HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha AX 870 - Netz- und Direct-schalter säubern | |
Yamaha AX 870 - Netz- und Direct-schalter säubern+A -A |
fritz-emil
23:47
erstellt: 28. Apr 2019, |
Hallo Allerseits, Mein AX-870 hat natürlich die bekannten Wahlschalter Probleme, aber glücklicherweise wurde das Thema hier ja bereits gründlich diskutiert. Allerdings sind auch der Netzschalter und der "Pure Direct" Schalter verschmutzt oder korrodiert. Bei dem "Direct Schalter" wirkt sich das mit statischem Geräusch aus, welches besser oder schlimmer wird wenn ich am Schalter wackle. Manchmal kriege ich das Rauschen fast weg, aber wenn es da ist, dann ist es auch ohne Lautstärke zu hören. Den Netzschalter lasse ich im allgemeinen in Ruhe. Wenn ich ihn betätige, dann klickt es 90% der Zeit doppelt - das heißt z.B. wenn der Verstärker an ist, dann klick-klick wieder an. Oder andersherum. Standby mit Fernbedienung geht immer. Meine Frage wäre (angenommen Verschmutzung ist die Ursache), wie mache ich die Dinger sauber? Aufmachen kann ich sie wahrscheinlich nicht. Ist es ok, da einfach Deoxit D5 reinzusprühen? Deoxit, da ich in den USA lebe. Aber da gibts bestimmt ähnliches in Deutschland, oder? (https://caig.com/product/deoxit-d5s-6/) Wenn nicht, dann was sonst tun? Könnte es auch etwas anderes sein? Ach so - und übrigens - ich habe von Elektronik keine Ahnung. Schrauben kann ich, auch schlimme Lötstellen prüfen. Miserabel löten kann ich auch gut. Aber Strom messen geht nur wenn mir jemand genau sagt wie ich das Multimeter (das ich nicht habe) einstelle, und wo genau die Pruefkontakte sind. Ja, und natürlich welches Ergebnis erwartet ist. Danke schonmal, Emil |
fritz-emil
00:48
erstellt: 01. Mai 2019, |
Schade, sind z.Z. wohl keine Fachleute anwesend. Das Spray (Deoxit 5 und 100) kommt die Tage an. Dann werde ich am Wochenende wohl einfach mal drauflos-schrauben und -putzen. Mit Photos, für den Fall von Gedächtnisschwäche beim wieder zusammenschrauben. Und mit richtig viel Glück funktioniert er dann wider, mein alter Freund, für $30 anstatt mindestens $600 für ne neue Kiste. Werde berichten... |
fritz-emil
19:05
erstellt: 04. Mai 2019, |
CarlM.
19:11
An beiden Rändern gleichmäßig nach oben ziehen. Es muss absolut vertikal gezogen werden. Falls es noch nicht entladene Elkos gibt könnte es nämlich sein, dass man beim Verkanten benachbarte Leiterbahnen in der Kontaktleiste kurzschließt. Man sollte ja sowieso nur mit vollständig entladenen Netzteilen arbeiten. Trotzdem: Wer sicher geht, steckt das Ende des Flachbandkabels in eine Plastiktüte. Vor dem Wiedereinstecken unbedint die Kontakte begutachten. Falls sich die Enden am Rand gelöst haben, kann auch dies später zu Kurzschlüssen führen. Im Übrigen es gibt eine leitfähige Vorder- und eine isolierte Rückseite. p.s. Am besten von der rechten Bildseite mit beiden Händen die Ränder jeweils mit Daumen und Zeigefinger anfassen. Dann kann man sich gleichmäßig mit beiden Handflächen auf dem Platinenrand abstützen. [Beitrag von CarlM. am 04. Mai 2019, 19:19 bearbeitet] |
fritz-emil
19:37
CarlM.
