Reparatur D/A-Wandler von Apogee
Qualla
#1 erstellt: 04. Dez 2018, 12:33
Guten Morgen zusammen,
mein Vater betreibt einen D/A-Wandler in Kombination mit einem entsprechenden Power Supply von Apogee. Die Geräte heißen wie folgt:
DA 1000E-20 Reference Standard Digital to Analog Converter
Apogee Model PS 1000E Tordigital Dual Linear Power Supply
Kürzlich ist aus dem Power Supply Rauch aufgestiegen. Beide Geräte sind schon bestimmt 15 Jahre alt und da sie recht teuer waren, würden wir sie gerne reparieren. Ich kenn mich in dem Punkt allerdings nur mittelmäßig gut aus. Daher wollte ich hier gerne um Rat fragen, welche Ersatzteile ich genau besorgen sollte. Das Verlöten bekomm ich hoffentlich hin oder muss ich da was spezielles beachten?
Zunächst, das hier ist der Power Supply:
Apogee Front
Dieses Teil hier hat vermutlich geraucht, auch die Sicherung im Vordergrund schaut nicht mehr so gut aus und sollte wohl getauscht werden:
Apogee Rauch
Das defekte Teil wird vermutlich ein Spannungswandler sein, gibt es da einfach Ersatz, wenn ja wo?
Viele Grüße
Qualla
eckibear
#2 erstellt: 04. Dez 2018, 12:53
So wie Du das Problem beschreibst wird klar, dass Du keinerlei Fachkenntnisse hast.
Das defekte Teil ist jedenfalls kein "Spannungswandler" sondern ein integriertes Entstörfilter...
Du kannst sehr wahrscheinlich auch nicht löten oder ähnliche Arbeiten gut genug ausführen. Da der Fehler ein sicherheitsrelevantes Bauteil betrifft, das direkt an der 230Volt Netzspannung hängt, rate ich Dir dringend ab, selbst Reparaturversuche daran zu unternehmen.
Gib es in eine anerkannte Werkstatt und lasse das defekte Netzentstörfilter austauschen. Mit den aufgedruckten Angaben ist das ein recht einfacher Vorgang. Lass Dir auf keinen Fall ein Pseudo-Ersatzteil aufschwätzen, diese Teile sind schließlich standardisiert.
Qualla
#3 erstellt: 04. Dez 2018, 14:23
Meine Fachkenntnisse sind tatsächlich recht begrenzt. Der Tipp mit dem Netzentstörfilter hilft auf jeden Fall schonmal ziemlich. Ist es tatsächlich so schwierig, das Teil selbst auszutauschen? Welcher Draht an welchen Ausgang kommt, ist ja recht klar ersichtlich. Aber ich sehe schon ein, am Power Supply sollte man als Laie nicht unbedingt herumspielen.
Was darf so eine Reparatur denn kosten (sofern sich der Fehler auf den Austausch des Entstörfilters beschränkt)?
eckibear
#4 erstellt: 04. Dez 2018, 16:56
Ein neues Filter von einer seriösen Quelle kostet, je nach Qualität und Ausstattung (Sicherungen, Schalter integriert...) geschätzt zw. 15 und 25 €. Gerade fällt mir auf dem Bild auf, dass wohl noch ein Spannungswahlschalter drinnen steckt. Eher etwas aufwändiger, ca. 25€ plus. Dazu kommt der Arbeitslohn für ca. 1/2 Stunde, 30-40€.
Schau mal hier, da könnte das passende Teil dabei sein (Schaffner, FN372-2-22 oder FN372-2-21):
https://www.schaffner.com/product-storage/datasheets/fn-370/.
Zu bekommen u.A. bei digikey. Am besten Du liest mal die komplette Bezeichnung ab, ist auf deinem Bild leider nicht zu erkennen.
Diese Netzfilter haben nach langer Zeit oft das Problem mit abbrennenden Entstörkondensatoren (ölgetränktes Papier), die eine Menge stinkendem Qualms und Schmauch erzeugen.
In der Umgebung des Ausblaslochs sollte man die Platine und andere Teile reinigen. Isopropanol ist OK.
Qualla
#5 erstellt: 04. Dez 2018, 17:10
Vielen Dank für deine Beratung!
Ich bin auch schon bei Mouser auf das Bauteil gestoßen. Ich werde mal die Datenblätter durchgehen, um den Unterschied zwischen Modell 21 und 22 zu verstehen.
Die oben genannte Sicherung könnte natürlich auch durch den Qualm so stark verschmutzt und im Endeffekt noch intakt sein. Das sollte wohl überprüft werden.
eckibear
#6 erstellt: 04. Dez 2018, 17:47
das Model -21 hat zwei übliche Feinsicherungen mit den Abmessungen 5mmx20mm, das Model -22 zwei mit den Abmessungen 6.3mmx32mm ("US-Norm").
[Beitrag von eckibear am 04. Dez 2018, 18:08 bearbeitet]
Rabia_sorda
#7 erstellt: 05. Dez 2018, 19:31
Wenn die Sicherung aber defekt ist, wird sicherlich nicht nur der Netzfilter defekt sein. Ist der Filter denn nicht vor der Sicherung geschaltet....?!
eckibear
#8 erstellt: 05. Dez 2018, 22:53
Bis jetzt wissen wir halt noch nicht einmal, ob überhaupt irgend etwas gemessen wurde .
Unabhängig davon habe ich aber schon mehrere dieser Filter live abbrennen sehen und riechen ( ) können. Vermutlich ein Serienfehler aus der Zeit.
Qualla
#9 erstellt: 07. Dez 2018, 11:40
Tatsächlich schaut die Sicherung noch in Ordnung aus. Das Ruß kam wohl von dem Störfilter. Macht es Sinn diese Sicherung zur Sicherheit eh mit auszutauschen, wenn ja wisst ihr was das für eine ist?
Auf der Sicherung steht F2AL
Sicherung Apogee
eckibear
#10 erstellt: 07. Dez 2018, 12:47
Hast Du evtl. auch ein Messgerät? Ansonsten kostet ein Teil nur wenige Cent (2A, flink, 5x20mm).
Darüber lange zu diskutieren ist schon wie die Abwägung der Zahl Papierlagen für's Klo .
Insgesamt bestätigt sich mein erster Eindruck, dass Du das Projekt Reparatur besser einem Fachmann überlassen solltest, denn anscheinend sind dir bereits einfache Sicherungen mehr oder weniger fremd.
D/A Wandler defekt?
chocobo am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  6 Beiträge
Onkyo DX 7222 defekter D/A Wandler?
bianchi22 am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  2 Beiträge
JVC A-X30 Reparatur?
HiFikid16 am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  10 Beiträge
Yamaha A-1020 Reparatur
nftchx am 13.02.2022  –  Letzte Antwort am 05.05.2022  –  153 Beiträge
M1DAC Musical Fidelity D/A-Wandler plötzlich tot
atca88 am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  76 Beiträge
Pioneer A 656 Reparatur
CptPuff am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  15 Beiträge
marantz sa 8400 schon wieder defekt? d/a wandler?
Mätsken am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  3 Beiträge
Apogee Duet + Adam P11A=rauschen!
Maximalfrequentiertah am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  4 Beiträge
Denon 1404 AVR Reparatur D´dorf
der_rob am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  2 Beiträge
Reparatur einer Reparatur
Soundhunter123 am 01.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.435
