Harman Kardon Go+PlayII --- Was ist das für ein Bauteil?
chripo88
#1 erstellt: 23. Mrz 2019, 19:42
Hallo zusammen,
ich habe eine Harman Kardon GO+Play II Bluetooth Anlage, und bin eigentlich sehr zufrieden...
In letzter Zeit kann ich allerdings nur noch mit Batterien Musik hören, mit dem Netzteil lässt sich das Gerät nicht einschalten....
Fehlersuche hat folgendes ergeben: Netzteil und Buchse sind heile. lediglich auf der Platine ist ein Bauteil verbaut, welches meiner Meinung nach den Fehler verursacht. Denn: Überbrücke ich die Buchse auf der Platine und gehe mit den 18V direkt an die Stromkabel der Hauptplatine, funktioniert alles wie es soll...
Nun meine Frage:
Was ist das rot eingekreiste Bauteil? Sieht von der Bauart aus wie eine "SMD" und hat anscheinend nur einen Einfluss auf Plus und Minus, mehr sehe ich nicht .....braucht man das Teil? wenn ich das teil mit einem leitenden Gegenstand überbrücke funktioniert die Anlage auch tadellos....
Bild: rot eingekreist ist das gesuchte Bauteil.
Vielen Dank schonmal für die Antworten
30535
PBienlein
#2 erstellt: 23. Mrz 2019, 20:01
Das ist ein kleiner Kondensator. Probeweise ausbauen, es sollte auch ohne funktionieren
PBienlein
CarlM.
#3 erstellt: 23. Mrz 2019, 20:02
Das ist ein Kondensator. Allerdings ist es nicht sehr klug, solch ein Bauteil einfach einmal zu überbrücken. Dadurch kann man ein Gerät auch endgültig schrotten.
Zur Funktion: Ein solcher Kondensator soll nur Wechselspannungen und/oder Spannungsimpulse durchlassen. Für Gleichspannung ist ein Kondensator nicht durchlässig. Dehalb macht das Überbrücken etwas, was der Kondensator eigentlich verhindern soll.
Vermutlich soll der Kondensator an dieser Stelle Impulse beim Einschalten unterdrücken.
Wenn Du auch noch ein Foto der Platrinenunterseite bereitstellst, kann man Dir vielleicht Genaueres sagen.
chripo88
#4 erstellt: 23. Mrz 2019, 20:12
Der Eingang läuft ja eh über 18V Gleichstrom, Max 3,4A
Auf der Unterseite sieht man eigentlich garnichts...
Was würdet ihr machen an meiner Stelle ?
Man bekommt ja nicht raus , welche Werte man benötigt um ein Ersatzteil zu bestellen oder ?97A4E0A8-2A4A-4A34-A189-50E51855E9B1
CarlM.
#5 erstellt: 23. Mrz 2019, 21:07
Da das Überbrücken des Kondensators in diesem Fall geholfen hat, sollte es gerade nicht an ihm liegen, da er ja sowieso für DC nicht leitfähig sein soll.
Es ist viel wahrscheinlicher, dass es z.B. in der Buchse, im Ein-Aus-Schalter oder bei einer Lötstelle ein Kontaktproblem gibt.
Wenn der Kondensator z.B. zwischen dem Minus-Kontakt der Buchse und GND liegt, kann es sein, dass das Überbrücken genau diesen fehlenden Kontakt herstellt.
Wenn Du ein Multimeter mit Durchgangsprüfer und/oder Widerstandsmessung hast, könnte man dies prüfen (mit Netzteil am Gerät nicht aber an 230V angeschlossen und ohne Stecker in der DC-Buchse).
Man kann auch zunächst die Platine mit einer LED-Taschenlampe durchleuchten, um zu gucken, mit welchen Anschlüssen die beiden Enden des Kondensators verbunden sind. Es interessiert vor allem, welche Pins an der DC-Buchse und welche Pins an der 3-poligen Buchse es sind.
chripo88
#6 erstellt: 23. Mrz 2019, 22:15
Vielen Dank für eure Hilfe , das Thema ist gelöst!
Dadurch dass ich die kleine Platine ausgebaut und in den Händen gehalten habe , um mit dem Multimeter zu messen, habe ich die Buchse
Anscheinend leicht belastet und so hatte sie wieder Kontalt...Es lag wirklich an der Büchse, diese hat einen gebrochenen Kontakt gehabt den man so mit bloßem Auge nicht sieht...
Durch die Hilfe meiner Vorredner bin ich drauf gekommen als ich nochmals gemessen habe... VIELEN VIELEN DANK!
CarlM.
#7 erstellt: 23. Mrz 2019, 22:25
Prima! Eine neue DC-Buchse gibt es z.B. hier:
https://www.conrad.de/de/Search.html?search=DC%20Buchse
Vermutlich ist es diese:
https://www.conrad.d...-mm-1-st-735705.html
Nicht vergessen, Entlötlitze zum sauberen Auslöten der defekten Buchse mitzubestellen (oder eine Entlötpumpe). Es wäre ja schade, wenn die Platine beim unfachmännischen Heraushebeln brechen würde.
Harman Kardon Go + Play 2 Wireless funktioniert mit Netzteil nicht.
DaveLeuk am 31.05.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2022  –  10 Beiträge
Harman kardon go plus play 2 aux Anschluss abgebrochen
managerman am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  34 Beiträge
Reparatur Harman Kardon HK3380
bono11 am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  4 Beiträge
Harman Kardon HK680
Stutz am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  4 Beiträge
Harman Kardon AVR7000 - Ruhestromverbrauch
audirs2 am 29.02.2020  –  Letzte Antwort am 02.03.2020  –  12 Beiträge
Harman/ Kardon AVR80 Soundprobleme
Haijico am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 03.01.2021  –  2 Beiträge
harman kardon hk6500 - Eingangswähler
FireAmp am 10.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  3 Beiträge
Harman Kardon Soundbar Defekt
Vanjahn10 am 04.06.2018  –  Letzte Antwort am 07.06.2018  –  4 Beiträge
Harman Kardon PM665 blinkt
whirsch am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  5 Beiträge
Harman Kardon AVR 2000
aspes am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.723
