HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Verstärker macht laut PAFF, Boxen knacken 1x laut ... | |
Verstärker macht laut PAFF, Boxen knacken 1x laut - nun ewige Stille?+A -A |
joker.mn
#1 erstellt: 11. Feb 2021, 16:35 | |
Onkyo TX-SR508 Teufel LT2 5.1 System mit L2200 Subwoofer Hallo zusammen, nachdem dank dem Spieltrieb meiner kleinen Tochter der Verstärker den Tag über 12 Stunden lang auf einem Eingang ohne Gerät war (DVR/VCR - da hab ich nichts angeschlossen) war, habe ich abends einen Film gekuckt. Ergebnis: es gab ein lautes PAFF aus dem Verstärker und gleichzeitig ein extrem lautes Knacken aus allen Boxen. Seitdem ging nichts mehr. Der Verstärker war sehr warm (40-50*), roch aber nicht verbrannt oder verschmort. Ich habe den Verstärker also aufgeschraubt und zwei defekte Sicherungen gefunden: 125V 10A – beide habe ich heute ersetzt (250V, 10A T) und siehe da: der Verstärker geht wieder an, es kommt aber keinerlei Signal mehr aus den Boxen (egal welcher Eingang). - Wie kann ich nun testen was kaputt ist und ersetzt werden muss? - Was kann ich versuchen, um alles zu retten? Oder ist es an der Zeit für was Neues? Viele Grüße, Joker |
CarlM.
#2 erstellt: 11. Feb 2021, 17:07 | |
Für Laien ist bei diesen Geräten die Fehlersuche auch mit Anleitung eine Herausforderung. Es kann nun Vieles defekt sein. Ich vermute aber einmal, dass das HDMI-Board mit dem Digital Sound Processing (DSP) die lange Leerlaufzeit nicht vertragen hat und dann beim Umschalten schlapp gemacht hat. Selbst wenn Du den Fehler mit unserer Hilfe finden solltest, wirst Du ihn mangels spezieller Ersatzteile nihct reparieren können. Mein Tipp wäre ein Verkauf als defektes Gerät mit ehrlicher Angabe des Fehlers. Das Zubehör sollte dann auch dabei sein. Geräte, die ohne FB etc. angeboten werden lohnt es nicht zwecks Reparatur anzukaufen, weil dann eine neue FB inkl. Versand die Gewinnspanne aufnagt. Du kannst ja noch abwarten, ob andere kompetente Menschen im Forum eine bessere Idee haben. |
joker.mn
#3 erstellt: 11. Feb 2021, 17:15 | |
Vielen Dank, für die ehrliche und schnelle Einschätzung. Der Verlust des Verstärkers ist erwartet und verkraftbar. Wie finde ich raus, ob die Boxen noch funktionieren? Wo wäre denn ein geeigneter Ort für so einen Bastler Verstärker- Kleinanzeigen? |
CarlM.
#4 erstellt: 11. Feb 2021, 17:23 | |
a. Anschließen an einen anderen Verstärker ... oder b. messen mit einem Multimeter Widerstandsbereich 0 .. 20 Ohm ---> erwartet 3 - 6 Ohm (geht aber bei bestimmten LS-Modellen nicht) oder c. eine 1,5V Stabbatterie (Mignon, Micro ... zur Not gehen auch 9V) sollte an die Kabel gehalten zu einem Plopp führen. Die Membranen sollten sich sichtbar bewegen. E.-Kleinanzeigen hat den Vorteiil, dass man auf Abholung bestehen kann (Versand, Versandkosten und E.-Gebühren entfallen). Beim großen E. ist hingegen der Erlös für Dich wegen der Möglichkeiten des Bietens größer. Ich mache es es in zwei Schritten. Zuerst Kleinanzeigen für 2 Wochen. Wenn es bis dahin nicht weg ist ... E. [Beitrag von CarlM. am 11. Feb 2021, 17:24 bearbeitet] |
joker.mn
#5 erstellt: 11. Feb 2021, 18:59 | |
Batterietrick hat gezeigt: alles Boxen gehen - großes Aufatmen. Und eine Neue Frage: welcher AVR als Ersatz (kann auch gebraucht sein) für Teufel LT2 - 5x Box mit 140W und 4-8Ohm + 300W Subwoofer. Ich habe im Verstärker Bereich von einem Wiki gelesen, aber keinen Direktlink gefunden :/- Use case: - Teufel LT2 5.1 System nutzen - Netflix übern TV gucken - PS4 anschließen - Spotify hören (entweder über vorhandenen BT auf Chinch Empfänger - bevorzugt direkt über den Verstärker) - Radio hören (gerne DAB+) - Preis unter 300€ |
CarlM.
#6 erstellt: 11. Feb 2021, 21:47 | |
Da guckst Du besser in die Kaufberatung. http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=35 Ein wichtiger Punkt wäre für mich aber, dass die Geräte stabil laufen. Es gab z.B. Pioneer-Baureihen bei denen die HDMI-Boards sehr anfällig waren. Eine Möglichkeit, um dies herauszubekommen ist auch, nach defekten Geräten zu suchen. Und noch ein Tipp. Es gibt durchaus auch gebrauchte Geräte für unter 100 €, die einwandfrei funktionieren. Die haben dann zwar kein DAB+. Aber für die Playstation und in vielen Fällen BT reicht es allemal. Kauf am besten per Kleinanzeigen mit Möglichkeit zur Demo. [Beitrag von CarlM. am 11. Feb 2021, 21:48 bearbeitet] |
joker.mn
#7 erstellt: 11. Feb 2021, 22:32 | |
Vielen Dank, Thread kann geschlossen werden PM an mich, wenn jemand den Verstärker mit defekten HDMI Board kaufen mag |
CarlM.
#8 erstellt: 11. Feb 2021, 22:53 | |
Das ist bisher meine Vermutung. Es kann auch ein Endstufenschaden oder etwas Anderes sein. Für mich macht HDMI nur am meisten Sinn. |
1x Lautsprecher knacken sporadisch hubihh am 14.02.2022 – Letzte Antwort am 14.02.2022 – 3 Beiträge |
Knacken/Knistern in den Boxen Mangoapfel am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 3 Beiträge |
Lautstärkeregelung - das ewige Rauschen der ICs Luke66 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 4 Beiträge |
Verstärker Rauschen und Stille. Lötstellen? parabelflug am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
Verstärker brummt sehr laut! *Rocky98* am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 4 Beiträge |
Marantz SR4600 brummt extrem laut Anerev86 am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 3 Beiträge |
Leistungsabfall mit anschließendem lauten Knacken slapnuts am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 2 Beiträge |
Arcam A70 Knacken micsimon am 24.02.2023 – Letzte Antwort am 26.03.2023 – 9 Beiträge |
AMC bringt Klipsch zum Knacken toeboi am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 6 Beiträge |
Billig-Verstärker Dynavox CS-PA1 mal laut mal leise redfrog85 am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 2 Beiträge |
2021
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEl_Gato_Negro
- Gesamtzahl an Themen1.554.815
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.516
