HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha CDX-810 Laservorschub und Schublade | |
Yamaha CDX-810 Laservorschub und Schublade+A -A |
DaPickniker
15:00
erstellt: 07. Mrz 2020, |
Morgen Leute ![]() Ich sitze hier gerade vor einem Yamaha CDX-810 Vintage Cd Player und komme irgendwie nicht weiter. Habe das Gerät defekt erhalten ( Probleme beim Einlesen des TOC und springende Wiedergabe ) . Laser wurde von mir mit Kontakt WL gereinigt sowie die Vorschubschienen mit ein paar Tropfen Silkonöl geschmiert sowie beide Gummiriemen für den Motor des Laservorschub und den Schubladenmotor gewechselt.. Danach spielte der Player schon viel besser und bei manchen CDs sogar relativ gut im Verhältnis zu vorher.. Allerdings laufen jetzt plötzlich der Vorschubmotor und der Schubladenmotor nicht mehr an. Der Discmotor dreht lediglich hoch und das wars.Die Laserlinse reagiert allerdings und der rote Punkt der Laserdiode ist auch gut zu erkennen. Wenn ich die Motoren für Vorschub und Schublade mit einem externen Netzteil ( regelbares Labornetzteil ) mit ca 3 V DC extern versorge ( Verbindungskabel zu Platine gezogen ) funktionieren diese einwandfrei und auch die die Schublade geht einwandfrei auf und zu... Achja und wenn ich den Riemen des Vorschubmotors runternehme reagiert dieser beim Einleseversuch mit einem kurzem Rucken nach links und rechts... Servicemanual ist vorhanden und Messmittel ( 20 Mhz Oszilloskop mit 1:10 Tastkopf und Multimeter ) auch ![]() |
DaPickniker
16:14
Habe jetzt mal weitergemacht und mit Seite 12 im Servicemanual angefangen. Die dort angegene Sägezahnspannung mit 0,8 Vss ist schon mal auf dem Oszi nicht sichtbar.. Jetzt ist allerdings der rote Punkt von der Laserdiode auch nicht mehr sichtbar. ![]() [Beitrag von DaPickniker am 07. Mrz 2020, 16:16 bearbeitet] |
Uwe_1965
18:37
Da ist doch noch mehr kaputt / kaputt gegangen ? Hat vielleicht mit der Sache nichts zutun
aber wo hast Du den Trick her? Gruß Uwe |
DaPickniker
19:26
@Uwe 1965 Ja da hast du wahrscheinlich recht..Hatte zum reinigen grad nix anderes da.. Kontakt WL ist ja auch ein milder Reiniger welcher auch die Linse nicht "angetrübt" hat.. Diese ist blitzeblank sauber und glasklar und hat nach der Reinigung ja auch Cd`s abgespielt...Hab dann nach dem Test mit Seite 12 vom Servicemanual ( Justage Schritt 1 ) auch abgebrochen weil alles andere ohne funktionierenden Laser bzw Laufwerk keinen Sinn macht.. Habe jetzt noch sehr günstig eine neue Lasereinheit ergattern können und werde die noch tauschen.. Wenn das nicht funktioniert werde ich den Player dann wahrscheinlich in die Ecke stellen und die Sache erstmal sein lassen ![]() [Beitrag von DaPickniker am 07. Mrz 2020, 19:26 bearbeitet] |
Rabia_sorda
01:41
erstellt: 08. Mrz 2020, |
Ich nehme, da ich es immer überall dabei habe, zum reinigen der Laserlinse immer Speichel ![]() ![]() Dies funktioniert hervorragend. "Günstig eine Lasereinheit"....wozu? Sollte man nicht erst den/die Fehler beseitigen? Wenn man bei diversen Online-Versandhäusern eine neue LE bestellt, sind sie meißt B- oder Ausschußware, die damals nie vom eigentlichen Hersteller verkauft worden sind. Dabei funktioniert gerade mal jede 5te LE halbwegs vernünftig. Da ist es auch egal, ob sie 5 oder 50€ kostet. Wenn man natürlich eine OEM-LE ergattern konnte, wäre das ideal. Die ESD-Lötbrücke muss bei manchen neuen LE´s auch nach dem Einbau entfernt werden - nur so als Tipp.
