schien es umsonst gewesen zu sein... aber wie auch immer, jetzt klappt es tadellos! Danke!
Rabia_sorda
#4 erstellt: 15. Jan 2018, 22:37
Das kann durchaus funktionieren, nur meist oft nicht sehr lange.
Dafür gibt es extra ein ueberteuertes Liquid zu kaufen, oder man klebt behutsam Alufolie, mit ein wenig Sekundenkleber, auf die alte Gummierung.
jehe
#5 erstellt: 15. Jan 2018, 22:40
kann mich da nur anschließen, Alufolie ist hier das Mittel der Wahl. Günstig, schnell gemacht und hält ewig.
NeroPalme
#6 erstellt: 16. Jan 2018, 09:25
Vielen Dank nochmals! Ich lasse, das Ganze erst einmal wie es ist... und wenn es denn soweit ist, kommt die Alufolie zum Einsatz.
Technics SA-EX140 - Lautstärkeregler: rechter Kanal defekt
mistau am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  3 Beiträge
Technics SA-DX 750
projekt-delta am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  6 Beiträge
Lautstärkeregler?
teste123 am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  13 Beiträge
Technics Verstärker, Lautstärkeregler defekt?
Jazzman@ am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  6 Beiträge
Technics SA-AX540
kleineskind am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.08.2013  –  11 Beiträge
Technics SA-290 Lautstärkeregelung
Funkenberg am 29.01.2021  –  Letzte Antwort am 30.01.2021  –  2 Beiträge
Stromlaufplan Technics SA EX140
Stefan_König am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  4 Beiträge
Technics SA-GX130 Lüfterproblem
flipsi32 am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  4 Beiträge
Technics SA-AX540 überhitzt
Treedual am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  4 Beiträge
Technics SA-222 Brummen
marplex am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  6 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAndreadm0410
  • Gesamtzahl an Themen1.557.780
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.208
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