19:43
Nur Mut. Das Kabel ist ziemlich robust. Das graue Teil ist natürlich fest an der Platine. Hier ein Bild wie es nach dem Lösen aussieht: ![]() p.s. Aber bitte keine Hilfsmittel wie Zangen etc. benutzen. Es geht mit zwei Händen wie beschrieben. [Beitrag von CarlM. am 04. Mai 2019, 19:45 bearbeitet] |
fritz-emil
19:53
Super - hat funktioniert. Danke! Hab eine Zange benutzt , da das Kabel etwas kurz ist und ich es nicht von der anderen Seite abziehen wollte. Kontakte sind allerdings etwas oxidiert. Und entladen ist nichts. Weiß auch nicht wie. Kann ich die Kontakte trotzdem reinigen (Deoxit oder Alkohol)? |
CarlM.
19:59
Die Kontakte reinigen sich beim Wieder-Einschieben in die Leiste von alleine. Die Gefahr, dass man mit einem ungeeigneten Reiniger die dünnen Metallbahnen vom Kunststoff löst, ist zu groß. Beim Wieder-Einführen des Flachkabels das Kabel genau am Knick anfassen, weil der Knick am labilsten ist. |
fritz-emil
21:10
Bin endlich weitergekommen (schwitz). Jetzt hätte ich gerne die gesamte Platine raus, so das ich den Wahlschalter bequem auslöten kann. Aber schon wieder so verflixte Kabel. Diesmal die schwarzen mit den weißen Plastik-enden. Kommen die genauso raus wie die anderen Flachkabel? ![]() [Beitrag von fritz-emil am 04. Mai 2019, 21:12 bearbeitet] |
CarlM.
21:44
Die sind dummerweise gelötet. Das Plastik ist quasi nur eine Hilfe für die Vorkonfektionierung der Kabel. Im Normalfall vermeide ich es, diese Kabel zu lösen. ![]() |
fritz-emil
23:56
Hab schon ein paar Lötstellen "abgesaugt" (oh je sind das viele, mit meiner Löt-Begabung ist mir schon ganz übel). Und da ist auch schon ein neuer Stecker der nicht ab will. Ja, ich sehe das da so kleine Pins rausgucken, kann aber nicht richtig sehen was ich tun soll. Gibt's da zu später Stunde noch einen Ratschlag? Oder muss ich die auch auslöten? Es ist die Verbindung zum Motor. ![]() |
CarlM.
00:04
erstellt: 05. Mai 2019, |
Was soll ich sagen. Lieber schraube ich einen kompletten Trafo oder zwei Platinen gleichzeitig raus als dass ich diese Stecker herauslöte. Wenn es unumgänglich ist: Zunächst mit Entlötpumpe vorarbeiten und dann mit Entlötlitze nacharbeiten. Rechts und links sind die Stecker dann noch verklemmt, so dass man die zwei Hälften mit einer Flachzange zusammendrücken muss, um sie herauszubekommen. Normalerweise benötigt man drei Hände gleichzeitig: 1. Lötkolben 2. Entlötlitze 3. Schraubendreher zum heraushebeln. ![]() Profis haben einen Azubi. ![]() Da ich Dein Gerät nicht genau kenne, kann ich Dir leider nur allgemeine Antworten/Tipps geben. |
fritz-emil
00:09
Au weia- dann entlöte ich wohl lieber die Kabel vom Motor. Viele Dank aber, super hilfreich! |
CarlM.
