Kondensator 63v 18000uf Negative Black
poty1961
#1 erstellt: 19. Jun 2018, 22:07
Hallo zusammen
Möchte gerne die Kondensatoren erneuern, wer kennt sich aus mit denen, bin etwas verwirrt mit der Bezeichnung einmal steht 18000 uF 63wv (M) und einmal mit 63v 18000uF (M) wo sind die Unterschiede und was ist zu beachten, beide habe die Masse D 50 x L100
20180615_165858 20180618_154918 20180618_154103
Danke im voraus für euere Hilfe
mfg
poty1961
[Beitrag von poty1961 am 20. Jun 2018, 04:48 bearbeitet]
jehe
#2 erstellt: 20. Jun 2018, 01:49
so wie ich das sehe, steht auf dem Nichicon was von 10000µF/63WV und auf dem Anderen 18000µF/63V.
Somit ist die Kapazität wohl der größte und nennenswerteste Unterschied.
Fall das WV bei der Spannungsangabe für Verwirrung sorgt, das steht einfach nur für Working Voltage.
poty1961
#3 erstellt: 20. Jun 2018, 04:58
Ach verflixt habe das verkehrte Bild, sorry habe es korrigiert, @ jehe Danke
Grüß
poty1961
stummerwinter
#4 erstellt: 20. Jun 2018, 05:59
Wenn Du nach aktuellen schaust, sind die idR kleiner im Durchmesser...
Wenn die direkt auf eine Platine gelötet sind Lochabstände beachten...
Ggf kannst Du auch eine Klasse größer nehmen, anstelle der 18.000er 22.000er. Mess auch mal die anliegenden Spannungen, ggf auch hier von 63 V auf 80 V gehen (oft bei 220 V-Geräten ein Problem, zB bei Luxman)...
poty1961
#5 erstellt: 20. Jun 2018, 06:40
okay, die 22 000uF 63V gibt es mit den Massen 50x100 laut Tabelle von Nichicon der KG Serie, die anliegende Spannung muss ich noch messen, sollte es nicht die Gleiche Spannung haben wie angegeben, oder wie weit darf man die Spannung erhöhen von 63V auf bis?
mfg
poty1961
stummerwinter
#6 erstellt: 20. Jun 2018, 08:55
Hängt davon ab, was anliegt...
Ich nehme zB bei 220 V Luxman (410er ist da typisch) 80 V anstelle von 63 V, da je nach Netz an den Kondensatoren schon mal bis zu 65 V anliegen. Wie gesagt, würde ich messen, dann eine Klasse höher wenn nötig, wenn nur zB 50 V anliegen, ist es unkritisch, ansonsten zB 80 V...hoffe mal, habe die Werte noch richtig im Kopf...
Hast Du mal einen Link zu den Nichicon?
[Beitrag von stummerwinter am 20. Jun 2018, 08:55 bearbeitet]
poty1961
#7 erstellt: 20. Jun 2018, 09:30
Hallo
Hier mal den Link, ich hoffe es geht
https://www.mouser.l...jEAAYASAAEgKLpfD_BwE
mfg
poty1961
klausES
#8 erstellt: 20. Jun 2018, 18:53
Warum schreibst denn nicht um welches Gerät es geht ? Ok, man kann es anhand des einen Bild (wenn es denn richtig ist...) "kombinieren"...
Railspannung des TA-F830ES sind bei 233 V ~ (z.B. bei mir) 62.7 V
80 V Elkos wären also sinvoll.
poty1961
#9 erstellt: 20. Jun 2018, 21:22
Ja Hallo liebe Fan Gemeinde
Ja es ist ein TA-F830ES habe ihn von der Bucht gekauft, er läuft soweit recht gut, nur ab und zu hört man ein knacken, er brummt auch ein wenig ab ein drittel vom Masterregler, ich vermute es sind die in die Jahren gekommen Elkos, ich möchte ihm gerne ein paar neue Teil spendieren zum Bsp. neue Elkos, Relais usw. und vor allem reinigen, die Halbleitern sind mir zu viel mit staub überdeckt.
