HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Teufel Cinebar 11 kein Ton | |
Teufel Cinebar 11 kein Ton+A -A |
kemler94
23:57
erstellt: 27. Apr 2020, |
Hallo zusammen. Ich hatte das Forum durchstöbert und einige Threads zu dieser Soundbar bereits gefunden. Leider haben die Lösungsansätze nicht geholfen. Die Soundbar startet normal, BT lässt sich verbinden, der Sub verbindet sich auch. Es ist ein leises Rauschen zu hören, mehr nicht. Den berüchtigten Elko mit 470uF habe ich bereits getauscht. Weiter konnte ich keine defekte auf der Platine sehen. Kann mir da noch jemand helfen? Danke. |
kemler94
08:03
erstellt: 30. Apr 2020, |
Hallo, nur als Info, falls es jemanden interessiert: Da sich keiner gemeldet hatte, und ich die Soundbar ans laufen bekommen wollte, habe ich etwas "improvisiert". Die Soundbar hatte ich selbst defekt vor etwa 1 Woche defekt gekauft, und wollte diese nicht weiter defekt rumliegen lassen. Also beschloss ich diese umzubauen. Die gesamte Elektronik aus der Soundbar ist rausgeflogen. Mit 2,5mm² Kabeln habe ich jeweils die Hochtöner und Mitteltöner parallel geschaltet, und entsprechend nach aussen geführt. Das Kabel der Mitteltöner ging an eine & das Kabel der Hochtöner an eine jeweils andere externe Frequenzweiche. Gearbeitet habe ich mit einem SMSL SA-50. Dieser gibt sein Signal an einen Mivoc Hype 10 Sub. Dieser nimmt es via Highpass in auf & gibt es via Highpass out weiter an die beiden Frequenzweichen. Zum Test nutzte ich einen Raspberry bzw. Hifiberry mit DAC + Pro, welchen ich via Cinch mit dem SMSL SA-50 verbunden habe. Ergebnis: Ein toller Klang, spitze unterfüttert mit dem Mivoc Sub. Die Soundbar hatte mich 40 € gekostet, der Rest lag rum. Für das Gelda, Wahnsinn! Hat sich also somit erledigt. Danke & bis denne! |
Teufel Cinebar 11 defekt wameniak am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2021 – 12 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 defekt rico_s am 10.11.2019 – Letzte Antwort am 06.03.2023 – 2 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 nach Stromausfall kein Ton mehr K_adler am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2017 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Teufel Cinebar 11 Platine Defekt K_adler am 25.11.2017 – Letzte Antwort am 17.06.2024 – 22 Beiträge |
Teufel Cinebar 11 - automatisch Volume Max cappuccino_ am 16.06.2018 – Letzte Antwort am 16.06.2018 – 2 Beiträge |
Teufel Cinebar 52 THX - Defekt PSU Platine Worros1994 am 01.08.2021 – Letzte Antwort am 28.03.2023 – 9 Beiträge |
Teufel Cinebar 50 Schaltnetzeil defekt bitte um Hilfe K_adler am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2022 – 67 Beiträge |
teufel e400 woofer kein Ton red_scorpion133 am 16.02.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2019 – 20 Beiträge |
Teufel 5.1 rechter Lautsprecher kein Ton mehr nullpunkt am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 2 Beiträge |
Teufel Concept S - kein Ton mehr zaphod1966 am 26.08.2022 – Letzte Antwort am 27.08.2022 – 4 Beiträge |
2020
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTobias4597
- Gesamtzahl an Themen1.552.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.055