Der Ladenmotor hat nichts mit dem Vorschubmotor der LE am Hut. Hier wird mehr defekt sein. Wie wurden die Riemen getauscht - wurde dazu der Ladenmechanismus entnommen/zerlegt? Wenn ja, wurden die Zahnradstellungen überprüft und auch die Endschalter sind nicht verbogen/verstellt? |
DaPickniker
14:55
@Rabia sorda Die Lasereinheit habe ich halt sehr günstig bekommen und deshalb zugeschlagen und da es sich um ein Orginalteil und keinen Nachbau handelt habe ich da nicht lange überlegt.Zudem ist die TAOHS-JP3 sehr rar und fast nicht mehr zu bekommen. Den Lade/Entlademechanismus habe ich zerlegt und gereinigt. Ich habe natürlich auch die Länge der alten Riemen gemessen und gleichlange neue aufgelegt. Danach hatte der Player ja bis auf gelegentliches Springen funktioniert. Mit den alten Riemen und vor der Reinigung wurde mit viel Glück bei den meistens CD`s lediglich der TOC eingelesen. Das mit den Zahnradstellungen ist ein guter Tipp den ich nochmal kontrollieren werde.Vielleicht kommt es hier wirklich von der Stellung her auf jeden einzelnen "Zahn"an. Wenn ich allerdings den Molexstecker welcher die drei Motoren versorgt abstecke und mit meinem Labornetzteil ( 5 V DC ) extern bestrome funktioniert das alles einwandfrei ( Vorschub Lade/Entlademechanismus) und flüssig und auch der Microschalter für Open/Close an dem grossen Zahnrad rechts tut was er soll . [Beitrag von DaPickniker am 08. Mrz 2020, 15:32 bearbeitet] |
DaPickniker
20:24
erstellt: 14. Mrz 2020, |
So Leute ich habe den Player wieder hinbekommen ![]() ![]() Nachdem ich die beiden Stecker richtig angeschlossen und den Laser getauscht hatte funktionierte der Player wieder auf Anhieb und nach neuer Justage lt. Servicemanual werden jetzt auch stark verkratze und gebrannte CDs einwandfrei abgespielt ![]() |
Uwe_1965
21:24
Nee oder. ![]() Mit den Steckern muss man echt aufpassen, da finde ich die Sony Player wiederum gut, da ist jeder Stecker ein anderer und eigentlich auch farblich nicht vertauschbar. Gruß Uwe |
Rabia_sorda
21:34
Joa moi....gut das dabei nicht noch was "inne Binsen" gegangen ist! Glückwunsch! ![]() |
DaPickniker
20:26
erstellt: 15. Mrz 2020, |
@UWE 1965 Ja genau die Stecker sind echt ein Fluch ![]() ![]() Stimmt bei Sony oder Kenwoodplayern haste das Problem mit den Steckern nicht.. Da ist alles farblich unterschiedlich und zudem noch codiert ![]() @Rabia Sorda Ja da hast du recht.. Da hätte durch den falschen Anschluss vieles passieren können.. Wenn man schon daran denkt dass dann die Betriebsspannungen für den Disc, Schubladen und Feedmotor dann am Laser anliegen ![]() |
Yamaha CDX-596 Schubladen Problem Voltgeber am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha CDX-570 - Schublade zieht von allein rein ? pooooo am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha Pianocraft 810 defekt vega- am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha CDX 497 Laufwerk defekt Chris_Redfield am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 13.10.2018 – 4 Beiträge |
Yamaha RX - E 810 defekt hiasl-77 am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2024 – 89 Beiträge |
HILFE! Yamaha CDX 497 reagiert nicht mehr! altmannk am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha CD-Player CDX-397 / CDX-497 gst am 25.04.2022 – Letzte Antwort am 26.04.2022 – 6 Beiträge |
Yamaha CDX-10 defekt franky_boy1 am 15.12.2023 – Letzte Antwort am 22.12.2023 – 7 Beiträge |
Yamaha CDX-890 springt AX-892 am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha CDX 930 springt Basti8290 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 4 Beiträge |
2020
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.923
