HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Denon PMA-1080r | |
Denon PMA-1080r+A -A |
Oktavian2203
13:37
erstellt: 20. Mrz 2020, |
Hallo, liebe Forengemeinschaft! Nachdem ich vor ein paar Jahren durch eure Hilfe ein Problem mit meinem Subwoofer beheben konnte melde ich mich heute wieder hilfesuchend an euch. Ich besitze den Stereo Verstärker Denon PMA-1080r. Vor ein paar Tagen habe ich ihn, glaube ich, durch unbedachtes Vorgehen beschädigt. Ich hatte an die AC Outlets des Denon einen 5.1 Verstärker von Yamaha angeschlossen. Die Pre Outs für den Frontkanal des Yamaha hab ich dann mit dem Denon verbunden, weil ich die Front Lautsprecher über den Denon verstärken wollte und die Rear Lautsprecher über den Yamaha. Das ganze lief auch ganz normal. Ich hab dann alle Geräte ausgeschaltet, weil ich bei den Lautsprechern was herum hantierte. Als ich die Kette wieder aktivieren wollte bekam der Yamaha keinen Saft mehr. Der Denon lief ganz normal. Ich hab dann alle AC Outlets des Denon durchprobiert, auch mit anderen Geräte, aber es kommt kein Strom bei den Geräte an, die am Denon AC Outlet angesteckt sind. An eine normale Steckdose angesteckt funktioniert der Yamaha. Ich hab dann ein wenig im Netz gesucht und irgendwo zu einem anderen Verstärker den hinweisen gefunden, dass evtl eine Sicherung defekt ist. Da ich mich mit der Elektronik aber nich so gut auskenne wollte ich hier nochmals nachfragen was ihr von dem Defekt haltet. Ist es womöglich eine Sicherung? Falls ja, kann ich die als Laie tauschen? Falls ja, eventuell hat jemand konkrete Anweisungen zu meinem Modell was ich konkret machen muss. Zu meiner Person. Ich habe keinerlei elektronische Ausbildung oder überdurchschnittliche Erfahrung mit Elektronik. Eventuell habe ich euch nicht alle Informationen zukommen lassen die ihr benötigt. In dem Fall bitte einfach nachfragen, ich werde alle erforderlichen Infos nachreichen. Liebe Grüße, Peter |
CarlM.
13:50
Wenn man sich den Aufdruck an der Rückseite des Denon durchliest, steht dort, dass man insgesamt nicht mehr Geräte an die AC-Buchsen anschließen darf als zusammen 100W. Und auf der Rückseite des Yamaha wird sicherlich stehen, welche Leistungsaufnahme er insgesamt hat (bzw. maximal haben kann). ![]() ![]() |
Rabia_sorda
14:31
Im Denon ist auf der "Steckdosen"-Platine ein Sicherungsplatz für F602 zu erkennen. Dieser scheint mir aber nicht bestückt, sonder mit einer Brücke versehen zu sein. Falls sich dort eine Sicherung befinden sollte, sollte sie geprüft und/oder ersetzt werden (gleiche Werte!). Ansonsten kann durchaus auch das Relais defekt sein (Kontakt verschmorrt) und muss ersetzt werden. Das Leiterbahnen weggebrannt sind kann ich mir erstmal nicht vorstellen. Bei anderen Bildern kann ich beim 980r auf der Netzschalterplatine einige Sicherungen erkennen. Ob es sie am 1080r auch gibt habe ich noch nicht entdecken können. Schaue dort auch einmal nach. Achtung!: Unbedingt vorher den Netzstecker ziehen! Wenn du dir mit der Sache nicht so vertraut bist, dann mache ein paar Bilder vom innern des Gerätes und wir schauen da mal drüber. |
Oktavian2203
15:15
Danke für deinen Kommentar. Ich hab den Denon aufgeschraubt und bislang insgesamt 4 Sicherungen entdeckt. 1 Sicherung genau dort, wo die AC Outlets sind. Der Draht der Sicherung, den man durchs Glas der Sicherung sieht, ist ab. 3 Sicherungen sind gleich nebeneinander, etwa 10 Zentimeter von den AC Outlets entfernt. Diese sehen so aus als wären sie intakt. Ich habe diese eine defekte Sicherung in der Nähe der AC Outlets jetzt mal raus genommen. Auf ihr steht T1AL250V. Im Internet hab ich rausgefunden, dass ich vermutlich folgende Sicherung brauche: Feinsicherung, 5 mm x 20 mm, 1A, 250V, träge Passt das so? (Länge der Sicherung hab ich abgemessen) Liebe Grüße, Peter |
Rabia_sorda
16:18
Alles total korrekt. Die defekte Sicherung wird bei Erneuerung dein Problem beheben. Auch die ausgesuchte Sicherung ist richtig. Aber verwende bitte nicht noch einmal den Yamaha daran. Wie Carl schon schrieb, sind die hinteren Steckdosen nur für eine max. Last von 100W ausgelegt. Wenn der Yamaha aber dennoch mit dem Denon ein-/ausgeschaltet werden soll, solltest du dich mal mit einer Master/Slave Steckdosenleiste anfreunden. Wobei dann der Denon als Master fungiert. |
Oktavian2203
16:23
Super, danke! Wenn alles erledigt ist melde ich mich wieder. Kann aber etwas dauern. Zum Thema Yamaha an Denon: Mach ich fix nicht mehr. An die AC Outlets kommen dann nur noch Radio, Kassettendeck und Plattenspieler. Liebe Grüße, Peter |
Oktavian2203
16:48
erstellt: 16. Apr 2020, |
Liebes Forum, liebe Helfer! Ich habe mir heute die passende Sicherung gekauft und eingebaut. Es funktioniert wieder alles so wie es soll. Vielen Dank für die Unterstützung!! Ganz liebe Grüße, Peter |
Denon PMA 920 Hilfe duck360 am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 2 Beiträge |
Problem mit Denon PMA-1060 andyhsw am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 10 Beiträge |
Denon PMA 737 Problem andy887 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit Denon PMA 510AE 105 am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 3 Beiträge |
Denon PMA-1560 tonlos ngruendel am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 07.04.2022 – 39 Beiträge |
Problem mit Denon PMA 520 extralistener am 24.02.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 18 Beiträge |
Denon PMA-525R SchakalxD am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 3 Beiträge |
Denon pma-1560 macht zicken DiSSee am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 4 Beiträge |
Denon PMA 525R kracht jotschi84 am 11.10.2021 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 8 Beiträge |
Denon PMA 1500 Balance ungelichmäßig ufods am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOzzy68
- Gesamtzahl an Themen1.559.075
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.894
