HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Quadral SX 1250 Hochtöner defekt - Kondensatoren | |
Quadral SX 1250 Hochtöner defekt - Kondensatoren+A -A |
GummiMuffe
20:40
erstellt: 26. Feb 2023, |||
Hallo liebes Forum ! ![]() ich habe ein paar alte oben genannte Lautsprecher deren Tieftöner funktionieren und auch die hochtöner sind nach dem ausgebauten Test i.O. Nun sind offensichtlich die Kondensatoren defekt - beim nachschauen im Netz bin ich auf hinweise gestoßen das einige den Sound verbessern, aufklaren können und andere eben nicht. Nun meine Frage, welche kleinen helferchen baue ich nun ein um die beiden wieder im hochtonberreich zum bestmöglichen klingen zu bekommen. Sind ja nun keine High-End Lautsprecher, aber für mein kleines Set up waren die immer in Kombi perfekt. Vielen Dank schon mal im vorraus, schönen Sonntag noch ![]() ![]() ![]() |
CarlM.
21:48
Dies wäre eine Option: ![]() Weil die Maße dort nicht angegeben sind: 15x28mm. Da die Bauform abweicht (axial und nicht radial) muss mann ggf. einen Draht anlöten oder ausprobieren, ob man den Kondensator parallel zur Platine befstigen kann. Häufig geht es so: ein Draht wird durch die Bohrung in der Platine geführt und der andere Draht wird um die Seite der Platine herum zum anderen Lötanschluss geführt. ![]() [Beitrag von CarlM. am 26. Feb 2023, 22:04 bearbeitet] |
GummiMuffe
12:30
erstellt: 27. Feb 2023, |||
Hallo Carl, danke für die schnelle antwort ![]() Damit wäre der thread ja schon fast beantwortet - aber ich würde gerne wissen warum man damals 2,7 und nun 10uf nutzen kann / sollte ? Weißt du was da genau den unterschied macht und warum ? Die werte sind ja doch etwas anders. Die Maße des Kondi's sollten kein Problem sein wie du siehst, nur die öffnung ist das limit ![]() Sogar eine Zeichnung, ich brech ab. Danke für deine mühe. Einen guten Start in die Woche ! ![]() |
CarlM.
13:02
Wo kommen denn die 10µF her? Zu den Grundlagen: Mit einem Kondensator vor dem Hochtöner und einer Drossel (Spule) vor dem Tieftöner lässt sich eine sehr einfache Frequenzweiche (6dB Butterworth) realisieren. Der Kondensator bestimmt also die untere Frequenz die an den Hochtöner "durchgelassen" wird. Bei 2,7 µF ergeben sich (bezogen auf einen 8 Ohm Hochtöner) 7.000 Hz ... bei 10 µF ergeben sich ca. 2.000 Hz. Grundsätzlich empfiehlt es sich, die Originalwerte nicht zu verändern. Der Einsatz eines 2.7µF Elkos deutet darauf hin, dass der Hochtöner eher sehr schwach ist und nur ein eingeschränktes Frequenzspektrum abbilden kann. Wenn nun der Elko gegen 10 µF ersetzt wird, sinkt nicht nur die untere Grenzfrequenz - der Hochtöner bekommt auch sehr viel mehr elektrische Leistung. Es besteht somit nicht nur Gefahr, dass er klanglich die tieferen Frequenzen nicht ordnungsgemäß umsetzen kann ... die Gefahr einer Überlastung bis hin zum Durchbrennen steigt enorm an. Fazit: - Ohne Kenntnis der Datenblätter (des Tieftöners und des Hochtöners) ist eine seriöse Berechnung/Abschätzung optimaler Werte nicht möglich. - 10 µF sind aus meiner Sicht in jedem Fall abwegig. - Im Regelfall soll man bei den Originalwerten bleiben. - Wer experimentierfreudig ist, kann die Grenzfrequenz versuchsweise auf 5.000 Hz (3.9 µF) oder auch 3.500 Hz (5.6 µF) absenken - aber immer in dem Bewusstsein, dass der Hochtöner beschädigt werden kann. p.s. Ich kann mir vorstellen, dass jemand mit einem fehlerhaften Wert von 4 Ohm gerechnet oder den Hochtöner gegen einen anderen mit 4 Ohm ersetzt hat. Bei 4 Ohm ergeben sich gegenüber 8 Ohm die halben Werte. Dann würde ein 10 µF Elko eine Grenzfrequenz von ca. 3.500 Hz ergeben, was ein sehr häufig anzutreffender Wert ist (in 2-Wege Boxen). [Beitrag von CarlM. am 27. Feb 2023, 13:10 bearbeitet] |
GummiMuffe
13:10
Hab nur auf das Bild geschaut, da standen 10uf ![]() Das man damit die Frequenz verändert war mir schon irgendwie bewusst, aber nicht in welche richtung - darum die "doofe" frage ![]() Aber ja, wer liest ist klar im Vorteil, in deinem Link kann man ja 2,7uf auswählen ![]() Danke für die tolle erklärung ![]() |
Sundisk
20:32
Wie hast du getestet?
