Speak on Kabel zu klein?
DeanDart
#1 erstellt: 15. Mai 2018, 20:01
Hallo Leute!
Ich hab mir eine Endstufe für meine Anlage 2x 700 Watt Subs und 2x 500 Watt Tops gekauft und Speakon Kabel dazu.
Die Speakon Kable haben die Maße 10m mit Querschnitt 2 x 1.5 mm2.
Ich hab nun die Endstufe mit den passiven Bixen verbunden jedoch kommt aus den Boxen erst Sound wenn man beide Stecker (der eine der von der Endstufe in dem Sub kommt und der andere der zum Top geht) direkt am Stecker ein bisschen nach oben drückt bekommt man den Sound.
gibt es verschiedene Größen bei Speak on Steckern, da ich eine 8 Jahre alte Jbl jrx 100 verwende.
diese kabel:
https://m.thomann.de...jEAQYAiABEgLymPD_BwE
auf dem Sub steht eben
+- 1 sub
+- 2 thru
wäre seeehr dankbar für antworten!
PBienlein
#2 erstellt: 16. Mai 2018, 08:57
wie ist denn das Geraffel untereindander verkabelt?
Welche Endstufe?
Welche Subs?
Sind beide Subs oder Tops betroffen?
Wo genau, also an welchem Gerät drückst Du, damit eine Verbindung kommt?
Abgesehen davon sind die Speakon-Stecker und Buchsen standardisiert und müssen untereinander passen. Hier sieht es so aus, als wären die Buchsen ausgeleiert oder sehr minderwertig. Die Kabel von Thomann sind jedenfalls normalerweise in Ordnung.
PBienlein
DeanDart
#3 erstellt: 16. Mai 2018, 09:18
kann es sein dass die anlage einen 4 poligen anschluss hat und die kabel nur zwei polig sind?
PBienlein
#4 erstellt: 16. Mai 2018, 09:33
Wenn Du Hilfe möchtest, mußt Du uns auch mit einigen Infos versorgen. Die Fragen weiter oben habe ich nicht ohne Grund gestellt. Aber wie immer Du möchtest... Möglicherweise kann jemand anders hier hell sehen.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 16. Mai 2018, 09:34 bearbeitet]
MOS2000
#5 erstellt: 16. Mai 2018, 09:47
Spakon muss normalerweise verriegelt werden, nicht nur gesteckt...Verriegelung gemacht?
Beherzt dran drehen - eigentlich gibt es kaum eine Speaker-Verbindung die kontaktsicherer funktioniert...
Ansonsten Bilder her und genauere Daten was da spielt und wie genau verkablet wurde.
Liebe Grüße
MOS2000
DeanDart
#6 erstellt: 16. Mai 2018, 14:02
Also sry für die wenigen Infos wobei ich glaube dass ich manche Sachen schon erwähnt habe...egal
Bei der Anlage handelt es sich um eine JBL JRX 100 (Sub und Top Kombo)
2 x Subwoofer: 4 Ohm, 500-700 Watt, mit Frequenzweiche, 18 Zoll
2 x Top: 8 Ohm, 350-500 Watt, 12 Zoll
Endstufe: the t.amp TSA 4000
Die Tops sind weniger als die subs betroffen.
Ich gehe mit dem Kabeln von der Endstufe in den Sub, dann weiter mit einem neuen Kabel vom Sub rauf in das Top.
Wen nich hinten am Sub den Neutrik Stecker einen Millimeter nach oben drücke (weil er minimalen Spielraum hat) funktionieren Sub und Top einwandfrei. Wenn ich das nicht mache kommt weder aus dem Sub noch aus dem Top was raus. Bei jeweils beiden Subs und Tops das gleiche problem.
Habe bereits sehr beherzt dran gedreht (ohne was kaputt zu machen).
Es scheint mir fast also wäre das Stück in der Mitte des Steckers das Problem. Diese neuen Speak on Stecker haben in der Mitte nur so ein halbmondförmiges Ding und nicht mehr so ein ganz rundes Teil. Könnte das diesen Millimeter ausmachen?
Wo seh ich außerdem ob die Büchse im Sub 4 oder 2 polig ist?
Ggenauere Bezeichnungen an den Boxen hab ich nicht gefunden...
Kennwood Receiver: "Protection on"
Drum&Bass am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  4 Beiträge
Arbeitsqualität on-off-Hifi?
akem am 30.08.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  2 Beiträge
On/Off Leuchte wechseln
Junior-Dualist am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  10 Beiträge
Onkyo TX-SR577 on fire
freaKYmerCY am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  12 Beiträge
Yamaha CD-N500 Power ON Problem
Cobra71 am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  13 Beiträge
Yamaha M-65 Reparaturvideo on youtube.
carlos_bln am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2023  –  8 Beiträge
Reparatur Kabel?
Steini3877 am 17.08.2018  –  Letzte Antwort am 21.08.2018  –  10 Beiträge
Thorens TD166 MKII Kabel
Atze1801 am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  3 Beiträge
Suche Kabel für Kennwood System
dohnnybravo am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  3 Beiträge
Audio-Kabel reparieren?
Dukeks am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  13 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.089
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.295
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
