Subwoofer B+W ASW610 Defekt / Diode wechseln?
Psyreal123
#1 erstellt: 30. Nov 2018, 17:20
Hallo liebe Foren Mitglieder,
leider hat mein Subwoofer nach dem ausschalten über den Mixer nur noch ein leises klacken von sich gegeben. Danach lies er sich nicht mehr betreiben (Lampe leuchtet rot grün). Nachdem öffnen kam mir ein Teil der im Bild dargestellten Keramik entgegen, woraufhin ich diese im Bereich bei L201 von der Platine entnommen habe. Da mir keinen weiteren Schäde ersichtlich sind würde ich das Bauteil gerne tauschen.Leider kann ich nicht definieren um was für ein Bauteil es sich genau handelt. Die Aufschrift lautet mE. On 709 MX - Ich kann das Bauteil leider nirgends finden. Ich vermute es handelt sich um eine Schottky Diode Leistungkennwerte jedoch unbekannt . Kann mir da evtl. Jemand von euch einen Tip geben?
Ich Danke vielmals.
Viele Grüße
Jan
6D1EB508-4C19-416D-B9DA-6F4DB71AC1B1
19AB2225-F8E2-4F9F-A50A-4F5E9E84F28A
[Beitrag von Psyreal123 am 30. Nov 2018, 17:28 bearbeitet]
PBienlein
#2 erstellt: 30. Nov 2018, 18:22
Hallo Jan,
bei der gesprengten Diode könnte es sich um eine 1SMB48AT3G handeln, eine spezielle Power-Zenerdiode. Ein Datenblatt habe ich hier mal verlinkt. Leider ist das Teil vor wenigen Monaten abgekündigt worden, aber wird durch eine aktuelle Serie ersetzt. Im Datenblatt musst Du nach der Bezeichnung "MX" suchen. Dahinter verbergen sich die spezifischen Daten.
Ich kann jetzt nicht genau erkennen, wo die Diode in der Schaltung sitzt. Was wird an "J1" angeschlossen? Abgesehen davon dürfte neben dieser (Schutz)-Diode noch mehr kaputt gegangen sein, denn ganz offenbar ist da ja ein ziemlich großer Strom geflossen .
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 30. Nov 2018, 18:24 bearbeitet]
Rabia_sorda
#3 erstellt: 30. Nov 2018, 18:41
C213 sieht etwas nach aussen gewölbt aus? Evtl. könnte das schon der Auslöser gewesen sein.............oder er ist leider nur durch eine Kettenreaktion gewölbt.
Psyreal123
#4 erstellt: 30. Nov 2018, 19:28
Guten Abend, vielen Dank für eure Antworten.
Das vorgeschlagene Bauteil seh ich mir gleich mal an..
An den Stecker wird der Woofer angeschlossen. Ich vermute es gab einen Stromimpuls evtl. beim zurückschwingen/ ausschalten.
Das Foto täuscht, der C213 ist plan.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 30. Nov 2018, 19:33
Ganz sicher?
Der andere Elko hingegen sieht nach innen gewölbt aus......
Psyreal123
#6 erstellt: 30. Nov 2018, 19:55
F0217E9C-8075-4130-A3BC-98A5F24783C0
Ja, denke schon.
Psyreal123
#7 erstellt: 30. Nov 2018, 20:12
Optisch kommt das schon hin mit der von dir vorgeschlagenen Diode auch wenn ich denke ich es ist eine Diode der Fa. ON Semiconductors. Diese scheint es diese schon lange nicht mehr zu geben denn ich habe darüber absolut keine Infos gefunden.
Würde den Versuch jedoch auch mit einer ähnlich gearteten Diode angehen.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 30. Nov 2018, 20:40
Ja, denke schon.
OK
Wenn du die Daten der alten Diode hast, kannst du eine Vergleichbare nehmen, ja,
Kennst du denn die Dioden-Polungsrichtung auf der Platine?
Aber dennoch würde ich vorher noch ein paar Messungen (u.a. auf Kurzschlüsse) vornehmen.
Nach einem Tausch solltest du definitiv eine Schutzbrille tragen, bevor das Gerät eingeschaltet wird.
PBienlein
#9 erstellt: 01. Dez 2018, 08:12
Hallo Jan,
... auch wenn ich denke ich es ist eine Diode der Fa. ON Semiconductors.
Das ist korrekt. Ein entsprechendes Datenblatt von ON lässt sich ebenfalls im WWW finden. Beispielsweise hier. Der Inhalt ist aber bis auf den Hersteller gleich.
