HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » JBL LSR305 hochtöner nach 10min defekt! | |
JBL LSR305 hochtöner nach 10min defekt!+A -A |
BlackH4wk
15:11
erstellt: 09. Feb 2018, |
Hallo, Ich habe heute meine neuen JBL LSR 305 bekommen(zunächst nur 1stück - der 2te sollte heute noch kommen) und zum Testen einfach an mein Echo Dot gehangen (mit einem einfachen 3.5mm zu 6.3mm kabel).. ein paar Musikstücke(max. 10minuten) probegehört und war zufrieden.. Also brachte ich die Box zu ihrem geplanten Ort(mein Arbeitszimmer) und wieder .. Strom dran, diesmal mit kabel an meinen Fiio e10k(an das Line-Out) -welcher an meinem PC hängt- angeschlossen und siehe da.. 0 Hochton also wirklich KEIN Ton des Hochtöners klingt einfach total grässlich bei manchen Liedern ist die Stimme des Sängers rein garnicht zu höhren ![]() dann dachte ich.. naja DAC kaputt könnte ja sein - also habe ich das Kabel an mein Handy gesteckt -> selbes Ergebnis = kein Hochton ..hmm vielleicht defektes Kabel also ran an meinen CD-spieler (2x cinch auf 1x 3.5mm klinke mit 6.3mm adapter zu Box) und wieder sch??? Kann es echt sein das der Lautschprecher schon 10min den Geist aufgibt? oder habe ich womöglich was kaputt gemacht durch falsches Anschließen? Von der Garantie her sollte das ja kein Problem sein, nur bevor ich das gute Stück zurückschicke würde ich gerne wissen ob ich da nicht einfach irgendwo einen Denkfehler beim Anschließen habe und es evtl. garnicht nötig ist. Gruß Dominik |
Rabia_sorda
16:44
Betätige mal die HF/LF-Trimm Schalter ein paar mal. |
BlackH4wk
16:56
Habs zu beginn schon etliche male versucht(konzentriert auf HF natürlich aber auch mal LF).. funktionieren tun beide: HF so LF bewirken hörbar einen Unterschied..aber auch mit erneuten ~ 20-30mal von links nach rechts kommt der Hochtöner nicht wieder.. naja da jetzt Wochenende ist lass ich sie erstmal stehen und werde morgen nochmal mit geliehenem Mischpult und XLR stecker probieren und auch nochmal die Trimm-Schalter rannehmen €dit: soeben ist die 2te 305er angekommen.. die geht einwandfrei (und was wirklich "komisch" ist; auch die Verpackung sieht deutlich "neuer/frischer" aus - womoglich war/ist die kaputte schonmal neu eingepackt worden ![]() [Beitrag von BlackH4wk am 09. Feb 2018, 16:59 bearbeitet] |
Rabia_sorda
17:21
Das ist echt ärgerlich! ![]() Vmtl. hat man dir einen defekten LSR geliefert, da er wohl (teilweise) funktionierte und evtl. gibt es nur kalte Lötstellen/Wackelkontakte. Aber du solltest ihn definitiv reklamieren. |
JBL Radial defekt/zerlegen Blackigel am 17.08.2016 – Letzte Antwort am 04.06.2021 – 7 Beiträge |
JBL LX8 Hochtöner stumm Snicky73 am 04.02.2023 – Letzte Antwort am 10.02.2023 – 4 Beiträge |
Sharp CP-8800 Hochtöner defekt SlAsHXD am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 4 Beiträge |
Quadral SX 1250 Hochtöner defekt - Kondensatoren GummiMuffe am 26.02.2023 – Letzte Antwort am 28.02.2023 – 11 Beiträge |
Hochtöner von onkyo sc 560 defekt - warum? kafos am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 2 Beiträge |
Hochtöner von Magnat Zero 4 LS defekt?! lenz90 am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 9 Beiträge |
Anschluss Platte Magnat Hochtöner - Defekt- Reparatur möglich? vike28 am 01.03.2019 – Letzte Antwort am 01.03.2019 – 4 Beiträge |
Anschluss Magnat Hochtöner Defekt- Reparatur möglich? vike28 am 25.04.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 7 Beiträge |
AVR nach Kurzschluss defekt! benniHC am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 03.09.2013 – 7 Beiträge |
Verstärker nach anschalten defekt JackForce am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 6 Beiträge |
2018
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.856
