HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Marantz SR5008 totalausfall | |
Marantz SR5008 totalausfall+A -A |
Matthias_1074
#1 erstellt: 02. Sep 2018, 22:17 | |
Hallo Leute Seit einigen Tagen tut sich nichts mehr,unser geliebtes Gerät möchte nicht mehr. Alles ganz aus. Es kommt keine Spannung zum Ringtrafo,habe selber viel gemessen und geschaut. Ein befreundeter Radio Tv Meister hat nun auch noch alles gecheckt. Das kleine Relais,welches die Spannung zum Trafo freigibt bekommt kein Befehl. Kann mir jemand einen Tipp geben? Woher bekommen wir einen Schaltplan? Gruß Matthias |
CarlM.
#2 erstellt: 02. Sep 2018, 22:34 | |
Das Service Manual ist hier zu bekommen: https://www.hifiengine.com/manual_library/marantz/sr5008.shtml Die Registrierung ist kostenlos. Ab Seite 80 gibt es ein ausführliches "Troubleshooting" zum beschriebenen Problem. |
Matthias_1074
#3 erstellt: 02. Sep 2018, 23:21 | |
Hallo Dankeschön,da werde ich gleich mal schauen. Gruß Matthias |
Matthias_1074
#4 erstellt: 02. Sep 2018, 23:59 | |
Hallo Danke nochmals,die Schaltpläne sind top. Die Kurzanleitung ist eher was für schnelles finden grober Fehler. Aber bin gespannt was wir nun finden werden. Gruß Matthias |
Matthias_1074
#5 erstellt: 21. Okt 2018, 14:59 | |
Hallo Leider haben wir bisher keinen Fehler finden können. In dem Planwerk fehlt anscheinend die Seite der Hauptplatine,die wo auch die HDMi Anschlüsse sind. Es scheint von da kein Signal zum Schalten des kleinen Relais für die Spannungsversorgung vom Netzteil zu kommen. Das Gerät macht nix,keine LED oder so,nix. Hat evtl jemand einen Tipp? Gruß Matthias |
CarlM.
#6 erstellt: 21. Okt 2018, 15:34 | |
Die Seite 95 im SM zeigt ja den für den Start wichtigen Teil der Spannungsversorgung. Unten rechts ist das Relais (genauer die Spule des R.) und darunter der steuernde Transistor. Ganz rechts sieht man die Steckverbindung CN4141. Wenn über den unteren Kontakt das Signal kommt zieht das Relais an und die Netzspannung wird an den Power-Transformator geleitet. Die Kontakte des Relais sind unten links dargestellt und durch die durchbrochene Linie mit dem Spulenteil des Relais verbunden. Strategie 1 wäre also zunächst die Prüfung der Spannungen die zwischen "grün" und "rot" in diesem Teil des Schaltplans dargestellt werden. Wenn hier schon keine Spannung ist, kann z.B. die Sicherung defekt sein oder z.B. ein Halbleiter. Wenn Spannung anliegt (Wert hier mitteilen), dann folgt man den Pins der Verbindung CN4141 und versucht die Fehlerquelle dort zu finden. (Das ist (noch) ziemlich schwammig, weil ich noch keine Zeit hatte, dies genauer anzusehen). Des Weiteren empfiehlt es sich, die Fehlercodes und Blinkzeichen des Geräts genau anzugucken (siehe ab Seite 47 SM). Leider hast Du bisher nur geschrieben, dass der Power-Transformator keine Spannung bekommt. Was passiert denn genau, wenn Du das Gerät mit dem Netz verbindest und dann den ON-Schalter betätigst. Es müssen doch LED leuchten und irgendwelche Anzeigen (Schrift wie z.B. "POWER OFF" oder ähnlich) angezeigt werden. Dieser Teil der Elektronik wird ja bereits durch den Standby-Teil versorgt. Wenn da garnichts ist, ist der Fehler auf dem oben angegeben Blatt zu suchen. |
Matthias_1074
#7 erstellt: 21. Okt 2018, 15:45 | |
Hallo Danke für den Denkanstoß,wir werden mal schauen. Das Gerät macht garnix. Keine LED und auch kein Display. Powerknopf hat keine Funktion. Ist schon seltsam. Gruß Matthias |
CarlM.
#8 erstellt: 21. Okt 2018, 16:37 | |
Wenn da garnichts passiert, dann zunächst die Sicherung F4140 überprüfen. Aber Vorsicht, da im gesamten Standby-Bereich bereits 230VAC anliegen, sobald der Netzstecker in der Dose ist! Im Übrigen empfiehlt sich S. 105 für den Überblick. Demnach müssen an der Spule des Relais (der mit "Rot" verbundene PIN) 5,2 V DC messbar sein. Wenn dies nicht der Fall ist, bekommt das HDMI-Board ebenfalls keine Spannungen. Dann ist der Schaltplan des HDMI-Boards auch obsolet. |
Matthias_1074
#9 erstellt: 21. Okt 2018, 19:52 | |
Das standby Netzteil hat Spannung. % Volt liegen auch an. Hab eben kurz mit dem Kollegen geschprochen,der den Verstärker prüft und ihm die Texte geschickt. Das hat er soweit alles auch schon gecheckt gehabt. Er meinte er kommt nicht weiter,da der Schaltplan vom HDMi Bord fehlt. Blöd sowas. Gruß Matthias |
CarlM.