Heute war mir echt zu heiß um was zu machen, lieber viel
Hier mal ein paar Bilder von innen.
20180618_155151 20180618_161216 20180618_162036 20180618_162543 20180618_163005
mfg
poty1961
klausES
#10 erstellt: 21. Jun 2018, 12:14
Es wäre erstmal zu klären woher der Brumm kommt. Defekte Netzteil Elkos sind bei diesen Amps extrem selten.
Ripple messen und nur bei Befund die Elkos selbst messen.
Brummt es auf allen gewählten Eingängen und auf beiden Kanälen immer gleichermassen,
auch wenn ausser den Lautsprechern nichts (gar nichts !) angeschlossen ist ?
Falls noch immer; auch wenn der gewählte Eingang, Leiter gegen Masse (beide Kanäle) kurzgeschlossen wird ?
Masse, insbesondere die zentrale Masse muss einwandfrei kontaktieren (Kabelöse u. Gegenfläche belegt, nicht ausreichend festgezogen etc.)
und die Masseführung (falls jemand was gefummelt hat) muss stimmen.
poty1961
#11 erstellt: 21. Jun 2018, 20:23
@ Klaus52
Danke für den Hinweis, habe das Brummen beseitigt, hab mal das Kassettendeck direkt am Verstärker angeschlossen, höre da, kein Brummen mehr auch alle anderen neben Geräusche waren weg, hab mal den Master voll aufdrehen es war nichts mehr zu hören, hab ihn danach mal so richtig laufen lassen, nach ca. drei Std. immer noch nichts.
Die Temperatur war geschätzt so um die 50 Grad, es war das billige Mischpult, habe es gleich entsorgt und mir ein neues bestellt.
Was mir noch ein wenig sorgen bereitet sind die braunen Verfärbungen an der Front Platine, mal sehen was noch so alles kommt beim reinigen.
mfg
poty1961
klausES
#12 erstellt: 21. Jun 2018, 21:04
Die dunkle Stelle an der Frontplatine, das sind die 4 Widerstände die die Spannung für das LS Relais Speaker A herabsetzen.
Die werden recht warm (da dort ca. 56 V auf ca. 12 V "in Wärme heruntergeknüppelt" werden).
Das es nur diese vierergruppe rechts ist (die vierergruppe links daneben wäre für Relais B)
ist wohl der langzeitlichen fast ausschliesslichen Benutzung des Relais für Speaker A und der nichtbenutzung von B geschuldet.
PS.
Diese 8 R (R621 bis R628) sind 1/2 Watt Kohleschicht.
Würde diese durch 1 Watt Metalloxid und mit 4-5 mm Abstand zur Platine (die Originalen sitzen direkt am Layout) ersetzen.
[Beitrag von klausES am 21. Jun 2018, 21:06 bearbeitet]
poty1961
#13 erstellt: 21. Jun 2018, 22:04
Danke klaus52 Die nächsten gehen auf mich.
Ich habe es zur meiner E-Liste hinzugefügt.
poty1961
Kondensatorentausch 6800uF 63V
classiphil am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  7 Beiträge
Philips Kondensator Bezeichnung?
rattemsk am 13.04.2021  –  Letzte Antwort am 18.04.2021  –  7 Beiträge
Quad 405 - Sieb-Elkos tauschen
Guerasu am 31.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  8 Beiträge
Yamaha R-N301: 63V-Elkos statt 66V?
byte.size.life am 01.11.2020  –  Letzte Antwort am 01.11.2020  –  7 Beiträge
Harman Kardon HK6100 / Siebelelko 50v od. 63v
solextreter am 23.10.2024  –  Letzte Antwort am 02.11.2024  –  6 Beiträge
Kondensator defekt?
squidward am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2020  –  12 Beiträge
Kondensator ausmessen
orbitana am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  45 Beiträge
Kondensator gesucht
Chris_HRT am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 24.12.2015  –  7 Beiträge
Frage zu Kondensatortausch: elna 63v 8200 for audio
stelol am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  20 Beiträge
Ersatz für Tantal Kondensator
Norgi am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  13 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.330
