HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Defekte Spannungsversorgung Yamaha A-S700? | |
Defekte Spannungsversorgung Yamaha A-S700?+A -A |
Lockatz
#1 erstellt: 15. Feb 2021, 18:17 | |
Hallo liebes Forum, ich habe gebraucht einen Yamaha A-S700 erstanden, optisch macht das Gerät sowohl von innen als auch außen einen ordentlichen Eindruck. Allerdings ist es mir nicht möglich das Gerät zu bedienen, da ich es nicht richtig einschalten kann. Laut dem Verkäufer sollte es einwandfrei funktionieren. Sobald ich den Power-Schalter betätige zieht kurz das Lastrelais an, der Verstärker geht an. Nach gerade mal ein-zwei Sekunden geht der Verstärker wieder aus und die Power-LED blinkt und zeigt somit dass das Gerät nicht betriebsbereit ist. Die Lösungsvorschläge in der Anleitung dazu bringen keine Besserung. Das Gerät besitzt einen Diagnosemodus, laut diesem ist die Spannung an der Spannungsversorgung nicht normal. Das Gerät macht das ganze dreimal, danach zieht das Relais gar nicht mehr an, bis man den Receiver in den Auslieferungszustand zurück setzt. Danach geht das Spiel wieder von vorne los. Ausprobiert wurde sowohl mit als auch ohne angeschlossene Lautsprecher. Hier im Forum bin ich natürlich auch schon auf das bekannte Problem mit der Stand-By Schaltung gestoßen, aber ich bin mir nicht sicher ob das Problem nicht doch ein anderes ist. Gibt es vielleicht eine einfache Lösung für das Problem? Ich habe im Service Manual gelesen, dass man diese Schutzmechanismen auch umgehen/deaktivieren kann, aber gerade bei Problemen mit der Spannung ist das wohl weniger ratsam. Grüße, Lukas |
CarlM.
#2 erstellt: 15. Feb 2021, 18:33 | |
Das Gerät ist definitiv "richtig" kaputt. Man muss nun den Fehlercode auslesen und dann im Service-Modus Spannungen messen. Es kann z.B. ein Endstufenschaden sein. Wenn Du es auf einer bekannten Verkaufsplattform gekauft hast, indformiere Dich dort auf den Hilfe-Seiten. Bei E... gibt es eine Erläuterung, dass die Passage "Privatverkauf, keine Gewährleistung" nicht greift, wenn die Gerätebeschreibung unzutreffend war. [Beitrag von CarlM. am 15. Feb 2021, 18:34 bearbeitet] |
Lockatz
#3 erstellt: 15. Feb 2021, 19:25 | |
Danke für die rasche Antwort, dann werde ich mal den Verkäufer kontaktieren und sehen was sich machen lässt. |
Defekte Endstufe Yamaha A 500 Padis am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 7 Beiträge |
Knöpfe für Yamaha A-S700 Verstärker - wo? toddrundgren am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha A-S700 schaltet nicht mehr ein tantaliden am 15.04.2018 – Letzte Antwort am 24.06.2023 – 15 Beiträge |
Yamaha A-S700 sagt keinen Muks mehr Opiumbauer am 28.08.2019 – Letzte Antwort am 29.08.2019 – 5 Beiträge |
Yamaha A-S700 Endstufe raucht ständig ab BlackGale44 am 02.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 11 Beiträge |
[A-S700] sagt zeitweise keinen Muks mehr Opiumbauer am 27.08.2019 – Letzte Antwort am 27.08.2019 – 2 Beiträge |
Hilfe, Yamaha A-S700 lässt sich nicht einschalten. Cobra71 am 20.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 11 Beiträge |
Yamaha A-720 defekte bei subsonic Filter und Bypass Petersilie99 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha R-S700 Antennebuchse defekt - Tunermodul tauschen? grisuchris82 am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha Receiver R-S700 - Phono Anschluss defekt? FuLong am 16.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 2 Beiträge |
2021
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.385