#10 erstellt: 21. Okt 2018, 20:03 | |
Okay. Dann registriere Dich kostenfrei bei HifiEngine.com. Dort gibt es noch die Platinen-Layouts und weitere Schaltpläne. Das HDMI-Board ist jeweils dabei. https://www.hifiengine.com/manual_library/marantz/sr5008.shtml Den Link aber erst nach dem Einloggen nach Registrierung verwenden. Viel Erfolg. p.s. Ich denke Du meinst das "kleine %" also 5 V .... [Beitrag von CarlM. am 21. Okt 2018, 20:04 bearbeitet] |
Matthias_1074
#11 erstellt: 21. Okt 2018, 20:06 | |
dankeschön,werde mich da mal eben anmelden. Das schöne Gerät fehlt uns hier. Gruß Matthias |
Matthias_1074
#12 erstellt: 21. Okt 2018, 20:08 | |
Sorry,sehe das gerade,da bin ich ja schon gemeldet,daher stammt ja das SM. Dort fehlen meinem Kollegen ja die Seiten. Dann versuche ich mal den Link. |
Matthias_1074
#13 erstellt: 21. Okt 2018, 20:18 | |
Der Link ist genau die Seite wo ich die Pläne und alles hergeholt habe. Ich schicke ihm das nochmal,der hat bestimmt was übersehen. Danke und schönen Sonntag. Gruß Matthias |
Matthias_1074
#14 erstellt: 02. Nov 2018, 17:30 | |
Hallo Leute Heute habe ich den Receiver zurück bekommen. Mein Kollege sagt der Fehler verliert sich auf dem Bord mit den HDMI Anschlüssen. Eine neue Platine zu bestellen ist ihm aber zu riskant,weil er nicht garantieren kann ob das Gerät dann funktioniert. Nun stellt sich die Frage was ich machen soll. Hat jemand Erfahrungen damit was es mich kostet das Gerät direkt zu Marantz zu schicken? Bin gerade etwas ratlos. Gruß Matthias |
CarlM.
#15 erstellt: 02. Nov 2018, 17:45 | |
Naja, wenn die CPU auf dem HDMI-Board (bzw. Digital-Main-B.) defekt ist, geht natürlich garnichts mehr. Ein Austausch bei Marantz rentiert sich aus meiner Sicht nicht. Ich htte kürzlich bei Pioneer in einem ähnlichen Fall ebenfalls den Preis für ein HDMI-Board erfragt: inkl. Versand + USt. ... 320 EUR. Dann käme eventuell die Reparatur und das Aufspielen neuer Firmware hinzu. Ich stelle in solchen Fällen das Gerät erst einmal zur Seite und beobachte auf E... ob ein geeignetes defektes Gerät oder ein geeignetes Board von einer seriösen Quelle angeboten wird. Im geschilderten Fall bekomme ich das Board nun aus den USA für 70 EUR inkl. Taxes, Zoll, shipping. Letzte Alternative - die für Dich vermutlich am besten ist - Verkauf als Defekt mit ehrlicher Fehlerbeschreibung. Vielleicht sucht jemand ein solches Gerät weil es beim Umzug äußerlich stark beschädigt wurde oder das Netzteil schlapp gemacht hat ... |
Matthias_1074
#16 erstellt: 02. Nov 2018, 18:30 | |
Danke für die Antwort Ich denke auch nicht,das eine Reparatur bei Marantz weit unter die 300 Euro kommt,Porto ist ja auch ne Menge. Evtl verkaufe ich den doch als defektes Gerät. Ich liebäugel schon mit einer Canton DM9 Soundbar. Dann fällt auch die ewige Diskussion wegen der großen Lautsprecher endlich weg,die kann ich dann auch verkaufen. Den tollen Sub kann ich an die DM9 anschließen. Mal ne Nacht drüber Schlafen. Falls hier jemand Interesse an dem Gerät hat,einfach melden. Gruß Matthias |
Marantz SR5008 kein Ton atemm am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 4 Beiträge |
Magnat MC2 Problem mit Spannung in Vorverstärkung Frau_Technik am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 2 Beiträge |
Technics SU-650 tot, Sicherung OK, Trafo hat nur auf der primaer Wicklung Spannung? one0one am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 9 Beiträge |
Spannung am RS232 bei Marantz bennehans am 03.12.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 2 Beiträge |
Marantz CD53 Spannung am CD Motor? sugizuk am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 7 Beiträge |
Endstufe - Spannung zu hoch digitalfeature am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 2 Beiträge |
Rotel Trafo TT-253GF begruber am 09.06.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 14 Beiträge |
mpa Aktivmodul Spannung aus allen Ausgängen mixer_2130 am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 9 Beiträge |
HDMI Stecker unter Spannung AlexDD am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2019 – 2 Beiträge |
Denon PMA 1500ae kein Ton- Spannung vom Netzteil fehlt steffen1972 am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2017 – 16 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedplatoplato
- Gesamtzahl an Themen1.554.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.152