00:12
Noch ein Tipp zur Nacht: Man kann nicht genug Photos machen. Alle gut dokumentieren. |
fritz-emil
04:04
erstellt: 22. Mai 2019, |
Die Reparatur war ein voller Erfolg, der Verstärker funktioniert wider wie neu. Unten mal ein paar Photos vom Schalter. Den habe ich mit Deoxit D100 gesäubert - die anderen Schalter und Potentiometer durch einsprühen von Deoxit D5. Außerdem die Platinen ein wenig hier und da mit Alkohol und Wattestäbchen. ![]() Hier ist der Schalter noch auf der Platine. Da sich die Kabel nicht entfernen ließen, habe ich die andere Platine mit ausgebaut. ![]() Hier die Lötstellen. Zum Glück hat mir jemand geholfen, die wieder zu-zulöten, weil ich dafür zu doof war. Naja, mein Billig-Lötkolben könnte da auch eine Rolle gespielt haben. ![]() Schalter mit Markierungen, wo die Kontakt Scheiben hingehören. ![]() Ansicht von oben. Hier kann man sehen in welche Richtung die Scheiben gehören. ![]() Schmutz und Korrosion. Besonders die beiden Kontakte zum Motor hin. ![]() Hier kann man so ungefaehr erkennen, warum man die Laschen auseinander biegen muss. Das Blech mit der Achse hat so eine Diagonale die verhindert, das man das Teil einfach raus ziehen kann. Vielleicht wäre es möglich - mit dem richtigen Werkzeug oder vier Händen - die Laschen ein wenig aufzuzwängen und dann die Achse mit den Kontakt-Scheiben rauszuheben/ziehen. Die vordere Platte müsste aber auf jeden Fall weg gebogen werden. So, das wars dann. Hoffentlich hilft es irgendwann mal einem anderen ambitionierten Laien |
Ingor
11:36
Dieser Wahlschalter ist eine echte Katastrophe und in den meisten Yamaha- Verstärkern dieser Baureihen defekt. Es gab den auch noch lange als Ersatzteil. Jetzt aber nicht mehr. |
Baldy-017
11:44
fritz-emil
17:59
@Ingor: Ich hatte den Schalter tatsächlich irgendwo gefunden. Ich glaube es war ein Ungarische Webseite, die ziemlich zusammengeschustert aussah. Außerdem 120 Euro plus Versand. Da habe ich lieber $30 für die Sprays riskiert. @Baldy-017: Es gibt da wohl verschiedene Schalter. Rausziehen war bei mir wie gesagt unmöglich, da das Bauteil mit der Achse diese Diagonale hat. Hier schau nochmal genau hin - es ist über der Motor-Achse sichtbar. Auf Deinem Photo sehe ich das nicht. ![]() Naja, hat ja trotzdem alles geklappt. Wenn der Verstärker jetzt noch 10 Jahre durchhält, dann gibt es eh kein Hifi mehr. Nur noch Kopfhörer-Implantate mit integriertem Telefon und Gehirnstrom-Ablesung. |
Baldy-017
18:11
fritz-emil
18:31
Baldy-017
18:57
Das ist ja die Achse vom Schneckengetriebe, die bleibt ja drin. Ist bei mir im Bild 2 und 3 ja auch drin. ![]() Aber darfst ruhig zulassen, wollte nur erwähnt haben, dass man nichts biegen muss. Gruß |
grautvOHRnix
07:56
erstellt: 23. Mai 2019, |
Die Ersatzschalter hatten dann allerdings vergoldete Kontakte und halten "ewig". Da einige dieser Schalter auch in anderen Produkten verwendet wurden, war es schlau, sich trotz des Preises ein Sortiment einzulagern. ![]() Für Stammkunden. ![]() |
Spider13
18:55
erstellt: 19. Okt 2019, |
Hallo, Habe auch das ausfallen von L / R wegen dem Wahlschalter gehabt. Dann hab ich mich der Sache einmal angenommen und die 2 Platinen mit Verbindungskabel ausgebaut. Dann den Wahlschalter ausgelötet und die "Scheiben schalter entnommen. Kontakte mit Sleifvließ bearbeitet und mit Leiterplattenreiniger Kontakt LR gereinigt. Dann mittels Galvanisierbad Gold oberfläche aufgebracht. Da ich die Platine schon draußen hatte, habe ich den Aufnahme wahlschalter ebenfalls gereinigt und vergoldet. Nach dem Einbau nun auch wieder alles OK. |
Spider13
19:28
kadioram
22:41
#25
Ja, genau das (Alps Schiebeumschalter und Motorumschalter) haben wir auch gemacht bis auf das Galvanisieren selbst, da die Stückzahlen dann doch etwas größer waren. Denn diese Umschaltet finden sich nicht nicht nur in Yamaha-Geräten, sondern sind auch bei Mission, Rega, Arcam, Exposure und vielen mehr anzutreffen. Klingt zwar nicht zwingend besser, hält aber sehr viel länger. Grüße Max |
Poetry2me
11:12
#26
erstellt: 20. Okt 2019, |
Hi Spider13, danke für diesen interessanten Bericht mit Bildern. ![]() Tolle Arbeit, Respekt! ![]() Besonders beeindruckend finde ich, dass Du Gold auf-galvanisiert hast.
