Verstärker Technics SA-GX100 schaltet sich nach 3-4min wieder ab
margulies
#1 erstellt: 11. Mai 2020, 12:50
Hallo an Alle,
mein Technics Verstärker SA-GX100 schaltet sich nach dem Einschalten(von Standby in On Betrieb) nach ca. 3-4 min eigenständig ab. Er ist dann nicht mehr im Standby Modus und lässt sich dann auch für ca. 1h nicht mehr einschalten(auch kein Standby Modus). Es sieht aus als wäre dann keine Stromversorgung mehr vorhanden. Dieser Fehler tritt mit und ohne angeschlossene Boxen oder andere Peripheriegeräte auf.
Hab bis jetzt den Verstärker geöffnet und von innen gereinigt. Es sind keine beschädigten Kondensatoren zu erkennen, die Feinsicherung ist in Ordnung, keine äußerlich Defekte an Bauteilen erkennbar.
Was kann ich tun?
Würde mich über Anregungen sehr freuen.
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 11. Mai 2020, 12:59
Klingt nach irgendwas mit Temperatur.
Gerät einschalten --> es fließt viel Strom --> irgendwas wird sehr heiß und sorgt für die/eine Unterbrechung --> das Gerät kühlt ab --> keine Unterbrechung mehr
Ich tippe mal auf eine Temperatursicherung im RKT oder ein Relais.
Jedenfalls muss es etwas im Netzteil-Bereich sein.
Konsultiere mal einen Radio- und Fernsehtechniker in deiner Nähe
Der sollte das innerhalb von kurzer Zeit finden.
Könnte aber sein, dass sein KVA bereits den Wert des Gerätes übersteigt ^^
CarlM.
#3 erstellt: 11. Mai 2020, 15:18
Bei aktuellen Preisen von ca. 50 EUR ist eine Werkstatt-Reparatur sicherlich unwirtschaftlich.
Es kommen also in Betracht:
- Verkauf als defektes Gerät oder ...
- die heimische Reparatur.
Weil hier das Netzteil betroffen ist, sollte man eine Reparatur nur dann versuchen, wenn man diese auch sicher durchführen kann und geeignete Messgeräte besitzt.
Zum Sachverhalt:
Das Gerät verfügt über einen Hilfstrafo T751, der zunächst über eine angeschlossene Gleichrichtung und einen Spannungsregler die CPU versorgt.
Wenn dies erfolgreich geschieht, befindet sich das Gerät im Standby-Modus. Die Power-ON-Taste bewirkt dann, dass die CPU wiederum das Relais freigibt. In der Folge wird so der Haupttransformator aktiviert.
Der von Dir beschriebene Fehler kann somit folgende Ursachen haben:
1. Der Hilfstrafo selbst überhitzt aufgrund eines Defekts ... oder ...
2. Die Gleichrichtung oder Spannungsregelung für die CPU weist einen Defekt auf, der bewirkt, dass die CPU nicht ordentlich arbeitet .... oder ...
3. Die CPU funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Um den Fehler entsprechend zu analysieren, müsste man also nach dem ungewollten Abschalten die Spannungen an verschiedenen Stellen messen.
So könnte man eindeutig feststellen, ob z.B. die CPU mit Spannung versorgt wird.
Zwei Tests solltest Du noch durchführen:
Nach dem ungewollten Abschalten:
Netzstecker ziehen und wieder einstecken ... verkürzt das die "Wartezeit"?
Im geöffneten Zustand mit einem Fön Kaltluft auf den kleinen Transformator und die Platine mit dem Relais richten ... verkürzt dies die Wartezeit?
Das Service Manual gibt es bei HifiEngine. Es muss die "L"-Version sein. Die Versionen bei Tanya etc. enthalten nur die Versionen für Canada und die USA.
margulies
#4 erstellt: 11. Mai 2020, 17:13
Vielen Dank für die schnellen Tips!
Ich probiere mal aus ob die von Dir genannten Hinweise ein schnelleres Einschalten ermöglichen und melde mich wieder.
Interessanterweise riecht man nichts und spürt auch keine starke Wärmeentwicklung.
margulies
#5 erstellt: 12. Mai 2020, 12:27
ich habe mal ein paar Testreihen bei eingeschalteter ON-Taste hintereinander durchgeführt.
schaltet ab nach(min) schaltet wieder ein nach(min)
4.17 10.44
5.57 nach einer sek wieder eingeschaltet
14.50 10.33
6.01 5.29
7.52 Netzstecker gezogen für 1min 4.30
3.59 Netzstecker gezogen für 1min 22.15
6.07
dann über Nacht ohne Stromversorgung stehengelassen und am nächsten Tag weitergetestet
4.39 Netzstecker gezogen für 1min und kalt gefönt 3.40
3.39 Netzstecker gezogen für 1min und kalt gefönt für 6min seit 4h geht er nicht mehr an
Da er jetzt gar nicht mehr angeht kann ich nicht weiter testen und es scheint die Zeit für das durchmessen gekommen zu sein.
Gibt es Anregungen wo ich ansetzen kann?
Technics Anlage schaltet ab.
sogamoi am 02.11.2018  –  Letzte Antwort am 02.11.2018  –  7 Beiträge
Technics SA GX 170 schaltet sich ab -->Overload
klüngel am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  8 Beiträge
Technics SA-GX 350 schaltet den Ton ab
Schneemann1311 am 10.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  7 Beiträge
Technics SA-AX540 überhitzt
Treedual am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  4 Beiträge
Technics SU-V55A schaltet bei Bass ab
Feldsturm am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2015  –  19 Beiträge
Technics SA-AX540
kleineskind am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.08.2013  –  11 Beiträge
Yamaha schaltet ab
radiojonny am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  2 Beiträge
Technics SA-AX540 Overload
DerChopper am 19.07.2022  –  Letzte Antwort am 21.07.2022  –  5 Beiträge
Technics SA-DA10 - Overload-Problem
psychodadpille am 20.11.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2020  –  24 Beiträge
Technics SA-222 Receiver schaltet nicht auf Stereo
Karlheinzköster am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.136
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.589
