HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Pioneer F-Z93 startet nicht | |
Pioneer F-Z93 startet nicht+A -A |
curryhoden
16:00
erstellt: 26. Aug 2018, |
Guten Abend liebe Community, ich bin seit Jahren schon großer Musikfan die ich unter anderem auf meiner Pioneeranlage höre. Hierzu gehört der Pioneer F-Z93, welcher seit kurzem nichmehr durchstartet. Das Gerät zuckt zwar, nachdem aber der Buchstabe "H" von "HELLO" im Display erscheint, friert das Gerät vollständig ein und weder Display noch Sound funktionieren. Probiert habe ich bereits vom Strom trennen, Verkabelung geprüft und neu gesteckt, jedoch ohne Änderung. Ich Internet habe ich leider nichts gefunden, daher frage ich hier mal nach. Mit freundlichsten Grüßen |
Rabia_sorda
16:01
erstellt: 27. Aug 2018, |
Hallo Curryhoden (Geiler Name ![]() Evtl. ein Netzteilfehler. Kannst du das Gerät mal öffnen (Netzstecker ziehen!) und Bilder vom Innern machen? Evtl lässt sich da was erkennen. |
curryhoden
16:03
Hey Rabia, vielen Dank für deine Antwort erstmal ![]() Ich weiß der Name ist verrückt, aber ich bin eigl ganz lieb ![]() Soll ich den FM Player öffnen oder das Hauptgerät an dem es angeschlossen ist? |
Rabia_sorda
16:07
Na, das Gerät, was nicht mehr funktioniert...........sollte doch wohl der Pioneer F-Z93 sein ![]()
curryhoden
16:27
Hinweis: Das Gerät startet kurz, die ersten 3 sekunden wird die Begrüßung angezeigt, danach friert das Gerät ein. Weder Ton noch Bild. [Beitrag von curryhoden am 27. Aug 2018, 16:29 bearbeitet] |
Rabia_sorda
16:31
Da ist ja gar kein Netzteil zu erkennen. Ist das ein Systembaustein, wo das Netzeil in einem anderen Gerät verbaut ist? Edit: Ja, ist es. Nun könnte es etwas komplexer werden. Kennst du dich mit Elektronik aus, weißt was die Bauteile für einen " Auftrag" haben, besitzt du Messgeräte und kannst mit ihnen umgehen? [Beitrag von Rabia_sorda am 27. Aug 2018, 16:36 bearbeitet] |
curryhoden
16:33
Ja es ist nur ein Baustein, deshalb die Nachfrage beim Netzteil. Angeschlossen ist der FM Tuner an eine Pioneer xd-z53t. Ich wechsel dann mal eben das Gerät |
Rabia_sorda
16:40
Hatte mich schon wegen der Typen-Bzng. gewundert.... Mache dann bitte davon auch ein paar Bilder des Verstärkers. Aber an/in dem Tuner war erstmal nichts optisch auffälliges zu erkennen. Soll aber nicht heißen, dass dort trotzdem alles i.O. ist. |
curryhoden
20:50
Rabia_sorda
22:23
Hier ist auch kein Netzteil ersichtlich. Entweder sitzt das immer noch woanders, oder du hast da kein technisches Auge für. Ich suche einen etwas größeren Trafo, wo direkt die Netzteilplatine(n) angeschlossen sind. Dort sollten evtl. kalte Lötstellen und/oder verbrannte Stellen/Bauteile ersichtlich sein. Dazu muß natürlich auch die Lötseite fotografiert werden. Evtl. muß dazu aber die Platine ausgebaut, und vorher die Elkos unbedingt entladen werden. Schaue dir aber erstmal die beiden Systemstecker-Buchsen (Tuner und Verstärker) an den Lötungen an. Evtl. ist dort schon eine kalte Lötstelle und braucht nur nachgelötet werden. Ansonsten auch mal das Systemstecker-Verbindungskabel komplett auf Durchgang prüfen. ![]() Für den XD-Z53T gibt es noch ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 27. Aug 2018, 22:28 bearbeitet] |
CarlM.
07:30
erstellt: 28. Aug 2018, |
Auf dem ersten Bild kann man in der besten Auflösung die Beschriftung am Stecker unten links lesen: U.a. stehen dort 12V und 5.6V . Was auf die "-30 ..." folgt kann man leider wegen des Schattens nicht mehr lesen. Kann man nicht sehr viel einfacher (und nahezu gefahrlos) mit einer geeigneten Messspitze hier überprüfen, ob das Netzteil funktioniert? p.s. Bei den Fotos bitte auf die Lesbarkeit der Beschriftungen achten. |
curryhoden
17:01
erstellt: 03. Sep 2018, |
Hey ich habe den Trafo gefunden und die Bilder hochgeladen. Jedoch nicht im Thread um es nicht noch unübersichtlicher zu machen: BILDER: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rabia_sorda
17:16
Manche Ideen sind ja gut, aber man sollte nicht immer alle umsetzen ![]() So richtig helfen mir die Bilder nicht, weil dort kaum die Lötseite zu erkennen ist. Aber dennoch sieht mir der kleine braune Elko etwas merkwürdig aus (gewölbt?). Aber du wirst hier um einige bis viele Messungen nicht herum kommen. Denn so sieht das, was man bislang sehen konnte, optisch noch ganz gut aus. |
Pioneer F-201 Brummt xtd_304 am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2020 – 6 Beiträge |
Pioneer F - 550 RDS brummt Pen-Jing am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 5 Beiträge |
Sony BDV-EF200 startet nicht frank554 am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 3 Beiträge |
Pioneer Tuner F-301RDS Display flackert crunchmaster am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 8 Beiträge |
Arcam Alpha One startet CD nicht pjotr1968 am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 5 Beiträge |
Sony Bluray Player startet nicht mehr richtig Elemental_L am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 3 Beiträge |
Technics SA-GX550EG-K startet nicht mehr Amahr am 01.04.2017 – Letzte Antwort am 15.04.2017 – 5 Beiträge |
Yamaha RS 700 Schutzschaltung/ startet nicht biene18 am 29.01.2019 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 7 Beiträge |
Technics CD-Spieler startet nicht mehr onitali am 03.06.2023 – Letzte Antwort am 04.06.2023 – 6 Beiträge |
Receiver Yamaha RX-V459 startet nicht robi1a am 01.09.2024 – Letzte Antwort am 01.09.2024 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.005
