Bauteil auf Weiche defekt - aber welches?
imotep911
#1 erstellt: 11. Jul 2018, 13:18
allo Leute,
ich habe kleine aber feine Heco-Boxen, die mir sehr lieb sind, da sie einen hervorragenden Klang haben (für ihre Größe). Dort stimmt was mit einer Frequenzweiche nicht, denn eine Box spielt nicht mehr und nachdem ich die Chassis von der einen in die andere Box gebaut hatte, konnte ich damit bestimmt sagen, dass es die Weiche sein muss. Nun ist die klein und mit nur wenigen Bauteile bestückt. Dennoch, wie bekomme ich denn nun heraus, welches Bauteil defekt ist und wie bekomme ich weiters dann die Parameter dieses B20180711_131726auteils heraus, um adäquaten Ersatz zu besorgen, den ich dann einlöten könnte?
Anbei auch ein Bild der "Niedlichen" Weiche!
Danke vorab!20180711_131726
Poetry2me
#2 erstellt: 11. Jul 2018, 22:29
Korrigiere erst mal den Titel Deines Threads so dass die Modellbezeichnung Deiner Boxen drin vorkommt und der Hinweis Weiche defekt. Dann kommen evtl. auch mehr Spezialisten aus dem Forum um Dir zu helfen.
Dann lies mal die Bezeichnungen auf den Bauteilen ab und stelle das hier ein. Kondensatoren haben Kapazität in Mikrofarad und Spannungsfestigkeit in Volt AC. Spulen haben Induktivität in Millihenry, wobei hier Spulen von BCM drauf zu sein scheinen, die haben eine seltsame Codierung drauf.
Auch ein Foto von der Lötseite wäre gut. Was ist unter der Wolle da? Bezeichnung?
- Johannes
eckibear
#3 erstellt: 12. Jul 2018, 19:42
Meistens gehen die Elkos futsch. Hier sind das "die blauen Dinger". Löte sie am besten erst einmal aus, lese die Werte ab und stelle das hier ein (wenn du unsicher bist halt ein Bild einstellen. Solche Teile bekommt man u.A. bei mouser.de. Melde dich wenn du weitere Hilfe brauchst.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 12. Jul 2018, 20:31
Mit starker Vergrößerung des Bildes, lässt sich eine Verformung des Spulenträgers (die mit Wolle) erahnen. Ist das hier der Fall?
Nun könnte, je nach dem wie diese Spule hier eingesetzt wird, die Spulenwicklung einen Kurzschluß erzeugen, da evtl. der Isolationslack geschmolzen/verbrannt ist. Ohmisch messen lässt sich sowas eher schlecht bis gar nicht, da diese Spulen im Grunde schon einen ohmschen "Kurzschluß" ergeben.
Wenn man sich sonst technisch nicht im Klaren ist, sollte man sie ablöten und nochmals probieren. Wenn nun aus irgendeinem Chassis wieder Töne erklingen, könnte zumindest die Spule schonmal defekt sein.
Über die Kondensatoren wurde ja schon berichtet.
PBienlein
#5 erstellt: 13. Jul 2018, 06:02
Hallo zusammen,
wir können hier noch trefflich weiter Rätsel raten oder der TE stellt endlich ein Foto von der Lötseite der Platine ein, wie Johannes schon gebeten hat. Dann erst kann man eine vernünftige Auskunft über einen möglichen Defekt geben. Gut wäre auch, wenn der TE schreiben würde, welche Kabelfarben zu welchem Lautsprecherchassis führen und welches Kabel der Eingang ist.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 13. Jul 2018, 06:02 bearbeitet]
Poetry2me
#6 erstellt: 13. Jul 2018, 06:58
ich selbst schrieb:
... Spulen von BCM ...
sollte richtig lauten "Spulen von BLM". Ich meine diese Art des Aufdrucks an den Spulen zu erkennen.
PBienlein
#7 erstellt: 13. Jul 2018, 08:42
Für mich hat es den Anschein, als wenn der TE gar nicht mehr hier rein schaut
Aufgrund der wenigen Bauteile würde ich die Weiche folgendermaßen vermuten:
frequ01
Nehmen wir mal an, dass ordentlich Party mit der Box gemacht wurde, dann würde ich auf eine defekte Spule L2 (die mit der "Wolle") und einen defekten R1 (den hochkant stehenden Keramik-R) tippen.
PBienlein
Poetry2me
#8 erstellt: 13. Jul 2018, 15:45
Ja, so könnte der Schaltplan aussehen.
Wenn man jetzt wüsste, welche Heco Lautsprecher hier gemeint sind, könnte man evtl. auch dadurch noch mehr herausfinden.
- Johannes
Poetry2me
#9 erstellt: 27. Jul 2018, 10:45
welches Heco Modell war es denn?
Bauteil benennen
freaKYmerCY am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  7 Beiträge
Endstufe Bauteil
mongofuerst am 25.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2013  –  11 Beiträge
Unbekanntes Bauteil? HT X30 brauche Unterstützung
Aceylein am 26.07.2020  –  Letzte Antwort am 22.08.2020  –  22 Beiträge
Lautstärkeregler Teufel KB-42 defekt
termint am 21.06.2022  –  Letzte Antwort am 23.06.2022  –  14 Beiträge
TEAC AG 680 - Drehgeber für Lautstärkeregelung defekt
*zeppelino* am 21.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.02.2020  –  7 Beiträge
MB Quart 980S event. Weiche defekt
solextreter am 12.02.2020  –  Letzte Antwort am 15.02.2020  –  6 Beiträge
Teufel E300 Lautstärkeregler defekt.
Lesso am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2016  –  13 Beiträge
Hilfe bei einem Bauteil
Lost_in_the_seventies am 31.05.2023  –  Letzte Antwort am 15.07.2023  –  44 Beiträge
Canton DM 50 Soundbar defekt.
Powerbauer am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2020  –  17 Beiträge
Denon 2105 vermutlich Spannugnsregler defekt.
arr0w am 20.06.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  10 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlex.Post
  • Gesamtzahl an Themen1.559.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.063
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
