Denon AVR x4000 - HDMI Problem
gsmiata
#1 erstellt: 22. Sep 2018, 15:47
Hallo zusammen,
ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass das Bild ca. alle 3-4 Minuten für 2-3 Sekunden ausfällt (um genauer zu sein kämpft kurzfristig schwarz gegen weiß, sprich das Bild wird nicht komplett schwarz, sondern es "krisselt").
Ist da ein bekanntes Problem?
Ich meine mir einzubilden, dass das Problem bei unterschiedlichen HDMI Anschlüssen unterschiedlich oft auftritt...kann der auch täuschen.
Danke und Gruß
Gavin
Poetry2me
#2 erstellt: 23. Sep 2018, 07:42
Hallo Gavin,
ob das bei diesem Modell häufiger vorkommt weiß ich nicht, aber bei AV-Receivern kommt es recht häufig als erstes zu HDMI-Problemen, welche Bild oder Ton betreffen.
Das liegt banalerweise am Design der Geräte, bei dem die Hitze nicht richtig abtransportiert wird. Meistens liegen die HDMI-Boards hinten oben waagerecht und darüber sind keine Lüftungsschlitze, so dass die Wärme nicht ausreichend abtransportiert wird.
Darstellung des Innenlebens bei areadvd.de
Mit der Zeit nehmen zuerst die zahlreichen kleinen SMD-Elkos Schaden, dann fangen die ICs an, sich selbst auszulöten und einzelne Lötstellen entwickeln Kontaktprobleme. Da es jedes mal andere Kontakte betrifft, ist das Fehlerbild auch uneinheitlich.
Die Grundursache hat aber mit Hitzeentwickung zu tun, die nicht verhindert wird.
Tipp: Das Gerät nie in engen Regalen oder Schränken einbauen, oben genug Freiraum lassen.
Fehlerbehebung: Reparatur-Dienste wechseln glaube ich die gesamte HDMI-Platine.
Manche versuchen, selbst die Elkos zu wechseln und man kann auch versuchen, die gesamte HDMI-Platine im Backofen zu "braten". Entsprechende Videos findet man im Netz.
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 23. Sep 2018, 07:47 bearbeitet]
Poetry2me
#3 erstellt: 23. Sep 2018, 12:02
Auf den Bildern im Netz erkennt man, dass der Deckel oben vollflächig geschlitzt ist.
Allerdings sind beim Denon AVR-X4000 im vorderen Bereich, genau oberhalb des großen querliegenden Kühlkörpers der Endstufen, nochmals Abdeckungen darüber montiert.
Meine Vermutung ist, dass dadurch der Konvektionsluftstrom aus den Kühlkörpern oben nach hinten umgelenkt werden soll, damit er erst über die HDMI-Platine streicht, bevor die Luft das Gehäuse oben verlässt.
Falls bei diesem Gerät daran etwas geändert wurde oder der Konvektion (oben oder unten) behindert wurde, hat sich natürlich größere Hitze gebildet, als ursprünglich im Thermodesign vorgesehen.
Außerdem soll es beim AVR-X4000 einen Eco-Mode geben, welcher weniger Energieverbrauch bewirkt. Diesen Modus sollte man dauerhaft einschalten, um die Hitzereinwikung dauerhaft niedriger zu halten.
Es wird schon seinen Grund haben, dass Denon diese Option einbaut.
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 23. Sep 2018, 12:04 bearbeitet]
Hilfe bei Reparatur von Denon AVR-X4000
airbeat am 27.08.2024  –  Letzte Antwort am 02.10.2024  –  44 Beiträge
Denon AVR-X4000 - Problem mit den Rear Kanälen
ultravoxde am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 08.01.2019  –  9 Beiträge
Selbstabschaltung Denon Avr X 4000
biamping am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  3 Beiträge
Problem mit Denon AVR-3805
Kevin_Breier am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  6 Beiträge
Denon AVR-1100RD -PROTECT-
xaero1982 am 24.04.2017  –  Letzte Antwort am 26.04.2017  –  4 Beiträge
Teildefekter DENON AVR-1910
henniheine am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  2 Beiträge
DENON AVR-1610 - Kein Ton
winnie6789 am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.07.2012  –  7 Beiträge
Tuner defekt: Denon AVR 3805
log.o am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  6 Beiträge
Denon AVR 1705 defekt
WhispR am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  2 Beiträge
Denon AVR 2105 Hauptplatine
Häschämä am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedoticon
  • Gesamtzahl an Themen1.558.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.028