Gemessen oder geraten?
Kannst du dir bei den SX und bei der Kalotte schenken. Sollten die Elkos wirklich kaputt sein baue neue ein und gut ist. |
GummiMuffe
23:00
Sundisk ich habe den hochtöner wie gesagt ausgebaut, kabel, hören, läuft. Den Kondi musste ich nicht messen, da der hochtöner läuft, und wie du siehst es gibt nur 2 dinge auf dieser winzigen Platine. Tieftöner liefen prima, also Spule okay. Hochtöner angeschlossen nicht - platine hat überall durchgang wo sie soll, also nix durchgebrannt. Da der hochtöner ausgebaut lief, fehler gefunden, Kondensator. |
Sundisk
22:50
erstellt: 28. Feb 2023, |||
Gut, dann ist das wohl so. Es klang alles nur etwas unbeholfen, daher die Nachfrage. Wie dem auch sei, Folie lohnt bei den Kisten klanglich nicht, also bestelle einfach nach Gesamtkosten. |
CarlM.
22:57
Wie Du in #2 nachlesen kannst, kostet ein geeigneter Foko 2,7 µF 250V 3,50 € .... (und wurde inzwischen vermutlich längst bestellt). ![]() |
Sundisk
23:07
Das muss ich da nicht nachlesen, die Preise sind mir geläufig. Die Kalotten kenne ich auch nur allzu gut ![]() Deswegen wollte ich nur darauf hinweisen, dass sich kaum ein Cent Mehrausgabe lohnt, deswegen bestellen nach Gesamtpreis, oder mitbestellen, oder sowieso noch tausend Teile bestellen, dann fallen die VK nicht mehr ins Gewicht, oder, oder... ![]()
Wahrscheinlich ![]() |
CarlM.
23:51
Das muss ich da nicht nachlesen, die Preise sind mir geläufig. In Anbetracht von 6,90 € Versandkostenpauschale verstehe ich dann zwar die Argumentation nicht. Aber Hauptsache, der TE versteht es und wird Dir auf ewig dankbar sein .... ![]() ![]() ![]() [Beitrag von CarlM. am 28. Feb 2023, 23:54 bearbeitet] |
SX S30DAB Netzteil defekt Udo007 am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2024 – 22 Beiträge |
Pioneer SX-290 RDS Defekt Dynacord_XA am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer SX S30 dab Netzteil Rakoe am 29.04.2023 – Letzte Antwort am 04.05.2023 – 5 Beiträge |
Defekte Frequenzweiche, suche Kondensatoren räuber1996 am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 8 Beiträge |
Sharp CP-8800 Hochtöner defekt SlAsHXD am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 4 Beiträge |
Receiver defekt oder Boxen? Kennwood/Quadral dx2muelt am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 2 Beiträge |
Quadral Base Five - Tieftöner vermutlich defekt? Surroundfan68 am 06.06.2023 – Letzte Antwort am 10.06.2023 – 41 Beiträge |
Pioneer SX-S30DAB - Defekt nach/durch Firmwareupdate vom 14.11.2019? sehrsehr am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 16.11.2019 – 2 Beiträge |
Behringer DCX2496 - Netzteil defekt? Schmids-Gau am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 21 Beiträge |
Alterung / Defekt akustisch erkennbar? h-hannah am 04.11.2019 – Letzte Antwort am 06.11.2019 – 3 Beiträge |
2023
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