Rabia_sorda (Beitrag #8) schrieb:
... Kennst du denn die Dioden-Polungsrichtung auf der Platine?
Ich denke, wenn man sich die beiden Bruchstücke der Diode anschaut sollte schnell klar sein, wie rum die Diode da mal gesessen hat, denn auf der Platine ist ja ein Anschlussbeinchen noch komplett vorhanden (siehe roter Pfeil auf dem Bild), was auf der Diode unter Garantie fehlt.
Platine_Ausschnitt
Leider zeigt das Foto die Diode etwas ungünstig, sodass man da ohne weiteres Bildmaterial keine Aussage treffen kann. Die Kathode ist auf dem Bauteil jedenfalls mit einem Strich markiert, den man auf dem Foto gut erkennen kann:
Diode_Detail
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 01. Dez 2018, 08:55 bearbeitet]
Psyreal123
#10 erstellt: 01. Dez 2018, 11:07
Guten Morgen,
vielen Dank für Dein Kommentar. So wie oben dargestellt leigt die Diode auf der Leiterplatte, habe dazu ein Bild gefunden von der gleichen Leiterplatte mit dem gleichen Schaden:
s-l1600
man sieht die Linie.
werde jetzt auf Deinen Rat, und weil ich denke es passt, den Nachfolger der vorgeschalgenen Diode, die Diode SMBJ48CA kaufen. Scheinbar wird die von einer Vielzahl von Herstellen produziert (Vishay, ST, On, Littlefuse...).
Jedoch frage ich mich wie ich das Ding sauber auf die LP gelötet bekomme - wegen der SMD Bauweise (falls man das so nennt)
Wie würdet Ihr das machen?
Viele Grüße
Jan
PBienlein
#11 erstellt: 01. Dez 2018, 12:28
Zunächst muss der abgerissene Anschlusspin verschwinden. Dazu wird das linke Pad mit dem Lötkolben erhitzt und das Beinchen mit einer Pinzette entfernt.
Die Lage der Diode ist ja nun klar: Markierung, bzw. Linie muss nach Links zeigen.
Platine_Ausschnitt
Dann verzinnt man beide Pads neu. Danach wird die Diode seitenrichtig aufgelegt und mit einer Pinzette fixiert - mit leichtem Druck nach unten -, während man dann nacheinander vorsichtig die beiden Anschlüsse der Diode mit dem Lötkolben erhitzt. Ist etwas fummelig, geht aber. Zum Schluss kannst Du beide Anschlüsse zur Sicherheit ja nochmal mit etwas Lötzinn versehen. Der sollte dann auf die Pads laufen.
Aber wie Karsten schon schrieb: es könnte sein, dass noch mehr defekt ist. Ich würde jedenfalls wenigstens die Endstufen-Halbleiter auf Kurzschluss überprüfen, bevor ich da Strom auf die Kiste gebe. Eine in Serie geschaltete 60W-Glühbirne würde ebenfalls verhindern, dass noch mehr kaputt geht, sollten da noch Fehler auf dem Board sein.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 01. Dez 2018, 12:36 bearbeitet]
Netzteil "tickert" Subwoofer B+W ASW610
Luuuke am 05.12.2021  –  Letzte Antwort am 06.02.2022  –  8 Beiträge
B&W ASW 825 Trafo defekt
elam_harnish am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 18.01.2022  –  17 Beiträge
B&W Zeppelin - Netzteil/Sicherung defekt
Stego54 am 11.11.2019  –  Letzte Antwort am 23.08.2021  –  4 Beiträge
MARANTZ RC8000PM Fernbedienung defekt
BananaJoe am 16.03.2023  –  Letzte Antwort am 09.04.2023  –  10 Beiträge
Subwoofer Defekt?
Energiekugel am 30.12.2015  –  Letzte Antwort am 01.01.2016  –  5 Beiträge
Subwoofer defekt
Graviformation am 10.08.2019  –  Letzte Antwort am 10.08.2019  –  3 Beiträge
Subwoofer defekt?
ruck am 17.02.2021  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  5 Beiträge
Yamaha M-65 HZ6C1L Diode
Wimmeri1 am 29.03.2017  –  Letzte Antwort am 30.03.2017  –  6 Beiträge
Lautsprecherausgang vom Subwoofer defekt!
max_cro am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  3 Beiträge
Cabasse subwoofer ENCO845 defekt.
Landeierle am 19.09.2020  –  Letzte Antwort am 19.09.2020  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.264
