Yamaha R-N301: 63V-Elkos statt 66V?
byte.size.life
#1 erstellt: 01. Nov 2020, 00:17
Ich möchte bei einem Yamaha R-N301 Receiver die Elkos C140 bzw. C143 (beide 6800uF, 66V) erneuern. Von Nichicon gibt es aber nur welche mit einer 63V-Rating, in den FW- bzw. KW-Serien ist dort schluss, drüber gibt's nichts. Kann man getrost 63V statt 66V nehmen?
CarlM.
#2 erstellt: 01. Nov 2020, 00:33
Welcher Durchmesser passt denn noch?
Ich würde auch wegen der Haltbarkeit eher eine 80V-Type verbauen. Ein wenig mehr Kapzität kann auch nicht schaden, weil ja Toleranzen von 20% durchaus üblich sind. Wenn also 35mm Durchmesser passen, würde ich 8.200 µF 80V wählen.
Bedenke bitte, dass die Railspannungen bereits etwas mehr als 60V betragen. Da sind 63V zwar prinzipiell okay, in Anbetracht der Langlebigkeit und des Preises dann aber doch nicht wirklich zu empfehlen.
https://de.rs-online...291708978,4291446883
byte.size.life
#3 erstellt: 01. Nov 2020, 00:41
25mm. Auf der Platine gibt es an dieser Stelle kaum noch Platz.
(Danke schon mal für die nützlichen Infos.)
R-N301 C140 C143
[Beitrag von byte.size.life am 01. Nov 2020, 00:42 bearbeitet]
CarlM.
#4 erstellt: 01. Nov 2020, 00:47
Das gefällt nun weniger. Dann sollte es aber wenigstens eine 105°C-Type sein.
https://de.rs-online...291447534,4294877457
byte.size.life
#5 erstellt: 01. Nov 2020, 00:57
Danke, dann werde ich wohl die VZ/VY-Serie nehmen, je nach dem, was ich bekommen kann.
Übrigens, ab Werk sind solche snap-ins von Jamicon verbaut (85°C), die aber mittlerweile überall ausverkauft sind:
https://de.aliexpress.com/item/32337800817.html
CarlM.
#6 erstellt: 01. Nov 2020, 01:05
Kannst Du nicht C 154 und C 155 ersetzen, so dass Du mehr Platz gewinnst?
Es würde wirklich Sinn machen. Die zwei Drahtbrücken kann man doch ggf- "überbauen", weil sie flach sind.
[Beitrag von CarlM. am 01. Nov 2020, 01:06 bearbeitet]
byte.size.life
#7 erstellt: 01. Nov 2020, 01:40
Die sind in Wirklichkeit nicht so groß, wie auf der Zeichnung, es sind flache Folkos, die man etwas zur Seite biegen kann. 35mm gehen auf keinen Fall, aber 30mm könnte gerade noch klappen, danke für den Tipp.
(Elkos in dieser Größe werden eh geklebt um Mikrofonie-Effekte zu vermeiden, da könnte man vor dem Einbau die Brücken mit DOWSIL 738 anpinseln, dann stören die auch nicht.)
Yamaha R-N301 vergisst letzen Webradio-Sender
byte.size.life am 11.07.2021  –  Letzte Antwort am 26.07.2021  –  4 Beiträge
Yamaha R-N301: bestimmte Sender stumm
byte.size.life am 15.08.2024  –  Letzte Antwort am 16.08.2024  –  6 Beiträge
Kondensatorentausch 6800uF 63V
classiphil am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  7 Beiträge
Frage zu Kondensatortausch: elna 63v 8200 for audio
stelol am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  20 Beiträge
Kondensator 63v 18000uf Negative Black
poty1961 am 20.06.2018  –  Letzte Antwort am 22.06.2018  –  13 Beiträge
Quad 405 - Sieb-Elkos tauschen
Guerasu am 31.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  8 Beiträge
Yamaha CD-N301 spielt 2 neue CD's nicht ab ?
Dac am 05.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  10 Beiträge
Denon PMA 980-R plötzlich tot?
peterimpech am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  6 Beiträge
Harman Kardon HK6100 / Siebelelko 50v od. 63v
solextreter am 23.10.2024  –  Letzte Antwort am 02.11.2024  –  6 Beiträge
Lebensdauer Elkos
titurel am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.820