- Johannes [Beitrag von Poetry2me am 20. Okt 2019, 11:14 bearbeitet] |
Baldy-017
15:23
#27
Hallöchen, Muss mal saublöd fragen, warum hat Yamaha bzw. Alps nur die beiden Audioscheiben vergoldet und nicht gleich alle 4 Scheiben? Wäre doch möglich, dass der Schalter nicht nur Tonaussetzer verursacht, sondern auch seine Position nicht mehr findet, oder nicht? Gruß [Beitrag von Baldy-017 am 20. Okt 2019, 15:27 bearbeitet] |
Ingor
16:29
#28
Yamaha hatte gar nichts vergoldet. Das sind vorher-nacher Fotos von der Vergoldung. |
Baldy-017
16:51
#29
Stimmt, war bestimmt Alps oder ein anderer Subunternehmer. Aber schau mal das vorletzte Bild unter # 15 an. ![]() |
Ingor
17:48
#30
Das sieht golden aus, ist aber leider nicht vergoldet. Ich habe diese Schalter auch schon auseinandergenommen. Die Oberflächen waren nicht vergoldet. |
grautvOHRnix
22:14
#31
Du hast keinen vergoldeten auseinandergenommen, weil man nicht muß, die machen nämlich keine Probleme. Wie gesagt, die von Yamaha gelieferten Ersatzschalter hatten vergoldete Kontakte, aufgrund der riesigen Menge an Ausfällen hatte man wohl bei Alps Druck ausüben können und entsprechend produzieren lassen. Für andere Hersteller gab es diese Option afair nicht, man bekam als Ersatz wieder den gleichen Mist, der nur ein paar Jahre hält. Ich hatte mir dann ein Sortiment im mittleren 4-stelligen DM-Bereich zugelegt, da auch viele andere Hersteller diese motorischen Drehschalter verwendet haben, ein paar habe ich noch. So manch ein Kunde ist glücklich darüber, ein dauerhaft knister- und tonausfallfreies Gerät wiederzubekommen. |
Ingor
09:16
#32
erstellt: 21. Okt 2019, |
Ja, natürlich nicht. Aber es ging um die beschäfigten, die vergoldet wurden und der zerlegte und gezeigte Schalter war nicht vergoldet. Ich habe mir auch noch einen vergoldeten Umschalter zugelegt, nachdem die Reparaturversuche nicht erfolgreich waren, den habe ich, wie du richtig erkannt hast, nicht vorher zerlegt. Und wenn der mal in 30 Jahren defekt sein sollte, werde ich ihn nicht reparieren. |
grautvOHRnix
21:03
#33
erstellt: 26. Okt 2019, |
ArLo62
10:26
#34
erstellt: 27. Feb 2025, |
Moin zusammen! Sorry, dass ich diesen uralten Faden hier nochmal einfädele. Es geht mir um das "Deoxit". Kontakt 60 ist ja eine Katastrophe. Löst Kohlebahnen und Pertinax auf. Wie ist das mit diesem Deoxit? Funktioniert das Reinigen damit besser und nachhaltiger? Worauf muss man dabei achten? Ich habe hier einen Kenwood KA-601 bei dem jeder Schalter oxidiert ist und jedes Poti kratzt. Echt jetzt komplett zerlegen? Gruselig... Danke im Voraus und Gruss Arnim |
Yamaha AX-870 stollee am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 8 Beiträge |
Yamaha AX-870 Soundproblem Alex7373 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 12 Beiträge |
AX-596 Yamaha / Pure Direct hs3f am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 8 Beiträge |
Yamaha Ax-870 Natural Sound Defekt? t+a-freund am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-870 Lautstärkeregler kratzt honda99 am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-870 Trafo defekt gismo76m am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha AX-870 defekter Wahlschalter Axelzander am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 31 Beiträge |
yamaha ax 870 und nubert boxen probleme mr.cruzo am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha AX 870 und der Ruhestrom Markus901 am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 6 Beiträge |
Yamaha AX-870, Wahlschalter defekt, Lösung! Benutzername am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 11 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.736
